HenoK 16.12.2008 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 W zależności od ustawienia jest tak, że albo cię wpycha po schodach, albo zrzuca, bo masz wiatr w oczy przy wchodzeniu, albo masz bezruch powietrza na schodach...Po lewitujących kotletach pod okapem, to kolejne Twoje obrazowe porównanie . W rzeczywistości ruch powietrza na klatce schodowej spowodowany wentylacją jest niewyczuwalny. Wystarczy policzyć : nawet kilkaset m3/h powietrza przetłoczonego przez przez przekrój klatki schodowej da prędkość powietrza rzędu ułamka m/s (0,01 - 0,05 m/s). Inna sprawa, że taka sama ilość powietrza może w szczelinie pod drzwiami klatki schodowej narobić trochę hałasu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2879071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 16.12.2008 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Ja bym dał centralnie Ja bym dał po przeciwnej stronie łazienki, niż kabina prysznicowa. Nienawidzę przeciągów po plecach podczas kąpieli... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2879648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 16.12.2008 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Ja bym dał centralnie Ja bym dał po przeciwnej stronie łazienki, niż kabina prysznicowa. Nienawidzę przeciągów po plecach podczas kąpieli... O tym przeciągu nie pomyślałem - racja - dam nad kibelkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2880241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.12.2008 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2008 Centralnie to będzie oświetlenie, bo nie kabina, przecież... Symetrycznie z kabiną, daleko od drzwi, ale NIE W KABINIE!!! Takich dobrych wentylatorów, które by to latami znosiły - to jeszcze nie robią! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2880710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cybzolw 17.12.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 No dobrze to teraz czas na mnie Potrzebuję radę czy mniej więcej umiejscowienie kanałów jest poprawne. Tak wiem, że kanały są dość znacznie przewymiarowane jak na potrzeby, ale podobnie jak adam_mk ja wychodzę z założenia, że ta instalacja ma być cicha. Centralka będzie na poddaszu nieużytkowym. W pomieszczeniu gosp. nie będzie na razie instalacji - wentylacja grawitacyjna. Przy drzwiach wejściowych zrobiony wywiem głównie dla zrównoważenia przekrojów nawiewu-wywiewu. http://www.cybzolw.pl/dom/plan_wentylacji.jpg Czekam z niecierpliwością na opinie - trzeba pokupować rury itp PS. rysunek robiony na szybko we flashu więc pojawił się błąd z drzwiami łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2882213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.12.2008 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Generalnie - mnie się podoba.tę resztę tu nie wrysowaną umiem sobie wyobrazić.WC i to pom.gosp. obdzieliłbym jedną rurą fi 100 podzieloną na dwa kanały fi 100.Blisko jest a to są klitki małe.Trójnik 100 na 100 na 100 i gotowe.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2882243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cybzolw 17.12.2008 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Hmm wstępnie w pomieszczeniu gospodarczym z powodu ogrzewania gazem nie ma zrobionej wentylacji mechanicznej. I z tym pomieszczeniem cały czas mam problem. Zamierzam zrobić tam kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania (gaz) - więc wentylacja grawitacyjna musi tam być czy nie? Albo inaczej czy może być tam wentylacja mechaniczna czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2882276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.12.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 Było! 100 razy! Poszukaj bo ta podstawa prawna/norma tu ciągle jest powtarzana! Jak komora zamknięta, to można zrobić tam nawiew i wywiew i będzie dobrze. Żadnego podciśnienia i żadnego nadciśnienia! Wentylacja w pełni zrównoważona dla tego pomieszczenia! Albo grawitacyjna i drzwi uszczelkowe. Tak, jak TY wolisz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2882309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cybzolw 17.12.2008 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2008 łatwo ci mówić było Po przeczytaniu tych wszystkich tematów o wentylacji już wszystko się miesza Ale dziękuję że nie kazałeś mi szukać tylko ładnie to napisałeś. Więc dojdzie tam jeszcze wentylacja mechaniczna z czego jestem ogromnie rad To teraz tylko na zakupy .... Wymyślenie skutecznej obudowy do wentylatorów i reku i pobawienie się w składanie tego wszystkiego w jedną całość - no ale to nie ten temat PS. A podstawę prawną to poszukam jak jakiś niedouczony kominiarz przyjdzie mi to odbierać i będzie kwestionował coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2882327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semeno 30.12.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Witam wszystkich forumowiczów. Byłbym wdzięczny za namiary na jakiegoś architekta od wentylacji mechanicznej ponieważ potrzebuję projektu z podpisem do złożenia wraz z pozwoleniem na budowę.Z góry dziękuję za odpowiedź... