Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?
wicekK
No to jeszcze tu wrzucę - może się komuś przyda
Przerobiłem "Air duct calculator" - tzw suwak wentylacyjny do obliczania przewodów wentylacyjnych; wkurzało mnie wpisywanie w calach. Jest bardziej przejrzysty i wpisuje się wartości w jednostkach metycznych:
http://www.plikus.pl/images/button_pobierz.gif
Jeśli ktoś ma uwagi, to bardzo proszę.
Ps. W arkuszu nr 2 jest tabela (jedna komórka obliczająca straty ciśnienia przewodów elastycznych z pierwszego arkusza odwołuje się do niej). Niiestety, są tam wartości tylko dla rur calowych i przydało by się wstawić metryczne, ale nie wiem co to za wartości. Może ktoś podpowie albo drogą analizy obecnych wartości poda wzór na obliczenie tych ułamków dla wymiarów metrycznych.
  • Odpowiedzi 1k
Oryginalny Air Duct Calculator został stworzony bodajże w Stanach i dla wielkości calowych. Wszystkie obliczenia (formuły) są nie zmienione i dokonują się jak w oryginale; ja dodałem komórki metryczne, wartości z nich są przeliczane na calowe, obliczane i z powrotem przeliczone na metryczne.
Obliczenia w tej akurat komórce odwołują się do tabeli w arkuszu 2. Tabela ta jest stworzona tylko dla rur calowych i tym rurom przyporządkowane są jakieś wartości ułamkowe - nie wiem co to jest i jakie byłyby te ułamki dla rur metrycznych. Zależność jest zdaje się logarytmiczna, ale nie podjąłem się tworzenia nowej tabeli. Jeśli ktoś podałby formułę do obliczenia kolejnych wartości w drugiej kolumnie drugiego arkusza, to zrobię tabelę dla rur metrycznych. Wtedy zadziała bez "zgrzytów"
Pozdrawiam, Tomasz
  • 1 month później...
Witam.
Chopaki pomożecie ?:oops:
Poniżej rzuty
Dane:
Kubatura ok. 400 m^3
Dom nie podpiwniczony z możliwością zabudowy poddasza (brak łazienki, tylko pokoje)
Strop monolityczny
CO i CWU – GZ50, piec zwykły albo turbo (raczej jednofunkcyjny + zasobnik ok. 150l)
kominek zwykły (chyba)
Poddasze niekoniecznie tak zabudowane jak w projekcie
Z nad kominka chcę troche odebrac ciepła.
W pomieszczeniu gosp. (będzie tak piec gazowy z zamkniętą komora spalania) będzie dodatkowy kanał grawitacyjny.
1. Okap kuchenny będzie najprawdopodobniej pracował jako pochłaniacz i oddawał powietrze pod wywiew. Kuchnia będzie gazowo-elektryczna
- czy przy takim układzie nie będzie problemu z odbiorem kominiarskim?
- czy lepiej użyć okapu jako wyciągu podłączonego do reku + dodatkowy wywiew?
2. Czy anemostaty można montować w skosach?
Co do rozprowadzenia kanałów (okrągłe przez poddasze – dłuższe lub płaskie w wylewce-nie pasują przekroje) i umiejscowienia reku (pomieszczenie gosp, poddasze, garaż) jeszcze się zastanawiam
I jeszcze jedno czy wartości podane poniżej sa w miare poprawne?
http://i9.tinypic.com/7yfm6me.jpg
Jeśli bedzie potrzeba to wrzuce rzuty parteru i poddasza.
pomózcie.
Dzięki i Pozdrawiam
To ja odpowiem, ale nie jestem jakimś super fachowcem - więc bierz poprawkę.
Witam.
Okap do wentylacji mechanicznej, jako jedyny wywiew w kuchni. Będzie dobrze - tak mówi adammk i ja mu wierzę :)
Czemu nie.
Witam.
Slyszalam ze wyciagu z reku nie mozna robic nad kuchenka bo tluszcz...
Czy zatem filtry przeciwtluszczowe w okapie wystarcza? Czy okap powinien byc wlaczony czy wylaczony - wystarczy ciag od wentylacji mech? Przepraszam za pytania, ale po pierwsze jestem kobieta, a po drugie blondynka :wink:
I jeszcze jedno - czy sugerowac sie wydajnoscia okapu, czy wystarczy ze zainwestuje w okap o malej wydajnosci?
Ja mam zamiar zrobić w ten sposób:
Instaluję w kuchni dwa wywiewy- jeden normalny, a drugi to wyciąg kuchenny . W momencie włączenia wyciągu kuchennego WM powinna przestawic się na najwyższą wydajnośc. Takie mam załozenia (przy obliczaniu i projektowaniu opieram sie na danych zawartych na stronie pro-vent). Czy to wszystko zadziała i będzie dobrze to nie wiem. Zobaczymy co o tym myslą pozostali Forumowicze.
