kiwal 13.01.2007 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Na scianach jest tynk Knaufa, na to założona gładz i wymalowana najtańszą jakąś białą farbą ponoc żeby zobaczyć jak wyszła gładz. A przed finalnym malowaniem należy te ściany czymś jeszcze potraktować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69458-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bciany-pod-pierwsze-malowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarluk 13.01.2007 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Jest kilka możliwości..każdy wybierze według swojego uznaniaMożna malować: 1 raz - farba kolor rozcieńczona wodą i następnie w zależności jak kryje farba; druga i trzecia wasrtwa; można zastosować jako pierwszą warstwę farbę białą ( tak jest u Ciebie ) i potem dwie warstwy koloru....ostanio pojawiła się farba gruntująca Śnieżki....na 1. wasrtwę bardzo dobra.....można też po pierwszej warstwie pomalować tylko raz jakąś dobrze kryjącą..choć odradzam na swieże ściany....zawsze pojawią się przebicia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69458-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bciany-pod-pierwsze-malowanie/#findComment-1545788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 13.01.2007 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Jest kilka możliwości..każdy wybierze według swojego uznania Można malować: 1 raz - farba kolor rozcieńczona wodą i następnie w zależności jak kryje farba; druga i trzecia wasrtwa; można zastosować jako pierwszą warstwę farbę białą ( tak jest u Ciebie ) i potem dwie warstwy koloru....ostanio pojawiła się farba gruntująca Śnieżki....na 1. wasrtwę bardzo dobra.... .można też po pierwszej warstwie pomalować tylko raz jakąś dobrze kryjącą..choć odradzam na swieże ściany....zawsze pojawią się przebicia.... Ile kosztuje taka farba gruntująca śnieżki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69458-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bciany-pod-pierwsze-malowanie/#findComment-1545805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 13.01.2007 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 ok 45 zl / 10 litrów z doswiadczenia polecma jednak pierwsze przemalowanie farba akrylowa następnie śnieżką farba nawierzchniową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69458-jak-przygotowa%C4%87-%C5%9Bciany-pod-pierwsze-malowanie/#findComment-1545829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