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2905958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.12.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Budujesz hipermarket czy bank?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2905984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semeno 30.12.2008 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Dom oczywiście. Jednak z tego co się orientuję projekt musi być podpisany przez osobę upoważnioną i złożony z resztą papierów do pozwolenia na budowę. Chyba że można to zrobić ''na lewo'' tylko czy później kominiarz nie będzie się czepiał przy odbiorze instalacji...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2906634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 31.12.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 semeno, nie chcę Ci za bardzo mieszać w głowie. Jestem świeżo po odbiorze kominiarskim domu w wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. Przygotowałam się solidnie - poczytałam przepisy, rekuperator działający. Kominiarz i tak najbardziej interesował się kanałami wentylacji grawitacyjnej (garaż, kotłownia). Tamtych nawet nie sprawdził, tylko na koniec doliczył do rachunku. Na etapie adaptacji projektu architekt na czerwowo przekreślił kanały wentylacyjne, których potem nie wybudowano (łazienka, kuchnia, salon). Żadnego z kominów nie udało mi się zlikwidować - trochę je odchudziłam i mam mniej dachówek wentylacyjnych. Takie są realia na grudzień 2008. pozdrawiam,marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2906877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semeno 31.12.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Czięki Marto za odpowiedź. Chodzi mi właśnie o projekt wentylacji bo jeżeli architekt przekreślił kanały wentylacji grawitacyjnej to w takim razie do projektu domu musiał być dołączony projekt went. mech. Bez niego raczej nie dostanę pozwolenia na budowę. Jak to było w Twoim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2907894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 31.12.2008 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Skąd wiesz, że jest taki wymóg? Gdybyś budował hipermarket czy bank pewnie byłby potrzebny. W przypadku domu jednorodzinnego - nic mi nie wiadomo. Z moich skromnych doświadczeń - architekt od adaptacji projektu skreślił to co mu pokazaliśmy palcem. Nic nie doradził. Później dwójka znajomych projektantów instalacji sanitarnych wręcz ODRADZALI pomysł rekuperatora. Jak wspomniałam o GWC to wujek od razu zaczął wyliczać przepływy i wyszło, że GWC ABSOLUTNIE NIE SPEŁNI OCZEKIWAŃ. Ostatecznie o braku GWC zdecydował wysoki poziom wód gruntowych. marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2909033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.01.2009 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Wpisz sobie tak jak o innych instalacjach.Prąd? - będzie.Woda? - będzie.Wentylacja? - będzie. Mechaniczna. Powinno wystarczyć. Projektów uprawnionych tamtych instalacji nie załączasz przecież....Pod projektem podpis architekta i będzie.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2909776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 01.01.2009 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Mnie w Dąbrowie Górniczej zmusili do uzupełnienia projektu budowlanego o projekty instalacji elektrycznej, wodnej, ogrzewania i wentylacji Kanalizacja z oczyszczalnią była wrysowana w projekt domu i zagospodarowania działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2909887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semeno 01.01.2009 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Dzięki za odpowiedzi. Jeszcze zorientuję się w gminie jak wygląda sytuacja i biorę się do projektowania. A jakiej firmy rekuperator polecacie? Osobiście myślałem o reku z dospela Economic 120 - do domku 120m2... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2910092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 01.01.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Kto zmusił? I jak? W moim projekcie napisano: "W projektowanym budynku przewiduje się wykonanie następujących instalacji: elektryczną, gazową, (...) oraz centralnego ogrzewania. Dla instalacji należy wykonać oddzielne opracowania projektowe na postawie projektu budowlanego oraz warunków technicznych (...). Nikt nigdy i nigdzie nie wnikał gdzie chcę mieć piec, kaloryfer, prysznic czy gniazdko z prądem.... Mnie w Dąbrowie Górniczej zmusili do uzupełnienia projektu budowlanego o projekty instalacji elektrycznej, wodnej, ogrzewania i wentylacji Kanalizacja z oczyszczalnią była wrysowana w projekt domu i zagospodarowania działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2911390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 01.01.2009 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Ano zmusił mnie urzędas który wydaje pozwolenia na budowę. Szybciej było dorobić projekty niż sądzić się z urzędasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/19/#findComment-2911697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
