To jeśli rezygnujesz z 2 stopni na półzabiegu , trzeba je wrysować dalej (albo zwiekszyć wysokość stopnia i zwęzić trep jeżeli liczba stopni pozostanie) . Ale nawet przy takim układzie biegu moja sugestia pozostaje aktualna (ściana nośna zewnętrzna z tym pełnym zabiegiem będzie najbardziej obciążona)
https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/6/#findComment-2736792
  • Odpowiedzi 263
Pod warunkiem że kolega nie obmuruje tych ścian równoległych do biegu a istaniejącej ścianie wykona bruzde aby oprzeć bieg. W przypadku 2 ścian popierających to zbrojenie główne powinno iśc równolegle do trepów, w sytuacji opisanej przez Ciebie prostopadle.
https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/6/#findComment-2736869
Prostopadle - ok. ale tylko w zakresie zabiegu (który jest tak naprawdę wyposażonym w stopnie podestem).
https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/6/#findComment-2736898
Powiem Ci, że chyba niepotrzebnie panikujesz.
Ja mam w swoim projekcie schody zabiegowe i w ogóle nie mam żadnego słupka.
Trzymają się w bruzdach w trzech ścianach, stropu na górze i na małym fundamenciku na dole.
Poza tym zawsze możesz dolać w tym pomieszczeniu pod schodami drugi słupek obok istniejącego do wysokości biegu tak żeby się na nim wsparł, ale to raczej zbędne.
Ważne, żeby schody dobrze zazbroić i zakotwić w ścianach.
https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/6/#findComment-2736916
Ważne, żeby schody dobrze rozbroić i zakotwić w ścianach.
Kolega za to potrafi dobrać zbrojenie pod odpowiednio zmieniony schemat statyczny?
Bo mnie się zdaje,że kolega uważa,że ważne aby "wsadzić żelazo" gdziekolwiek i mamy żelbet.
https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/6/#findComment-2736969
https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/6/#findComment-2736970
https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/6/#findComment-2736972
https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/6/#findComment-2736978
http://i35.tinypic.com/2a9cdwp.jpg
Panowie dzięki za wszelkie rady, u góry na fotce zapodałem plan jak mniejwiecej myśle podmurować schody po zalaniu od spodu.
Powiem tak, schody będą spierać się na górze warz z płytą, na dole będzie siatka i tam będzie zakotwiczenie, no i powinien być słupek, który jest zalany, ale w miejscu gdzie przychodzi masa betonu na bieg podkuje słupek żeby dolać betony i zrobić podparcie, te ścianki to już chyba żebym spał spokojniej bo w zasadzie po zewnętrzej stronie zabiegu i biegu schodów nie ma nic wspomniane o robieniu brusz i wposzczniu drutów, co jednak i tak poczynie.
Czy tak wykonane schody będą trzymać jak mur beton ? ;)
Jestem troche przewrażliwiony więc wypowiedzcie się jeszcze co o tym sądzicie, postaram się po obiadkowej przerwie pyknąc pare fitke jak to wygląda, bi jutro bym już zaplatał jakieś zbrojonku.
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/6/#findComment-2737369
Pomysł nie jest zły ale zawsze przy konstrukcjach podpory niejednorodne i niezwiazane z głównym elementem nie dają 100% spokoju ,ważne jest więc wykonanie wieńca w podkutej ścianie nosnej na całej długości tego zabiegu , a propos tego słupka na ktorym obraca się zabieg to wykułbym beton z niego na takę głębokość aby udało się powiązać zbrojenie z słupka z wspomnianym zbrojeniem prostopadłym tego zabiegu , samo nawiercanie i wprowadzanie pręta to słaby pomysł.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/6/#findComment-2737404
Wejdż w moją galerię zdjęć budowa i remont w muratorze i zobacz jak wyglądają prawidłowo zrobione schody zabiegowe bez podparcia,jedynie są wpuszczone 10cm w ściane-domek na poprzecznej.
