ja14 21.05.2009 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 Co prawda takich schodów nie mam ale przy okazji prowadzenia różnych budów z schodami zabiegowymi spotykam się często. Twoje schody zabiegowe są prawie bliskie ideału, ale niepotrzebnie zabiegowe schody rozciągasz na cała klatkę schodową. Wystarczą schody na ścianie poprzecznej (3-4 stopnie) + po 2 stopnie poniżej i powyżej. Razem zabiegowych schodków jest wtedy 7-8 szt., pozostałe mogą spokojnie być proste. Tak jest po prostu wygodniej (nie chodzi o wygodę wykonawcy, tylko użytkownika ). Dzięki temu, że wszystkie stopnie są zabiegowe krawędzie stopni przy zakręcie wszystkie mają po 16 cm. Stopni jest 14. 16x14 =224 cm Jeżeli zrobię 6 stopni prostych po 26cm to: 224cm - 6 x 24cm =80 cm Pozostałe 8 stopni będzie miało krawędzie po 10 cm - to już chyba za mało aby pewnie postawić stopę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 21.05.2009 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 ja14, stopę stawiasz w pewnej odległości od krawędzi, tam stopień jest już szerszy. Pomyśl czy nie lepiej wyglądałyby schody gdyby te 2-3 trepy początkowe były proste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 21.05.2009 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 Dzięki temu, że wszystkie stopnie są zabiegowe krawędzie stopni przy zakręcie wszystkie mają po 16 cm. Stopni jest 14. 16x14 =224 cm Jeżeli zrobię 6 stopni prostych po 26cm to: 224cm - 6 x 24cm =80 cm Pozostałe 8 stopni będzie miało krawędzie po 10 cm - to już chyba za mało aby pewnie postawić stopę?Zgodnie z przepisami (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki) : Szerokość stopni schodów wachlarzowych powinna wynosić co najmniej 0,25 m, natomiast w schodach zabiegowych i kręconych szerokość taką należy zapewnić w odległości nie większej niż 0,4 m od poręczy balustrady wewnętrznej lub słupa stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów. Jeżeli zgodnie z tą zasadą zrobisz schody, to będą one wygodne (na tyle na ile schody zabiegowe mogą być wygodne). Wygodniejsze schody będą, gdy stopnie nie będą proste, tylko zaokrąglone (do "duszy" powinny dochodzić pod kątem zbliżonym do prostego). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 21.05.2009 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 Chciałbym, aby na schodach mogły się minąć 2 osoby. Żeby to było możliwe stopnie muszą być jak najszersze przy poręczy. 40 cm od poręczy to już prawie w połowie. Masz jakiś szkic jak powinny wyglądać te zaokrąglenia? - nie bardzo mogę sobie to wyobrazić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 07.06.2009 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 A jak rozwiązaliście problem poręczy przy schodach zabiegowych? Mam na myśli przejście poręczą z biegu górnego prostego do dolnego prostego. Mam zerową odległość między biegami i gdybym chciał poręcz w jednym kawałku musiałbym ją ciągnąć przy zabiegach prawie pionowo w dół Moje schodki. http://img503.imageshack.us/img503/6950/1002004.th.jpg Chyba zrobię osobno górny bieg i zakończę, a osobno dolny (po ścianie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 07.06.2009 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 A jak rozwiązaliście problem poręczy przy schodach zabiegowych? Mam na myśli przejście poręczą z biegu górnego prostego do dolnego prostego. Mam zerową odległość między biegami i gdybym chciał poręcz w jednym kawałku musiałbym ją ciągnąć przy zabiegach prawie pionowo w dół Moje schodki. http://img503.imageshack.us/img503/6950/1002004.th.jpg Chyba zrobię osobno górny bieg i zakończę, a osobno dolny (po ścianie). Postawiłbym dwa króle ,trzy tralki połączyłbym dwoma równoległymi listwami.Poręcz biegu dolnego powinna zaczynać się od drugiego króla którego powinieneś postawić na chyba 8-smym schodku tym który jest przedłużeniem biegu górnego.Poręcz w tym wypadku wyjdzie sama,Będzie to kawałek piniowej dechy,takiego "przytrzymadełka" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.06.2009 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Tak to robią profesjonaliści :http://www.sob-drew.pl/fotki/schody/large/sch_039.jpgZdjęcie pochodzi ze strony : http://www.sob-drew.pl/schody.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 07.06.2009 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Świetny przykład.BigPiotr zrobi tak na pewno szczególnie te odcinki zawijane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 07.06.2009 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Tak to robią profesjonaliści : ... Ładne podoba mi się. Tylko nie widzę poręczy na dolnym biegu. Jestem po wypadku i na starość będę się musiał wspomagać poręczą. Postawiłbym dwa króle ,trzy tralki połączyłbym dwoma równoległymi listwami.Poręcz biegu dolnego powinna zaczynać się od drugiego króla którego powinieneś postawić na chyba 8-smym schodku tym który jest przedłużeniem biegu górnego.Poręcz w tym wypadku wyjdzie sama,Będzie to kawałek piniowej dechy,takiego "przytrzymadełka" Nie bardzo chcę stawiać na stopniach zabiegowych cokolwiek. Zawęzi mi to przejście w tym miejscu, a jak wiesz to najsłabszy punkt schodów (znaczy się ten najbardziej uciążliwy). Wydaje mi się, że po wstawieniu tam słupka "zepchnie "on idącego z najwygodniejszego toru marszu (wybije