PaweL71 14.01.2007 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Witajcie Mam pytnie: pośrednik powiedział mi o działce, że jest tam ciężka ziemia. Czyli jaka? Czy trudno budować fundamenty? Dowiedziałem się też że wody gruntowe są na poziome ~4 m, ale po ulewnych deszczach chwilowo mogą się podnieść do ~1,5 m. Czy mogę myśleć o piwnicy w takich warunkach? z góry dziękuję za pomocPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 14.01.2007 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Nie nadaje się pod cmentarz ("Niech ci ziemia lekką będzie"). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1547247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 14.01.2007 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 "ciężka ziemia" - z dużą zawartością ołowiu ? Czy stali? A może tak jak "ciężka woda" nadaje się do produkcji materiałów ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1547764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.01.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Witajcie Mam pytnie: pośrednik powiedział mi o działce, że jest tam ciężka ziemia. Czyli jaka? Czy trudno budować fundamenty? Dowiedziałem się też że wody gruntowe są na poziome ~4 m, ale po ulewnych deszczach chwilowo mogą się podnieść do ~1,5 m. Czy mogę myśleć o piwnicy w takich warunkach? z góry dziękuję za pomoc Paweł Prawdopodobnie glina mże ił. Co sie z tym wiąże. W zasadzie na etapie budowy to co najwyzej marudzenie kopiacych i może lekko wyższa stawka. Jesli glina to znaczy że grunt wysadzinowy - warto przemysleć na etapie projektu fundamentów. Glina z wykopu nie nadaje się do zasypywania bo sie makabrycznie zageszcza. Co do samej działki - spodziewaj się problemów z wodą opadową - pomyśl o zagospodarowaniu tej wody by nie zabłacać działki (na pisaku wsiąknie i ślad ppo niej zaginie - tu może stać jeszcze długo po deszczu). Moze być problem z trwanikiem itp, ale też i zaleta - jak nawieziesz górną warstwę to woda bedzie w niej dłużej niz na pisaku. O piwnicy mozesz pomyśleć ale wykonaj perfekcyjnie izolacje i zaplanuj drenaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1547779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaweL71 15.01.2007 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Dziekuję za informacje. (za wcześniejsze "dowcipne" posty nie dziękuję) Rozumiem że nie trzeba się bać tej działki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1548534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 15.01.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Dziekuję za informacje. (za wcześniejsze "dowcipne" posty nie dziękuję) Rozumiem że nie trzeba się bać tej działki? Zrob badania gruntu (koszt 500-1000zł) i bedziesz wiedzial co to za ziemia.I pozniej moze ci to zaoszczedzic sporo gotowki i nerwow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1548560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.01.2007 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 gorzej, jak w cięzkiej ziemi występuje ciężka woda, wtedy to kicha na całego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1548732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 15.01.2007 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Ja na swojej działce mam taki kawałem. Szpadel tej ziemi (o ile się wbije) warzy 3 x tyle co zwykłej. Nawet fadroma miała problemy Zaletą było że ciężarówki nie zakopywały się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1548740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniecha1 15.01.2007 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Witaj. Myślę, że powinieneś rzeczywiście zrobić badania geotechniczne gruntu. Dla mnie trochę dziwne są te wahania zwierciadła wody aż o 2,5 m po zwykłej ulewie? W takim razie na pewno nie są to gliny. Gliny są gruntami trudnoprzepuszczalnymi.Dla mnie określenie ciężkie to raczej dotyczy ciężko tam będzie coś wybudować.Radzę skorzystaj z geologa, bo jak okaże się, że masz kurzawkę to nic dobrego nie wróży. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1548753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 15.01.2007 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Cóż, odpowiedzi są takie, jak zadane jest pytanie Nie ma czegoś takiego jak "ciężka ziemia". ("ciężka woda" jest - jest to jeden z komponentów do bomby atomowej ) Na serio : to zrób wspomniane wyżej badania i będziesz wtedy wiedział co i jak. Jak grunt ma dobre parametry nośne, nie będziesz musiał budować głąbokich i szerokich ław pod fundamenty, ale to wszystko określi architekt po otrzymaniu od ciebie wyników badań gruntu. Ziemia może być ogrodnicza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1548762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaweL71 15.01.2007 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 ..." bo jak okaże się, że masz kurzawkę to nic dobrego nie wróży."