AdamCMG 04.12.2011 02:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Sam u siebie zrobilem to w ten sposób, że ze względu na modularne ściany nośne dusza wyszła mi 55 cm czyli r=27,5 cm. Ze wzoru na dł. wycinka koła (min. 10 cm przy promieniu) obliczyłem kąt i odkładałem... ale sam nie wiem skąd go odkładać czy od górnego biegu, czy od dolnego : ( na konsultacji usłyszałem tylko, że tak nie może być. Sugerując się książką dr Markiewicza "Projekt jednego domu w pięciu technologiach" odłożyłem od gornego biegu. Nie wiem jeszcze czy to będzie dobrze ale jakoś nie zadowala mnie ta metoda bo jest bezsensowna. Zamiast zakładać ilość schodów, wysokość i ze wzoru szerokość to dobieram wszystko pod zabieg. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-5007389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 09.12.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Może zajmij się czymś innym? Student budownictwa pyta jak projektować schody... Prowokacja? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-5018834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 09.12.2011 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Może zajmij się czymś innym? Student budownictwa pyta jak projektować schody... Prowokacja? Chęć poznania i zrozumienia ma swoją przyszłość. Nie deprymujmy młodych, potraktujmy to jako motywację do bardziej logicznego układania zależności. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-5019101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamCMG 10.12.2011 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Perm pewnie Cie to ucieszy bo poprostu wziąłem te schody z jakiegoś projektu ^ ^ ale koniec końców dowiedziałem się ; ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-5019911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 10.12.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Chęć poznania i zrozumienia ma swoją przyszłość. Nie deprymujmy młodych, potraktujmy to jako motywację do bardziej logicznego układania zależności. Pozdrawiam. Ja nie staram sie nikogo zdeprymować. Dziwię się czemu student kierunku było - nie było technicznego szuka takich informacji na forum dla amatorów budownictwa. Są do tego podręczniki, dla laika być może niezbyt zrozumiałe ale student budownictwa to juz nie powinien byc laik. W ostateczności pomocą powinni służyć pracownicy uczelni no ale rozumiem że ciężko taką pomoc uzyskac. To polska specjalość - pracownik akademicki który wymaga ale nie pomaga. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-5019992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 10.12.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Ja nie staram sie nikogo zdeprymować. Dziwię się czemu student kierunku było - nie było technicznego szuka takich informacji na forum dla amatorów budownictwa. Są do tego podręczniki, dla laika być może niezbyt zrozumiałe ale student budownictwa to juz nie powinien byc laik. W ostateczności pomocą powinni służyć pracownicy uczelni no ale rozumiem że ciężko taką pomoc uzyskac. To polska specjalość - pracownik akademicki który wymaga ale nie pomaga. O.K. Masz wiele racji. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-5020072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamCMG 14.12.2011 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 masz wiele racji z tym, ze wymagaja a nic nie podaja no ale udalo sie i zaliczylem o_O tak czy tak okazalo sie, ze nie ma "metody" projektowania. Jedynie spelniony musi byc warunek gdzie dla 40cm od duszy szerokosc stopnia wynosi 25cm - wg normy Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-5025914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 16.12.2011 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 (edytowane) Marnie to widzę. Jak student budownictwa może nie wiedzieć jak wyglądają schody ?. Tego typu absolwenci projektują później np. słup linii energetycznej w samym środku budynku. To trzeba być "Eugeniuszem", żeby coś takiego wymyślić. Przykład podobnego absurdu : http://www.rynek-kolejowy.pl/29242/Obroncy_willi_Winne_sa_wladze_Szczecina.htm . A inni decydenci chcą zamiast przesunięcia paru kresek na projekcie ( bo realizacja jeszcze nie nastąpiła ) przenieść cały budynek !!!!Zupełny absurd. Edytowane 16 Grudnia 2011 przez