jdd66 09.12.2008 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2008 Witam. Niestety ja taki mądry nie jestem i musiałem sobie reku kupić - kosztowało sporo ale jest i działa. Po pierwszym roku muszę powiedzieć że w zimie jak na razie jest ok zwłaszcza że poniekąd wpięte jest w system ciepłe powietrze z okolic kominka - strasznej różnicy temp nie ma ale powietrze z zewnątrz nie jest na pewno zimne. Niestety w lecie jest już mniej fajnie - niestety czasem jest za gorąco. Nie mam GWC ale nie jestem przekonany czy taka ilość powietrza się odpowiedni wychłodzi. Myślę o jakimś chłodzeniu wpiętym w reku. Może macie cosik ciekawego do zaproponowania - a to już będzie zrób to sam. pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 10.12.2008 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 Jeśli nie gwc to może klimatyzator tunelowy - tyle że to kolejne urządzenie - choć jak dziś słuchałem od 2009 podwyżek na prąd nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucascom 10.12.2008 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2008 jdd66, a rekuperator Twój nie ma bajpasu ? ja może nie znam się za dobrze, ale o ile się orientuje to bajpas umożliwia ominięcie wymiennika ciepła, poprawcie mnie jeśli się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 12.12.2008 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 jdd66, a rekuperator Twój nie ma bajpasu ? ja może nie znam się za dobrze, ale o ile się orientuje to bajpas umożliwia ominięcie wymiennika ciepła, poprawcie mnie jeśli się mylę. Dokładnie tak, ale ,,, Nawet jak nie ma wymiennika to w upały powietrze ma ok 30 stopni, to jest właśnie przyczyna tego gorąca !!! Może lepiej żeby był ten wymiennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucascom 13.12.2008 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 Zastanawia mnie jedno, dużo osób na forum zajmuje się tematem rekuperatora samoróbki, który nie jest taki trudny do zrobienia, ale nie spotkałem się żeby ktoś zrobił taki rekuperator z wentylatorem na prąd stały, widzę same wentylatory na prąd zmienny, a podobno te najoszczędniejsze są właśnie na prąd stały. Nie widzieliście może tu kogoś, kto robił by mniej energochłonny rekuperator ? P.S. Piczman, fajny masz ten domek przypadkiem trafiłem na niego, muszę dokładniej poczytać ten dziennik z budowy;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martuszek 13.12.2008 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 Przestrzegam przed firmą (www.)rekuperatory.pl - spóźnili się z montażem instalacji 2 miesiące, mimo monitów. Między czasie za to próbowali wymusić na mnie cesję moich roszczeń na rzecz nowej firmy (żeby się pozbyć problemu?) - nie zgodziłam się. Zagroziłam sądem, siedziałam z dziecmi na kartonach w nie swoim mieszkaniu i czekałam na ukończenie domu, a jak wiecie bez działającej instalacji nie ma odbioru, więc nie można mieszkać i przedstawić dokumentów w banku świadczących o zrealizowanym celu kredytowym. Przywieźli mi ZEPSUTY ! rekuperator i stwierdzili, że szef każe montować i przyjąć reklamację!!!!!!!! SZOK !!!!!!!! Zagroziłam prokuraturą, bo to już był szczyt bezczelności i próba oszustwa. W końcu zgodziili się polubownie załatwić sprawę, tj. zamontować rekuperator w nowym terminie po cenie obniżonej o 5 tysięcy (uzgodniono mailowo),ale teraz chcą zapłaty pełnej kwoty, choć przez nich odbiór domu opóźnił się o 2 miesiące! Zwykłe chamstwo i bezczelność. Nie interesuje właściciela dane słowo i jak rozumiem opinia, tylko kasa. W umowie ustalono załatwianie sporów przez sąd, ale on woli firmy windykacyjne. Jako konsument i klient przestrzegam wszystkich przed taką obsługą. Sprzedawca zgodził się na obniżenie ceny i wykonanie instalacji w ostatecznym terminie. Teraz ma wszystkie ustalenia gdzieś!Szkoda naszych nerwów- tyle ich jest przy budowie domu - żeby jeszcze się truć z takim wykonawcą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.12.2008 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 lucascom Ja robię na wentylatorach prądu stałego.