basiabrz 02.04.2008 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Adamie dziękuje bardzo za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie? Ty napisałeś, że 125 dałbyś w salonie i kuchni, a w pozostałych 100. Czy gdy dokonałabym podziału 200 na 150 na 125 i do wszystkich pomieszczeń dochodziłby kanał większy czyli 125 (zamiast 100), to czy coś by się stało??? Czy wówczas wentylacja bedzie działać gorzej jak da się większy kanał??? Proszę bardzo o odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egoon 02.04.2008 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Według mnie na najdłuższym przewodzie strata wychodzi 120Pa, gdzie wzięłam po uwagę: 1) anemostat 30Pa 2) przewody: - okrągłe - 7,5m * 2Pa = 15 Pa - prostokątne - 6,5m * 2Pa (przyjełam jak dla okrągłych, może błędnie) = 13Pa 3) trójniki 4* 4Pa= 16Pa 4) łuki 3*3Pa = 9Pa 5) czerpnia 20Pa 6) rura od reku do czerpni 2,5m*2Pa = 5Pa uważam że przyjmujesz zbyt duże straty ciśnienia dla kanału fi 200 strata 2 Pa jest przy prędkości w kanale ponad 4 m/s (czyli dla przepływu ok 450m^3/h) u Ciebie przy 280m^3/h strata na 1m to ok 0,8 Pa Podobnie będzie na łukach, kolanach, trójnikach,.. strate ok 2 Pa na metrze masz przy następujących przepływach: - dla fi 100 - 80m^3 - dla fi 125 - 140m^3 - dla fi 150 - 220m^3 - dla fi 160 - 270m^3 - dla fi 200 - 450m^3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_00 02.04.2008 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 prosze doradzcie gdzie najlepiej umiescic rekuperator ?dom z poddaszem uzytkowym z piwnica pod garazem (garaz w bryle budynku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 04.04.2008 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Ja centralę zaplanowałem w garażu pod sufitem, ponieważ akurat z tego miejsca najwygodniej mi było poprowadzć rury (prawie centralny punkt domu). Co do instalacji to zrobiłem tak: dom ok 400m3, nawiew fi200 rozdwaja się na dwie rury fi 160, jedna rura idzie do salonu, druga na poddasze (sypialnie). Ta do salonu rozdwaja się na dwie fi 125, ta na poddasze (fi 160) dzieli się na 3x po 100 (sypialnie). wyciąg fi200 rozdwaja się na dwie fi 160, jedna rura idzie do kuchni i łazienki na parterze , druga do łazienki (i korytarza) na poddaszu. Ta na parterze dzieli się na 100 (mała łazienka), 100 (wiatrołap), 125 (kuchnia), na poddaszu 125 (duża łazienka), 100 (korytarz). Rury lekko przewymiarowane, na poddaszu większy nawiew, na parterze większy wyciąg, przy maksymalnym "dmuchaniu" może być przeciąg na otwartej klatce schodowej ale są dwie przepustnice do regulacji tych różnic, czyli dławiąc nawiew w sypialniach dławie jednocześnie (drugą przepustnicą) wyciąganie na parterze i różnica ciśnień "góra-dół" maleje, dławie tylko wyciąganie na parterze i dom zaczyna mi rozdymać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egoon 04.04.2008 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Rury lekko przewymiarowane, na poddaszu większy nawiew, na parterze większy wyciąg, przy maksymalnym "dmuchaniu" może być przeciąg na otwartej klatce schodowej ale są dwie przepustnice do regulacji tych różnic, czyli dławiąc nawiew w sypialniach dławie jednocześnie (drugą przepustnicą) wyciąganie na parterze i różnica ciśnień "góra-dół" maleje, dławie tylko wyciąganie na parterze i dom zaczyna mi rozdymać ... Jeżeli zwiększysz opory na wyciągu to rekuperator zwiększy obroty wentylatora i wszystko się wyrówna. Jak na rekuperatorze masz ustawiony wydatek np. 200m^3/h to będzie on osiągany niezależnie od oporu kanałów. Zmniejszasz opory wentylator zwalnia, zwiększasz - to przyspiesza. Jeżeli masz ustawioną na rekuperatorze równowage to on ją zachowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 04.04.2008 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Ale ja nie zakręcam/przykręcam całego nawiewu lecz tą część która idzie na poddasze, wtedy więcej powietrza