Witaj, doszukałem się twoich fotek, i powiem szczerze że ładnie zrobione schody, z tym że zastanawia mnie jedno bo mówisz 10 cm wpuszzone w ściane, w sumie na fotkach tego nie widać, wyglądają jak poprostu dołożone do tych maksów, czy porotermu, widze że konkrenie zazbrojone co też planuje poczynić.
Zaprzyjaźniony budowlaniec, mówiłmi żebym porobił te bruzdy w ścianach, nawet nie muszą być bardzo głębokie, byle beton się miał na czym zeprzeć, nei mówił nic o pomurowywaniu.
Czy podmurowanie pomoże na tej ściance co zaznaczyłem?
Murowanie było by zrobione po betonowaniu schodów i po ich rozszalowaniu.
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/6/#findComment-2738028
Napisałem ,że to podmurowanie pomoże ale nie na tyle aby tylko na nie się zdać, a i należy tą sciankę wykonać przed schodami i wykonać tak aby jej górna część (powierzchnia styku z płytą schodów ) była już w sobie szalunkiem, do niej dostawić szalunek. Nie znalazłeś w projekcie nic nt. zbrojenia?
https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/6/#findComment-2738146
frupper, powiedz mi albi jak masz jakieśfotki lub prosty rys, jak zrobić wieniec schodów w podkutej ścianie?
Czy chodzi tu o wykucie właśnie tej bruzdy i wpuszczeniu tam drutów?
Kurcze, powiedzcie mi bo normalnie zgłupiałem, jak powinny być prawidłowo wykonane schody zabiegowe?
Mam wszystko na temat zbrojenia w projekcie, zrobie tak jak powinno być, z tym że jedyny mankament (chyba) to jest to że nie będą się w 100% spierać na słupku, ale podkuje go do zbrojenia w nim umieszczonego żeby jakieś podparcie było.
Dodatkowo, wykonam bruzdy w ścianach nośnych wokół i ch biegu żeby beton DODATKOWO mocniej się trzymał ścian, o czym w projekcie nie ma mowy, ułoże zbrojenie z drutu 12 mm a nie z 10 jak jest w projekcie, i wpuszcze druty kilka cm w ściane żeby DODATKOWO mocniej trzymało.
Wydaje mi sie że cyba kurcze zrobie więcej niż jest to wymagane, A ta ścianka pod schodami którą chce zrobić dodatkowo, to już naprawde dla chyba totalnego wzmocnienia, żebym spał spokojnie.
Powiem tak:
Naoglądałem się chyba ze 100 dzienników budów, i nigdzie nie było wykonywanych bruzd ani wpuszczanyc drutów, nawet nie wszędzie są słupki i schody się trzymają.
Powiedzcie czy mam się o co martwić na przyszłość, czy poprostu przesadzam \?
:roll:
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/6/#findComment-2738385
Pokaż fotki tu albo linki.
Czemu nie wkleisz tu rysunku konstrukcji schodów?
Piszesz ze bruz nie zauważyłeś, gdybyś wymurował ściane do zabiegu schodów zalał schody i dalej na schodach murował nie miałbyś kutej bruzdy.
Bruzda jak juz pasano na głobokosc 8-10 cm na wyskość jak grubośc płyty schodów.
https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/6/#findComment-2738488
Powiem tak:
:roll:
Pozdro !!!
pręty wzdłużne które prowadzisz ze spadkiem na odcinku zabiegu i połączenia płyty biegu podginasz co drugi tak jak wykonuje się to przy połączeniu płyty schodów ze stropem , w wykutym wieńcu wprowadzasz dwa te pręty dodatkowe i równoległe do tych prowadzonych w biegu (ich nie podginaj ) - będą osnową tego wieńca (jeden na górze drugi na dole belki) , prety rozdzielcze ( środkowe w zabiegu kotwione w słupku) należy w obszarze wykutej belki zagiąć dwa razy aby utworzyły zarys strzemiona i umozliwiły związanie z prętami wzdłużnymi tworzącymi wieniec(właściwie to półwieniec)
wzdłużne pręty w tym wieńcu takie jak zbrojenie płyty schodów w projekcie (nie pisałeś nic o tym) rozdzielcze mogą być o 2mm cieńsze .
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/69497-schody-zabiegowe/page/6/#findComment-2738492
