Mam podłączoną różnicówkę 3-faz na cały dom, chcę podłączyć dodatkową różnicówkę na łazienkę. Mam pytanie, czy może iść z różnicówki głównej, czy należy ją pominąć tzn. podłączyć oddzielnie?
https://forum.murator.pl/topic/69453-do-elektryk%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/
Na pewno ten obwód musisz wydzielić spod różnicówki ogólnej. Inną sprawą jest kwestia, czy różnicówka ogóla powinna być jedna na cały domek, cóż, ja preferuje jednak podział przynajmniej obwodami na kilka różnicówek - łatwiej dojść do przyczyny ewentualnej awarii - nie muszę sprawdzać całej instalacji tylko obwody na których jest dane zabezpieczenie.
https://forum.murator.pl/topic/69453-do-elektryk%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/#findComment-1545834
To zależy. Wszystko zależy od prądu różnicowego.
Jeśli jest jedna różnicówka na cały dom, to może to być taka na 100 mA lub 300 mA, służąca do zabezpieczenia przeciwpożarowego.
I wtedy nie należy jej pomijać.
Jeśli zaś jest to na 30 mA, to lepiej ominąć.
https://forum.murator.pl/topic/69453-do-elektryk%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/#findComment-1545979
no tak,mam 30mA
https://forum.murator.pl/topic/69453-do-elektryk%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/#findComment-1545987
mam 2 różnicówki, jedna gniazda, druga oświetlenie i to rozwiązanie jest jak dla mnie idealne
A jaką masz kuchenkę?
https://forum.murator.pl/topic/69453-do-elektryk%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/#findComment-1546708
płyta gazową, piekarnik elektryczny
miałem nawet 3 fazowe wyjście w kuchni na płytę/piekarnik, ale piekarnik kupiłem na 220V i sam rozbiłem trójfazowy wyłącznik w skrzynce na 3 oddzielne niezależne obwody 1)piekarnik 2)lodówka 3)zapalarka na płycie
dodatko w pewnych miejscach mam głębokie puszki na włączniki i podciągnięte dodatkowe kable sterujące do przekaźnikiów, zamierzam to kiedyś podłączyć pod alarm i symulować chodzenie po domu, lub włączać światło tymczasowe czujką alarmu
https://forum.murator.pl/topic/69453-do-elektryk%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/#findComment-1546755
No właśnie. Ja myślę, że nie trzeba dawać osobnej różnicówki na łazienkę. Grunt, żeby gniazda "łazienkowe" były zabezpieczone różnicówką 30 mA. Powinny to być gniazda "hermetyczne".
https://forum.murator.pl/topic/69453-do-elektryk%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/#findComment-1547171
Tak, tylko wtedy awaria w łazience powoduje wyłączenie wszystkiego co "wisiało" na róznicówce.
Więc żeby bez gaci nie biegać po ciemku po calym domu ...
https://forum.murator.pl/topic/69453-do-elektryk%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/#findComment-1547193
najlepiej kazde pomieszczenie miec na innej roznicowce a przynajmniej podzielic to jakos powiedzmy czesc gniazdka na 2-3 roznicowkach i do swiatlo tak samo a kuchnia i lazienka osobno tak mi sie przynajmniej wydaje
https://forum.murator.pl/topic/69453-do-elektryk%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/#findComment-1547200
raczej nie....... skoro masz 2 różnicówki na cały dom to awaria w łazience nie powoduje zgaśnięcia światła, wyłączy wszystkie gniazdka w domu
https://forum.murator.pl/topic/69453-do-elektryk%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/#findComment-1547307
Zgodnie z dziwacznym rozumowaniem niektórych nowoczesnych trzeba by instalować różnicówkę na każde gniazdo i na każdy punkt świetlny.
Wtedy awaria wyłaczy tylko jedno gniazdo lub jedną żarówkę.
Super system tylko drogi a na roździelnice trzeba przeznaczyć całe pomieszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/69453-do-elektryk%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/#findComment-1547340
Noooooo, nie przesadzaj. Ważne, aby np. oświetlenie korytarza przed łazienką nie było na tej samej różnicówce co łazienka.
I otto chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/69453-do-elektryk%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/#findComment-1547490
A jak awaria będzie na oświetleniu w łazience???????????
https://forum.murator.pl/topic/69453-do-elektryk%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/#findComment-1547491
Oczywiście Elektrycy będą optować za jak największą liczbą różnicówek, bo to ich chlebek. Ilość nie idzie tutaj w parze z podniesieniem bezpieczeństwa. Może z wygodą, ale jak ktoś się na tym zna i wie do której różnicówki biec bez majtek, co i tak mu nic nie da, bo trzeba najpierw usunąć przyczynę.
Przy normalnym użytkowaniu domu bez eksperymentów, zadziałanie różnicówki to bardzo rzadki przypadek. Przy spalonej żarówce wyłączą nadprądowe.
O wiele częściej mam do czynienia z brakiem prądu, za sprawą Energetyki.
https://forum.murator.pl/topic/69453-do-elektryk%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/#findComment-1547662
A niby co za interes mam z tego (jako elektryk), jak jest dużo różnicówek? Więcej roboty?
Bezpośrednio może i nie, ale pośrednio - tak.
Więc głównie o to chodzi, by przyczyny nie szukał po ciemku i nie nabil sobie wtedy guza. I to jest ta przyczyna pośrednia.
https://forum.murator.pl/topic/69453-do-elektryk%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/#findComment-1547837
Jest jeszcze takie fajne urządzonko, które nazywa się moduł oświetlenia awaryjnego. Z chwilą zaniku fazy załącza się oświetlenie z tym modułem.
https://forum.murator.pl/topic/69453-do-elektryk%C3%B3w-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wka/#findComment-1548075