idzie tam gdzie są mniejsze opory - bardziej wieje w salonie na parterze a wydatek rekuperator utrzymuje na tym samym poziomie tak jak napisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 15.06.2008 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 Mam pytanko.Wentylację juz wyliczylem i dobralem ale istotne pytanie:Dyspozycyjne spręże są podawane przez producentów dla rekuperatora a w sytuacji gdy powietrze idzie przez bypass czyli latem w ilości bardzo dużej aby chlodzić domek po przejściu przez GWC, to w zasadzie powinniśmy mieć do dyspozycji więcej sprężu niż wartości podawane w katalogach, bo one uwzględniają straty na wymienniku, których nie ma gdy używamy bypassu. Czy dobrze rozumiem? Jeśli tak to jak duże straty mogą być na wymienniku? Jest to o tyle istotne że mam dwa wybory reku: ekozefir lub stork air.Zefir ma duże spręże ktore nawet latem wg wykresu mi pasują, stork już ma za male ale gdyby było jak napisalem to storka móglbym wziąć. Pytanie jeszcze czy zefir faktycznie może mieć takie osiągi jak storkair?Patrzę na stronę Heatex`a i widzę, że krzyżowe są zazwyczaj dużo gorsze sprawnościowo od przeciwprądowych więc skąd tak wysokie sprawności w zefirze? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_K 15.06.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 j-j rekuperatorów jest wiele - choćby :http://www.elmech-nikol.pl/index.htmlnie jesteś skazany tylko na dwa typy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 15.06.2008 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 j-j rekuperatorów jest wiele - choćby : http://www.elmech-nikol.pl/index.html nie jesteś skazany tylko na dwa typy W Zielonej Górze mam dostęp z tych lepszych wlaśnie do tych dwóch, dlatego taki mam mały wybór. Wolałbym storka, jakoś pewniejszy się wydaje w swoich parametrach ale że ma gorszy spreż, to dlatego pytam o to co wyżej. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.06.2008 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 Powiedz, proszę, PO CO Ci wysoki spręż?Od wysokich spręży to są kompresory.Kup jakiś...Obiegowo to z 8 Bar. Bywa 10...Jak by się trochę sprężyć i podłubać, to taki na 28 Bar też można nabyć... Te 500m3/godz to przez rurkę od długopisu przepchną...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 16.06.2008 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Powiedz, proszę, PO CO Ci wysoki spręż? Od wysokich spręży to są kompresory. Kup jakiś... Obiegowo to z 8 Bar. Bywa 10... Jak by się trochę sprężyć i podłubać, to taki na 28 Bar też można nabyć... Te 500m3/godz to przez rurkę od długopisu przepchną... Adam M. Z wyliczeń mam ok 170 Pa strat na nawiewie i wywiewie. Dla Zefira to OK dla mojego wydatku ale dla Storka to za dużo aby uzyskać mój wydatek, dlatego pytam bo ten wydatek to tylko latem kiedy leci bypassem więc jeśli reku daje jakieś np. ok. 20-30 Pa oporów to sam bypass da dużo mniej i stork by pociągnął. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.06.2008 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Jest jasność! Wybierz więc "ładniejszy". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 16.06.2008 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Jest jasność! Wybierz więc "ładniejszy". Adam M. normalnie też się ubawiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman77 20.06.2008 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Czy możecie zaopiniować centralę Nikol 400?Cena 8800zł netto przeciwprądowa spiralna z bypasem w środku.Następca Żubra.Czy montażyści z tej firmy godni są polecenia?Mam ofertę także z firmy ASK Kraków na Renowenta 400 firmy Brisk, cena centrali ~5000zł netto.Którą firmę i centralę polecacie? z góry dziękuję za wszelką pomoc. Firma rekuperatory.pl z Raszyna dała kosmiczną wycenę +70% niż powyższe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_K 20.06.2008 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Czy