go z rytmu) ponieważ zmieni to długość kroków po schodach (będzie trzeba stawać na zabiegach tam gdzie są szerokie). Na razie chodzi mi się po nich dobrze. (To tak gwoli komentarza do wątku). No i sorki, ale zapomniałem dodać, że mają to być poręcze z rur nierdzewnych 50 mm łączone z drewnem - choć nie ma to zasadniczo wielkiego znaczenia. Tak czy tak różnica między ostatnim prostym na dole i pierwszym na górze jest zaj$%#@&cie duża Chociaż uwaga fajna, muszę postawić tak parę patyków i wypróbować. Dotychczas cały czas sugerowałem się, że muszę kończyć poręcz na ostanim prostym schodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 07.06.2009 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Skoro nie chcesz nic stawiać na zabiegowych to postaw na ostatnim prostym schodku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chomiq 08.07.2010 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 (edytowane) U nas klatka schodowa 260x210, wysokość 3000. Planuję 18 schodów o wymiarach 16,6x26,9. Wstępnie miało być 6 stopni zabiegowych trójkątnych (tylko na łuku) Aby je poprawić chciałbym zrobić wszystkie zabiegowe tak jak na załączonym planie. Mogę prosić o podzielenie się doświadczeniami z użytkowaniem takich schodów? Schody maja być betonowe, czy jest sens cofnięcia podstopnicy i zostawiania kapinosów (ew. zrobienia ich z okładziny drewnianej) ? Projekt wykonano przy pomocy StairDesigner 6.06i , polecam. Szkoda, że mam tylko Demo. EDIT: Schody zostały wykonane. Budowniczy poradzili sobie wyśmienicie, choć wymagało to sporo pracy. Mnie się efekt bardzo podoba: wygodne, zgrabne, piękne ... zdjęcia w załącznikach. Edytowane 4 Sierpnia 2010 przez chomiq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Róża1719506796 07.08.2010 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2010 Dodałem sobie te fotki do folderu "Ciekawostki budowlane" obok http://ejgbulat.republika.pl/images/dokumentacja_m.jpg http://ejgbulat.republika.pl/images/schody_m.jpg Hehehe ale śmieszne zdjecie )) Oczywiście jako obserwatora , gdyby mi się top przytrafiło, byłabym załamana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lekadia 11.08.2010 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Proszę o informację ile teraz kosztuje wykonanie schodów zabiegowych żelbetowych o wymiarach 11 x 19 x 26 i spocznik 1m,to schody z piwnicy oraz schody na poddasze 11 x 18 x 26 ,spocznik i 3 x 18 x 26 czyli 25 stopni plus dwa spoczniki.Szukam wykonawcy z okolic Bielska,oraz wystawienie 2 kominów systemowych Presto o wysokości 9,5m i 7 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekH 23.09.2010 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 (edytowane) mam sobie zrobić schody zabiegowe , ale nie wiem jak może mi ktoś pomóc . może jakiś zdjęcie albo film jak się montuje schody . Jak mam obrobić trepy .Z góry dziękuje . Edytowane 23 Września 2010 przez ZbyszekH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NEXX 10.01.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Witam. Przymierzam sie do wykonania schodow (drewniane). Niestety wymagane jest zastosowanie schodow zabiegowych: jeden zabieg 90st, 4 stopnie, drugi zabieg 180 st, 8 stopni. Jesli ktos z Szanownych Czytelnikow dysponuje 'wzorem' / szablonem takiego stopnia - bardzo prosze o kontakt. Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chomiq 10.01.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Spróbuj programu StairDesigner 6.06i , nawet z wersji demo da się wyciągnąć wymiary i kąty stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 11.01.2011 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 Zamów oryginalny projekt wraz z wydrukami w skali 1:1 i nie kombinuj programami demo bo one delikatnie oszukują a schody wykonuje się tylko raz .Projekt kosztuje wraz z wydrukami w granicach 250-:-300 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NEXX 14.01.2011 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 CHOMIQ - dziekuje, sprobuje. Mam dostep do maszyn, wiec jesli bedzie 'projekt' bedzie gdzie wyciac. JOZEK131 - ... " stolaż " ... ?! (patrz profil) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbon52 06.04.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Mam w projekcie schody zwykłe dwubiegowe ze spocznikiem ale jakoś mi podobaja sie bardziej schody zabiegowe;) Nie przekonuja mnie argumenty wielu forumowiczów że takie schody sa niewygodne bo wiele lat chodzilem po takich schodach i wspominam je bardzo przyjemnie;) a poza tym przy okazji zwiekszy mi sie hall i stanie sie bardziej reprezentacyjny;) Jeśli ma ktoś z Was projekt domku z takimi schodami to bardzo prosze wyslijcie mi jakiś skan na maila bo mój "zbrojarz" niechetnie sie wypowiada na temat takiej zmiany bo chyba nie wie jak wogóle sie zabrać do takich schodów a tak przynajmniej miałby jakiś punkt odniesienia;) Z góry dzieki za wszelka pomoc;) moj mail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 07.04.2011 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Po pierwsze fachowca poznasz po tym jak zrobi schody, szczególnie zabiegowe które są trudne do wykonania. Po drugie schody zabiegowe są naprawdę niewygodne i niebezpieczne szczególnie dla dzieci, no chyba, że są dobrze zaprojektowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
