Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?
Nawet jeśli miałbyś dokupić kilka metrów rury to być może warto w perspektywie czasu tak zrobić.
Wiesz, nie chodzi mi tu o wydatek na te kilknascie metrow rury, tylko o to czy taki pokrecony projekt went mechanicznej opary na trojnikach plus GWC o ktorym z toba pisalem to nie za duze opory dla pierwotnie planowanej centrali.
Orginalnie wg projektu centrala miala byc w garazu i czerpnia plus wyrzutnia na scianach garazowych. Garaz zostal zlikwidowany wiec wybralem piwnice, zeby bylo mozliwie najblizej do gwc, co jednoczesnie wydluza kanaly 'z czerpni' i 'do wyrzutni'. Centralka wg projektu StorkAir350. Wg charakterystyki przeplywow tej centrali przy pacy na max obrotach moze pokonac do 200Pa oporow. teraz kwestia czy starczy czy nie starczy. Nie liczylem dokladnie oporow ale wszystkie trojniki to 90 plus zaciag z GWC zwirowego 20-30m3. Nie za mało?
To trzeba policzyć dokładnie, anemostaty to do 30Pa, kolana, odcinki proste itp.
Może warto zmienić model centrali zamiast przenosić na poddasze.
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 1k
Mam dwa pytania do mądrzejszych :wink:
Kupiłem ostatnio anemometr i sprawdzałem swoją instalacje, jednak wynik wychodzi mi w CMM - jak to policzyć? CMM=100, CFM=340 oraz prędkość 1,5m/s.
Jeśli ktoś wie, to proszę o odp.
Ile to jest m3/h?
Drugie pytanie:
Dzisiaj sprawdzałem kanał na odcinku od reku do wyrzutni i jest mokry
Co może być tego przyczyną??
Oczywiście od razu sprawdziłem całą instalacje i tam jest sucho !
Ile to jest m3/h?
Drugie pytanie:
ad.1. cmm to m3/min; cfm to stopa3/min teraz już sobie przeliczysz 8)
ad.2. może być różnica temp. może deszcz zacina do wyrzutni :>
Witam kolegów i koleżanki.
Zmontowałem sobie ostatnio instalację wentylacyjną z rekuperatorem Vena 3 firmy Bartosz. Jest aż za dobrze i w związku z tym prośba i pytanie do Was wszystkich. Kiedy centrala chodzi na 40 procent mocy (2 wentylatory S&P VENT 160 i regulator S&P 2.5 ampera - na tym regulatorze ustawione 40%), to na wywiewie mam w sumie 170 m3/h, i może tyle zostać. Natomiast na nawiewie w sumie jest 250 m3/h. Różnica jest zbyt duża aby ją wyregulować przepustnicami. Co prawda po ich całkowitym zamknięciu na nawiewie jest 190 m3/h, ale niestety słychać szum powietrza (gdy przepustnice są jedynie podomykane, a nie zamknięte to jest idealnie - jeżeli chodzi o szum).
Koniec historii, teraz pytanie: jak zbić nadwyżkę na nawiewie? Czy zastosować jeszcze przepustnicę zaraz po czerpni na głównym kanale (układ na razie jest taki: czerpnia, kanał, filtr, wymiennik, wentylator, tłumik, kanał, przepustnice i anemostaty), czy po wentylatorze (też na głównym kanale), a może macie inne pomysły?
Pozdarawiam
Coolz
Centralę umieść tam gdzie Tobie bardziej pasuje, pamiętaj, że później ciężko będzie to zmienić. U mnie centrali w pokojach nie słychać (nawet w tych nad którymi stoi bezpośrednio wentylator) w wymienniku również nie słychać nic, przy dużej wydajności słychać szum powietrza w kanałach. Ale to kwestia budowy urządzenia.
No właśnie, słychać pewnie nie będzie... też zamierzam instalować reku na poddaszu nieużytkowym, tylko teraz mam dylemat z doprowadzeniem rury z GWC. Jak to zrobić żeby było ok, trochę to miejsca zajmuje w końcu fi200 :) myślałem żeby nieco rozszerzyć komin (kominek w salonie) o kolejny kanał wentylacyjny i w niego wsadzić rure do GWC. Tylko obawiam się że jak kominek nie bedzie pracował to będzie się ściana wychładzać. Plus taki że jak będzie pracował to może nieco podgrzać jeszcze powietrze wciągane do reku, zawsze może to podnieść temp na wyjściu z reku. Tylko czy ten pomysł jest ok ? Jesli nie tak to ja inaczej podprowadzić tę rurę na poddasze ?
Ja mam w wiatrołapie obudowane płytką GK, gdzie indziej robiliśmy w garażu, rura zaizolowana wełną co jest odpowiedzią na Twoje pytanie odnośnie oddziaływania tej rury na ściany i w drugą stronę. Nie widzę sensu dokładania kanału wentylacyjnego po to, żeby wsadzić tam rurę. Koszt podskoczy kilkukrotnie. Jak musi iść przez salon obuduj GK i jest spokój.