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.12.2008 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 jdd66, a rekuperator Twój nie ma bajpasu ? ja może nie znam się za dobrze, ale o ile się orientuje to bajpas umożliwia ominięcie wymiennika ciepła, poprawcie mnie jeśli się mylę. Dokładnie tak, ale ,,, Nawet jak nie ma wymiennika to w upały powietrze ma ok 30 stopni, to jest właśnie przyczyna tego gorąca !!! Może lepiej żeby był ten wymiennik W upał lepiej powietrze przepuścić przez wymiennik. Bajpas przydaje się latem w nocy - pozwala na ochłodzenie budynku (wymiennik by na to nie pozwolił). Dodatkowo bajpas stosuje się gdy temperatura na zewnątrz jest zbliżona do temperatury wewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 13.12.2008 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 lucascom Ja robię na wentylatorach prądu stałego. Adam M. jakiż to jeśli można wiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.12.2008 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 Wielkopowierzchniowy wymiennik przeciwprądowy wykonany z mosiądzu i lutowane Sn97Cu3 wloty nieco ponad fi 200. Więc bardzo niskooporowy.120 x 30 x 30 (cm)i napęd: wentylatory i filtry w jednej skrzyni (wyciszonej termoizolowanej)80 x 40 x 40 (cm)Wentylatory EBM-Papst o mocy 62W i wydajności do 650m3Z zintegrowaną elektroniką sterowania i zasilania. Podłączasz pod 230V a one same sobie robią ten prąd stały, którym się zasilają.Także robią sobie to napięcie do regulacji obrotów.Zewnętrznym elementem jest potencjometr (pracuje na 10V) sterujący płynnie wentylatorem od 0 do max (obrotów i mocy pobieranej). Ustawiony "normalnie" system takiej wentylacji "pożera" około 30W (w obu kanałach razem) i jego miesięczny koszt utrzymania przy nieprzerwanym biegu to około 15zł. Do tego jest ABSOLUTNIE bezgłośny.Są tu gdzieś fotki...Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 14.12.2008 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 heh,większość fotek widziałem, interesowały mnie te wentyle. Depi ostatnio zamawiał jakieś - i dla mnie też. Jeszcze nie odebrałem i nie wiem jaki model - zdałem sie na niego. Mają mieć chyba do 850 m3 wydajności.A posiadasz tak po ręką number techże wentylków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.12.2008 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2008 Katalog cały mi dali.Takich jak piszesz to tam z 50 stron jest...R1G.. R3G... R4G...Inne też (rodzaje silników, sterowania, zasilania, pomiaru....) A te, to jakie są? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 15.12.2008 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 R3G220AD1102 my takowe bieriem są na 230 - ale waciszy niewiele z tego co widać ciagnądobre będą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 15.12.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 R3G220AD1102 my takowe bieriem są na 230 - ale waciszy niewiele z tego co widać ciagną dobre będą? biorą i nie wiedzą co najlepsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.12.2008 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Są bardzo dobre, ale....Sprężu to one dużego nie mają.Ja bardzo często je stosuję, ale ja staram się budować instalacje działające BEZGŁOŚNIE.To, akurat, MUSI się przekładać na system kanałów nieco przewymiarowanych, o bardzo małej prędkości strugi.Mała prędkość przy szerokich kanałach to praktycznie brak oporów przepływu i KAŻDY spręż sobie radzi.DLATEGO TAKIE.W efekcie i cicho i tanio w utrzymaniu.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 15.12.2008 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 najlepsze yes yes yes Myślę że sobie poradzą w moim domku - opory instalacji coś ostatnio liczyłem -- niedokładnie bo i instalacja jeszcze dokładnie nie zaplanowana. Poradzą sobię myślę Pozdrófka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nestor_2005 15.12.2008 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 A ja z takim pytaniem. Kiedy redukujecie trójnikami Np: 150->2x125 -> 2x100 to ktoś tu pisał, że dla lepszej regulacji daje się oprócz anemostatów, przepustnice lub kryzy. Gdzie je dawać? Czy za każdym trójnikiem/podziałem? czy tylko za ostatnim przed wylotem? No i które miejsce będzie lepsze: zaraz za trójnikiem czy gdzieś dalej np: 0,5m? 1m? albo przed samym anemostatem? Pozdrawiam budujących Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.12.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Jak dzielisz tak, że te cieńsze po podziale są zawsze porównywalnej długości to struga dzieli się w proporcji 1/2.Jeżeli w CAŁYM systemie zachowasz tę zasadę - to przepustnice są zbędne. No.. chyba... Że chcesz mieć balans góra/dół...Wtedy fi 200> 2 x 150 i w jedną z tych 150 (która leci na piętro) wstawiasz przepustnicę.W zależności od ustawienia jest tak, że albo cię wpycha po schodach, albo zrzuca, bo masz wiatr w oczy przy wchodzeniu, albo masz bezruch powietrza na schodach...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 16.12.2008 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Czy w małej łazience (2m/kw) anemostat wywiewny umieścić nad kabiną prysznicową, czy lepiej jednak nie nad nią, a gdzieś z boku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 16.12.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Ja bym dał centralnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