Też obawiałem się tłuszczu z nad kuchenki, więc zamontowałem osobny kanał najkrótszą drogą nad dach (w sumie wyszedł pionowo). Aby mi powietrze nie uciekało z domu w połowie drogi jest zawór, który jest podnoszony, gdy załączam wentylator - podnosi go ciąg powietrze wywołany przez wentylator. Wentylator jest tuż pod dachem, więc w kuchni będę miał ciszę, nawet przy pracy na najwyższych obrotach.
Ten zawór to niby w porządku - jest tylko pytanie : czy aby układ nawiewno/wywiewny bedzie na tyle dokładnie zrównoważony aby w czasie normalnej pracy powietrze z domu nim nie uciekało ?
Jeżeli zastosujesz choćby delikatne nadciśnienie to masz ciągłą wedrówkę powietrza na zewnątrz .
A w czasie wiatru zrobi się podciśnienie i też ciepełko z domu frrrruuuu do nieba .
Ja osobiście zrobiłem dwa kanały : jeden typowy wyciągowy pod sufitem , drugi w miejscu powieszenia okapu . Ten pod sufitem bedzie otwarty cały czas , ten drugi wówczas , gdy zechcę skorzystać z okapu ( okap bez silnika , z filtrem przeciwtłuszczowym ) .
Rozwiązanie z jednym kanałemwywiewnym w kuchni też powinno się sprawdzić : to z podłączonym do niego okapem -> cały czas powietrze wędruje przez okap , dla tych co się boją zatłuszczenia kanałów -> kratka wywiewna pod sufitem i okap z filtrem oddający powietrze do pomieszczenia .
Fizyka....
Przemiana fazowa....
Ciepło własciwe....
Pojemność cieplna.....
Myślenie....
To jest tak:
Filtr przeciw tłuszczowy powinien być z tych "grubszych" kratek. Tłuszcz w postaci aerozolu napotykając na niego, i posiadając bardzo małą pojemność cieplną (w porównaniu z para wodną) natychmiast się na nim zestala! W dalszą drogę kanałem wywiewnym udają się jedynie aromaty i para wodna.
JEST skuteczny (jak jest poprawnie zamontowany!!!).
Robienie dodatkowego wywiewu mija się wtedy z celem!
Możecie mi wyjaśnić PO CO go tam stosować?
Mieszanie wywiewów poza systemem wentylacji mechanicznej z wentylacją wymuszoną uważam za błąd i rozrzutność!
Można, oczywiście. Tylko po co? Więcej z tego kłopotów niż zalet!
Okap NIE POWINIEN mieć własnego napędu. Zwykle to są hałaśliwe napędy o potężnej wydajności, które wszystko popsują (z 500-600m3).
Tak myślę...
Adam M.
Fizyka....
Ciepło własciwe....
Myślenie....
To jest tak:
Tak myślę...
Adam M.
Czyli lepiej zrobić w ten sposób?
W kuchni jest tylko jeden wywiew, którym jest wyciąg kuchenny.
1. Oka podpięty do WM czy nie?
2. Jeśli podpięty to z filtrem?
3. W planach jest kuchnia gazowa. Czy w tym przypadku jeden wywiew wystarczy (wyciąg podpiety do WM) czy muszą być 2 wywiewy?
CDN... :D
Według mnie tak
Zdecydowanie tak
Prawdopodobnie wystarczy jeden . No i przy braku kratki grawitacyjnej trzeba znaleźć kominiarza który to odbierze - a rozmawiałem z kilkoma i prawie wszyscy są konserwatywni i wymagają grawitacji .
CDN... :D
A czy kominiarz funkcjonuje na podobnej zasadzie jak urzędnik państwowy? :) Pytam się, bo czy w razie problemów z odbiorem będę mógł zażądać podania przyczyn odmowy na piśmie?
Wszak zgodnie z prawem budowlanym robimy te instalacja prawidłowo(?).
Oni mają swoje przepisy i one podobno nie przewidują wentylacji mechanicznej - dla nich jedyną skuteczną wentylacji jest grawitacja i taka jest wymagana przy instalacji urządzeń gazowych .
Kominiarz nie kumaty w wentylacji mechanicznej to DU.PA a nie kominiarz! :lol:
Trzeba poszukać mistrza kominiarskiego, bo taki MUSI się na tym znać!
Mają , zresztą, osobny kwit odbioru do wentylacji mechanicznej!
A jak są kwity, to i musi być ktoś, co je umie wypełnić...
Adam M.