subfosylny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-5030224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymeq80 27.11.2013 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Tak wyglądają nasze. Raczej są wygodne:) Witam, ile powierzchni zajmują Twoje schody ? Mogę prosić również o wymiary stopni i wysokość piętra Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-6204671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 27.11.2013 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Takie schody wygodne to chyba raczej być nie mogą ;/ Wygodne schody do schody proste albo zabiegowe o bardzo dużym promieniu, tutaj masz dość wąskie stopnie w centrum klatki schodowej. Nie stąpa się po nich zbyt pewnie (do wszystkiego można się przyzwyczaić, ale jakby chyba nie o to chodzi w ergonomii). Wygodne schody to schody proste i z podestem, o głębokim stopniu i małym skoku w górę i do tego odpowiednio szerokie w sensie klatki schodowej, ale to trzeba przewidzieć i zaplanować na etapie sporządzania projektu. Wszyscy hole i schody traktują jako zło koniecznie... a potem kombinują jak z tego wybrnąć... Ja mam wygodne schody bo to było jedno z podstawowych założeń przy projektowaniu budynku. BTW Ładne drewniane schody niezbyt znajduję z dodatkami w rodzaju kawałeczków wykładziny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-6204726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowe 27.11.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 te schody wydają się bardzo niewygodne i współczuję jak w tym domu znajdzie się małe dziecko. P.S. zgadzam się, że te wykładzinki na drewnie wyglądają paskudnie.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-6205068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
venecja 27.11.2013 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Witam ,chciałam zapytać czy ktoś ma w domu schody patynowane czy też może dąb bielony? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-6205075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweljabl 29.11.2013 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 Witam, zastanawiam się nad schodami wspornikowymi wykonanymi systemem Bucher, prawie takimi samymi jak tutaj: http://www.schody-wieczorek.pl/schody-tm-viva.html#!Schody_TM_Viva_043. Czy ktoś z Was ma takie / podobne schody ? Jak się sprawdzają w praktyce, czy są stabilne ? Słyszałem , że nie są tak stabilne jak schody montowane na policzkach, i są delikatne drżenia przy chodzeniu. Zastanawiam się jak duże są to drżenia, i czy to faktycznie przeszkadza.W związku z tym zastanawiam się jak taka konstrukcja schodów zachowa się po paru latach ? Czy będą wyglądać tak samo ? Z drugiej strony obawiam się o pękanie np tynku na ścianie z powodu tych drżeń. Bolce wiercone będą w ścianie o grubości 12 m, na głębokość 8 mm, osadzone na specjalnych gumach redukujących drżenia. Nie wiem czy ta ściana nie jest za cienka ? I ostatnia rzecz - ponieważ są mocowane do ściany - chyba ze względów estetycznych nie montuje się poręczy przy tej ścianie - pytanie tylko jak ta sciana będzie wygladać za parę lat przy dwujce urwisów ? Może są jakieś sposoby - tapeta / kamień / poręcz ? dziękuję za odpowiedź,Paweł Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-6207478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 29.11.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 Myślę, że ściana o grubości 12m da sobie radę ze stopniami A poważnie to bardzo cieniutka ta ściana. Rozumiem, że 12 to żadna nośna więc chyba montować w niej schody w ten sposób to zły pomysł - ale to tylko moje intuicyjne wrażenia. Przy takim montażu naprężenia mają bardzo punktowy charakter w tego tak cienka ściana pewnie nie będzie lubić. Co do poręczy to generalnie u mnie w ogóle o niej nie myśleliśmy, bo zabiera miejsca, po co i takie tam. Wcisnął nam ją Pan od balustrad i powiem szczerze to był świetny pomysł. Korzystam z niej przy każdym przechodzeniu... Co do zabezpieczenia ściany przed dzieciorami i nie tylko to proponuję tynk mozaikowy, drobny położony na gładko (żeby nie porysować się przy kontakcie). Mam tak zrobioną klatkę schodową i to też była rewelacyjna decyzja Tapeta też się pewnie sprawdzi ale z pewnością jest mniej wytrzymała niz taki tynk. Dodatkowo tynk ma fajne walory wizualne odpowiednio dobrany do reszty Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-6207567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 29.11.