smiejus 14.01.2007 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 witam, mam problem bo nie wiem jak prawidłowo powinno być wykonane wyjście komina ponad dach jeśli komin jest bezpośregnio postawiony przy ścianie. Wiem że pod obmurówkę z cegly powinna być wykonana poniżej dachu betonowa "listwa startowa" na której murarze wyciągną mi ponad dach klinkier. Ale jak to zrobić jak komin na całej swojej wysokości aż do dachu przylega do ściany nośnej, a może poukładać klinkier oparty z jednej strony o BK..... zonk, kompletny zonk, nie wiem co robić.Kominy mam systemowe z wkładem ceramicznym i ociepleniem. Druga opcja to obłożenie kominów Eutonitem ale wtedy cały dach bedzie ciemy bo dachówka grafit i eutonit tez grafit, natomiast jak jest jakis sposób aby zrobić kominy z klinkieru to wybrałabym piaskowy klinkier który rozjaśniłby mi troszke dach. pozdr.Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69536-jak-wyj%C5%9B%C4%87-nad-dach-z-kominem-z-klinkieru-przy-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 14.01.2007 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Usun BK w miejscu gdzie przeszkadza .Pamietaj o ociepleniu sciany szczytowej od gory pod pokryciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69536-jak-wyj%C5%9B%C4%87-nad-dach-z-kominem-z-klinkieru-przy-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-1547417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