... Kurzawka to ciężka gleba? Wokół mojej przyszłej działki powstaje kilkanaście domów, może nie jest tak źle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1549216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniecha1 15.01.2007 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 A co to jest ciężka gleba? Bo ja nie wiem co autor wypowiedzi miał na myśli.Wiem, że woda podchodzi do 1,5 m, a to nie wróży nic dobrego. Na kurzawce a i owszem można się budować, zależy jaki koszt i jak kogo stać, żeby władować dodatkowe pieniądze w posadowienie domu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1549222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Grabiec 21.01.2007 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Jeszcze nie tak dawno (do połowy lat 80-tych chyba) funkcjonowało określenie "glina ciężka" obecnie zastapione przez "glina zwięzła". A jest to nic innego tylko grunt o zawartości frakcji iłowej od 10 do 20%. Są również gleby ciężkie i lekkie: lekkie to np. bielice - piaszczyste, dobrze napowietrzone, ciężkie to gleby gliniaste czasem bagienne nawet (trudne do "obróbki" mechanicznej - orki itp. Wbrew pozorom słuszne jest skojarzenie nazwy "ciężka" z ciężarem gruntu, np. suchy, luźny piasek drobny waży 1,6 t/m3, a glina piaszczysta zwięzła w stanie półzwartym - 2,25 t/m3. Różnica 650 kg na 1 m3 to nie jest mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1562613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.07.2007 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Wygrzeb roku Niniejszym Nadaję Ci tytuł operatora jednostki GROM za błyskawiczną reakcję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1902263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.07.2007 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Geno, to tego chyba nie czytałeśOloBolo w sposób dyskretny reklamuje swoje usługichyba jest zdesperowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1902332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.07.2007 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Geno, to tego chyba nie czytałeś OloBolo w sposób dyskretny reklamuje swoje usługi chyba jest zdesperowany Hehe, delikatna reklama, nie sposób się zorientować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1902356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 26.07.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Profesjonalne badania to podstawa i nie ma co na nie żałować kasy. nie daj sie zwieść że wykopana dziura w ziemi powie Ci cos o terenie choć przed zakupem może warto jakąś tam dziurkę z 1,2 m. głebokości wykopać. Jak trafisz na glinę tak jak ja to współczuję. Ja nigdy już nie budowałbym się na glinie no chyba że widok dech zapiera ale takich jest niewiele.Glina i iły to fundamenty droższe o jakieś 50-80% jak nie więcej, kłopoty z przyłączami, z zagospodarowaniem działki, bajzel w domu dopuki nie zrobisz terenu czyli nieprzywieziesz świerzej ziemi.Zastanów się bo taka glina przedraża budowę i kilkanaście tysięcy złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1902390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.07.2007 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 odstaw eukaliptus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1902398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.07.2007 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Profesjonalne badania to podstawa i nie ma co na nie żałować kasy. nie daj sie zwieść że wykopana dziura w ziemi powie Ci cos o terenie choć przed zakupem może warto jakąś tam dziurkę z 1,2 m. głebokości wykopać. Jak trafisz na glinę tak jak ja to współczuję. Ja nigdy już nie budowałbym się na glinie no chyba że widok dech zapiera ale takich jest niewiele. Glina i iły to fundamenty droższe o jakieś 50-80% jak nie więcej, kłopoty z przyłączami, z zagospodarowaniem działki, bajzel w domu dopuki nie zrobisz terenu czyli nieprzywieziesz świerzej ziemi. Zastanów się bo taka glina przedraża budowę i kilkanaście tysięcy złotych. Mam dom na glinie i jest ok - i co? Kosztował tylo co stawiany "na piasku" Chyba za dużo Misia Kolargola... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69522-ci%C4%99%C5%BCka-ziemia-%C5%BAle-czy-dobrze/#findComment-1902416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