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 To są schody bolcowe a nie wspornikowe Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-6207953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.01.2014 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 (edytowane) szymeq80Nie wiem jak mam ci to policzyć. Stolarz używał do obliczeń jakiegoś programu i niemal każdy stopień ma inny wymiar. Pozdrawiam Edytowane 24 Stycznia 2014 przez Liwko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-6295671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.01.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Takie schody wygodne to chyba raczej być nie mogą ;/ Wygodne schody do schody proste albo zabiegowe o bardzo dużym promieniu, tutaj masz dość wąskie stopnie w centrum klatki schodowej. Nie stąpa się po nich zbyt pewnie (do wszystkiego można się przyzwyczaić, ale jakby chyba nie o to chodzi w ergonomii). Wygodne schody to schody proste i z podestem, o głębokim stopniu i małym skoku w górę i do tego odpowiednio szerokie w sensie klatki schodowej, ale to trzeba przewidzieć i zaplanować na etapie sporządzania projektu. Wszyscy hole i schody traktują jako zło koniecznie... a potem kombinują jak z tego wybrnąć... Ja mam wygodne schody bo to było jedno z podstawowych założeń przy projektowaniu budynku. BTW Ładne drewniane schody niezbyt znajduję z dodatkami w rodzaju kawałeczków wykładziny Gdybasz czy nie są? Otóż oświadczam ci że są bardzo wygodne. Od dołu do samej góry wchodzi się bez jakiejkolwiek zmiany rytmu, stopnie są na równych wysokościach i głębokość mają identyczną. Jedynie jaką trudność sprawiają to wnoszenie jakichś mebli. Co do dywaników. Jeżeli poślizgnie ci się na tych schodach kilkuletni syn i wyrżnie głową w stopień to sam w nie zainwestujesz. Od czasu ich założenia zrobiło się na nich zdecydowanie bezpieczniej. A bezpieczeństwo mojej rodziny jest dla mnie ważniejsze niż fanaberia różno rozumianej estetyki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-6295687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 24.01.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Gdybasz czy nie są? Otóż oświadczam ci że są bardzo wygodne. Od dołu do samej góry wchodzi się bez jakiejkolwiek zmiany rytmu, stopnie są na równych wysokościach i głębokość mają identyczną. Jedynie jaką trudność sprawiają to wnoszenie jakichś mebli. Co do dywaników. Jeżeli poślizgnie ci się na tych schodach kilkuletni syn i wyrżnie głową w stopień to sam w nie zainwestujesz. Od czasu ich założenia zrobiło się na nich zdecydowanie bezpieczniej. A bezpieczeństwo mojej rodziny jest dla mnie ważniejsze niż fanaberia różno rozumianej estetyki. Skoro dla Ciebie są wygodne to się cieszę. Nie korzystałem z nich więc jak napisałeś "nie wiem". Wg mnie są nie dość, że nie wygodne to jeszcze niezbyt bezpieczne. Dywaniki na pewno bezpieczeństwo poprawiają - o ile są przymocowane na stałe i nie można zjechać z dywanikiem albo się o niego zahaczyć. Moje dzieci wiedzą, że po schodach się nie biega i nie chodzi w skarpetach. na boso i w kapciach poślizgu nie ma Nie mylmy wygody z przyzwyczajeniem Schody z założenia nie są wygodne bo lepiej chodzi si e po płaskim W domkach schody są złem koniecznym zwykle brakuje dla nich miejsca, są gdzieś wciśnięte między ściany, albo owinięte wokół komina. U mnie miały priorytet - mają być wygodne i komfortowe i takie są. Każdy robi to co lubi i co mu pasuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-6295884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.01.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Wg mnie są nie dość, że nie wygodne to jeszcze niezbyt bezpieczne. Po raz drugi pytam, skąd ty to wiesz? Skończ temat bo nic o nich nie wiesz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-6295922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 24.01.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Proponują poczytać trochę teorii o schodach ergonomii i bezpieczeństwie... Kończę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/13/#findComment-6296243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
