Witam, mam problem z zaworem bezpieczenstwa znajdującym sie przed bojlerem ,kiedy odkręcam ciepłą wodę zawór zaczyna piszczec.Zmieniłem na nowy ale nadal jest to samo, jezeli ktos wie co z tym zrobic prosiłbym o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/69531-zaw%C3%B3r-bezpieczenstwa/
To, że piszczy to wina małego przekroju zaworu i niewielkiego skoku grzybka. Zamiast tego zaworka bezpieczeństwa i zwrotnego w jednym załóż sobie grupę bezpieczeństwa zasobnika z zestawu jakiegoś producenta np. vaillanta.
https://forum.murator.pl/topic/69531-zaw%C3%B3r-bezpieczenstwa/#findComment-1547568
Czy zawór zwrotny nie wypuszcza wody z zasobnika w dół ??
Jeśli tak to co sie stanie przy wzroscie ciśnienia (podgrzanie)? Gdzie pójdzie woda jak zawór zwrotny jej nie puści w dół a zawór w baterii w górę ??
Zawór zwrotny jest na zasilaniu zimną wodą a bezpieczeństwa powinien chyba być wkręcony w sam zasobnik i już bez zwrotnego ??
Czy źle was zrozumiałem ?
https://forum.murator.pl/topic/69531-zaw%C3%B3r-bezpieczenstwa/#findComment-1547679
Prawidłowa kolejność jest taka:
Tj. montowane na doprowadzeniu zimnej wody do zasobnika:
1)Zawór przelotowy(przed tym zaworem najlepiej zrobić dopuszczanie do pieca)
2)Filtr osadnikowy
3)Zawór zwrotny
4)Trójnik do zaworu bezpieczeństwa
5)Trójnik do naczynia przeponowego ( niebieskie )
6)Dopiero wtedy podłączenie do zasobnika
A na wyjściu ciepłej wody przy zasobniku nie trzeba nic wstawiać ( niektórzy wstawiają zawór ale nie jest to konieczne )
https://forum.murator.pl/topic/69531-zaw%C3%B3r-bezpieczenstwa/#findComment-1547755
Ale dlaczego piszczy? Kiedys był taki sam i nic nie piszczało,dopiero jakis miesiąc po wymianie bojlera na nowy zaczeło. :(
https://forum.murator.pl/topic/69531-zaw%C3%B3r-bezpieczenstwa/#findComment-1550057
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