Pamiętaj, że nie musi być to jedna rura fi200, możesz rozłożyć to na kilka kanałów mniejszych zabudować w ścianie.
Nie możesz tego gdzieś przez kotłownie przewalić ?
aha p.w. już działa ;)
oo to widzę że będzie pasować w garażu, bardziej niż w salonie przy kominku. z tym kanałem wentylacyjnym to sugerowałem się tym kominkiem i chęcią doklejenia do niego kolejnego kanału, żeby było ładnie ;) ale fakt jak zrobię w garażu (do góry będzie przechodzić przez garderobę :/) i dobrze obłoże wełną to i nie będzie słychać i nie będzie ziębić, tylko z 10-20cm trzeba będzie dać. Dzięki za info.
  • 3 weeks później...
Witam Szanowne Grono !
Czy ktoś mógłby sprawdzić czy nie popełniam jakiegoś kardynalnego błędu przy szacowaniu średnic kanałów/wydatków w poszczególnych pomieszczeniach ?
Poniżej rozpiska:
Generalnie brak uwag, te wydatki masz na max czy wartość nominalna/minimalna ?
Preferuję 2 wyloty w salonie ze względu na jego wielkość i równomierność przepływu w pomieszczeniu, no i 30m3 w garażu oznacza, że zimą i tak nie pozbędziesz się wilgoci z niego ale to akurat nie stanowi. Aha zdajesz sobie mam nadzieję sprawę, że aby przewentylować kuchnię w czasie gotowania potrzeba znacznie więcej niż w normach.
Liczyłem dla 1 wymiany na godzinę więc raczej są to wydatki maksymalne.
Faktycznie dodam jeden nawiew w salonie bo zaczynają tam wychodzić spore prędkości w kanale.
Co do kuchni. Ma ona 24m3 kubatury. Wyciągam z niej maksymalnie 60m3/h czyli 2,5 wymiany na godzinę. Myślisz, że będzie mało ?
Ja WIEM, że będzie za mało w kuchni, jako pogląd zobacz sobie ile mają wyciągi kuchenne ...
U mnie nawet zwiększenie 2x tego co ty masz na max nie pomaga w pełni przy intensywnym pieczeniu i gotowaniu. Np smażenie wędzonego boczku lub karpia :>
To co liczysz z norm a nie z praktycznych wartości.
wszystko pieknie i ladnie ale po co dajesz wyciag w garazu, kotlowni ???? No i w tej garderobie 40 m3/h ..... nie za duzo??? mysle ze 15 m3 byloby wystarczjace - tam wystarczy lekki wyciag aby tylko ruszyc powietrze.
Pomysl nad tym
Garaż chcę wentylować m.in. dlatego że będzie ogrzewany, poza tym trzeba się pozbyć jakoś wilgoci. Nadmiar wywiewów jest spowodowany tym, że trzeba czymś zrównoważyć nawiewy a pomieszczeń "brudnych" najczęściej jest mniej. Dodatkowo garderoba będzie też służyła do suszenia prania... Dlatego taki wywiew.
Chyba, że coś mieszam ?
garaż będziesz ogrzewał do +20stC ? Bo wilgoci nie pozbędziesz się, zwłaszcza zimą przy normalnych przepływach.
Można robić wm w garażu z różnych powodów ale mnie by było szkoda sianka na dodatkowe kanały jeśli to tylko garaż a nie pracownia.
Co do garderoby i wywiewu to się zgadzam, powinno traktować się jak pomieszczenie brudne.
To jest ok, jedyne co bym zrobił to możliwość zwiększenia ilości powietrza naw/wyw z garażu. Jeśli wjedziesz tam zimą samochodem ze śniegiem to wilgoć na poziomie 100% przez kilka dni murowana :(
Mice: Tak, garaż będę ogrzewał do warunków umożliwiających normalną pracę. To będzie również mini-warsztat i pracownia (również w zimie).
To jest myśl, w sumie też rozważam właśnie czy nie zrobić wentylacji w garażu, miejsce na pociągnięcie kanalów mam. Tylko pytanie czy te "zapachy" z garażu nie zaszkodzą reku i swieżości powietrza doprowadzanego. Pewnie jak wszystko bedzie szczelnie połączone to ok, raczej...
szukalem ale nie potrafie znalesc. Czy ktos z Was wie jak dzieli sie struga powietrza w trojniku 90 stopniowym, czy jesi kanal glowny nawiewa 300m3/h to czy proporcje podzialu sa rowne tak jak w trojniku orlowym - nie wydaje mi sie, tyle ze jak ten podzial wyglada.