możecie zaopiniować centralę Nikol 400? Cena 8800zł netto przeciwprądowa spiralna z bypasem w środku. Następca Żubra. Czy montażyści z tej firmy godni są polecenia? Mam ofertę także z firmy ASK Kraków na Renowenta 400 firmy Brisk, cena centrali ~5000zł netto. Którą firmę i centralę polecacie? z góry dziękuję za wszelką pomoc. Firma rekuperatory.pl z Raszyna dała kosmiczną wycenę +70% niż powyższe Robiłem sobie swoje amatorskie porównania i zamówiłem sobie ten sprzęt. Jeszcze nie zamontowałem, ale instalację i GWC już wykonałem. Jak masz pytania zawsze możesz zadzwonić do Nikołajuka - chętnie odpowiada na pytania. http://www.elmech-nikol.pl/kontat.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman77 22.06.2008 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Dzięki. Każdy producent/handlowiec będzie chwalił swoje. Mnie bardziej interesuje obiektywna opinia użytkowników.Nikol chyba jest jeszcze mało znana/znany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_K 23.06.2008 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Dzięki. Każdy producent/handlowiec będzie chwalił swoje. Mnie bardziej interesuje obiektywna opinia użytkowników.Nikol chyba jest jeszcze mało znana/znany. ....bo jest droga. Oczywiście za droga jak wszystkie te mało skomplikowane urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nestor_2005 17.08.2008 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Witam,wątek opadł, a chyba nie stracił na ważności.Rysuje sobie schemat mojej instalacji na podstawie kolegów wywodów. Wychodzi mi układ, ze stopniowo zmniejszającymi się średnicami.Wychodzę z fi200 i dochodzę do 4xfi100 i 1xfi125 - zarówno na nawiewie i wywiewie. Jeszcze nie byłem na spacerze po hurtowniach instalacyjnych, a w wentylacji jestem laikiem. Stąd pytanie do doświadczonych kolegów:Czy są trójniki redukujące 200/200/100 itd? Ciąg o którym piszecie 200->150->125->100 jest jedyny/typowy, czy są też kanały np. 180, 175, 160 itd oraz kształtki do nich?Czy lepiej rozdzielać 200/2x150/4x125 itd, tylko wtedy dochodzę do 4x125 a te mi się rozchodzą na 1x125, 4x100 i zostaje niezagospodarowane 1x125. Pominąć go (nie robić)? Czy jakoś inaczej rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 17.08.2008 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Witam, wątek opadł, a chyba nie stracił na ważności. Rysuje sobie schemat mojej instalacji na podstawie kolegów wywodów. Wychodzi mi układ, ze stopniowo zmniejszającymi się średnicami. Wychodzę z fi200 i dochodzę do 4xfi100 i 1xfi125 - zarówno na nawiewie i wywiewie. Jeszcze nie byłem na spacerze po hurtowniach instalacyjnych, a w wentylacji jestem laikiem. Stąd pytanie do doświadczonych kolegów: Czy są trójniki redukujące 200/200/100 itd? nie spotkałem, trzeba to zredukować (nie wnikam w sens) Ciąg o którym piszecie 200->150->125->100 jest jedyny/typowy, czy są też kanały np. 180, 175, 160 itd oraz kształtki do nich? 200,180,160,150,130,125,120,100 tak to mniej więcej wygląda Czy lepiej rozdzielać 200/2x150/4x125 itd, tylko wtedy dochodzę do 4x125 a te mi się rozchodzą na 1x125, 4x100 i zostaje niezagospodarowane 1x125. Pominąć go (nie robić)? Czy jakoś inaczej rozwiązać? tego nie rozumiem, 4x125 rozchodzi się na 4x100 i 1x125 którego nie chcesz wykorzystać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 17.08.2008 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Ejże - takie fi 200 to chyba sporo . Dla 300-400 m3/h wystarcza 160-180 .A jeśli chodzi o kształtki to są różne .Popatrz choćby na http://www.alnor.com.pl .Można też zamawiać wyroby nietypowe - najlepiej znaleźć do tego jakiegoś mmniejszego producenta .Ja niektóre rzeczy do rekuperatora ma m robione na zamówienie , według rysunku . I nie jest to jakoś koszmarnie drogo - niezależnie od stopnia komplikacji płaciłem za m2 zyżytego materiału . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
