pablomaks2 14.05.2009 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 Witam. Dziękuje za odpowiedz.W międzyczasie zamówiłem już wełnę na ocieplenie. Zdecydowałem się na Ventilam Alu z Isolver. DLa pomieszczeń nieocieplonych zamówiłem 10cm dla przechodzących przez piony 3cm. Myślę że to wystarczy. Ta wełna jest tak zrobiona że się nie gniecie jak ją owinąć wokół rury tak że skuteczność będzie dobra. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3277004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garfield 03.06.2009 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 witammam jeszcze dodatkowe pytanie, w chwili obecnej mam część pomieszczeń w domu w ogóle nie wykończoną, czy można wykonac instalację reku w nich także, poczym zaslepic je i uruchomić reku... czy to nie będzie za duże obciążenie dla niego? odnosi sie to zarówno do kanałów nawiewnych jaki i wywierwnych, proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3324738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 03.06.2009 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 W wątku http://forum.muratordom.pl/post3400070.htm#3400070 opisałem problem jaki mam z odbiorem kominiarskim. Otóż mam mieć wentylację mechaniczną zrównoważoną a kominiarz usiłuje mnie zmusić do dorobienia wentylacji grawitacyjnej ze względu na kuchenkę gazową oraz piec gazowy z zamkniętą komorą spalania. Co z tym fantem zrobić? Pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3326493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 09.06.2009 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 Ja chciałbym powtórzyć pytanie zadane przez "Marek i Ewa": czy skrzynka rozprężna "w drugą stronę" działa jak skrzynka sprężna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3339588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.06.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 orko Jest wielu kominiarzy...Niektórzy nawet dość kumaci...Poszukałbym.Net, Panorama Firm....Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3339843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwbrzezinski 09.06.2009 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 orko Jest wielu kominiarzy... Niektórzy nawet dość kumaci... Poszukałbym. Net, Panorama Firm.... Adam M. święte słowa Wyobraźcie sobie, że ostatnio właśnie zadzwoniłem do mistrza kominiarskiego - na wstępie zapytał mnie jaki mam duży dom, a jak mu powiedziałem, że ok 180 użytkowej to z jego ust usłyszałem: "Gorąco polecam wentylację mechaniczną z rekuperacją!!!" Co mistrz, to mistrz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3341378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 16.07.2009 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 Adamie gdzies tam doczytalem (pewnie jakis twoj inny post)- ze jak jest na nawiewie ponizej 1,5m/s to jest to maxymalny wypas"" w wentylacji i nic a nic nie slychac zachowujac ten warunek przy moich obliczniach - wychodzi ze musze miec 16 nawiewow fi 125 (oblicznie na maxa dla kubatury 1000m3/h), lub 10x fi 150 i teraz tu jest moj problem - jesli dam 1 nawiew na pomieszczenie (przy 16)- to dla pracy wentylacji na poziomie 30% (- 300m3/h dla calosci) nawiew na godzine wyjdzie 18,75m3- czy to nie aby za malo - np w sypialni dzieci o powierzchni 20m2 ????? Jesli to jest nie tak - to widze dwa rozwiazania:-dwa nawiewy na pokoj - czy to ma sens?-lub zmiejszam ilosc nawiewow do 4 i pompuja mi na 30% 37,5m3/hale wtedy przy max wydajnosci 1000m3/h i zachowaniu srednic, na nawiewach osiagne 2,83m/s to ciagle niski wynik - duzo ponizej 5m/s ale jak sie to wlasnie ma do owego magicznego poziomu 1,5m/s moze przesadzam - ale skoro projektuje na maxa to .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3424244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 16.07.2009 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 idac dalej ta droga czy np predkosc na nawiewie 4,4m/s jest OKto by mi pozwolilo na zmienjsznie kanalow do fi 100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3424257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 16.07.2009 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 Ja chciałbym powtórzyć pytanie zadane przez "Marek i Ewa": czy skrzynka rozprężna "w drugą stronę" działa jak skrzynka sprężna? He? Czyli jak niby? Jesli chodzi ci o wstawienie skrzynki na wywiewie z pomieszczeń, to odpowiedź (?) brzmi - działa tak, jak powinna. Czy "jak skrzynka sprężna" to już nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3424568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.07.2009 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 W chałupie o kubaturze rzędu 1000m3 realne zapotrzebowanie na wentylację, aby trzymać w ryzach wilgoć, to około 1/4 tej wydajności.Czyli około 200-250m3.Tę ilość trzeba podzielić na cały dom.NORMALNIE to prędkości wtedy wypadają w zakresie "niesłyszalnym".Instalacja liczona tak, że puszczona na max, daje nie więcej niż 5m/sek w rurze głównej spełnia te zasady.JEŻELI po każdym podziale kanału (trójnik czy pucha rozprężna) sumacyjne pole przekroju odpływów jest większe jak dopływu (nawiew) - to "robi się samo"(W wywiewie sumacyjne pole dopływu). Zazwyczaj wychodzi po jednym kanale fi 100 na przeciętny pokój.W dużym salonie bywa po dwa takie. Jeżeli są w stropie przepusty (np. odcinki rury fi 160) to robią za puszki rozprężne.Dochodzi fi 100. Potem ta pucha fi 150 - i prędkość wypływu znacznie spada, choć i tak nie jest duża.W efekcie - jest cisza.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3425421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti.sa 17.07.2009 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Czas na zakupy Gdzie się zaopatrujecie w akcesoria (spiro, kolanka, trójniki, złączki i przepustnice)? Najlepiej jakiś internetowy sklep. Mam jeszcze jedno pytanie czy nawiew można dać przy podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3426347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 17.07.2009 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Zgodnie z radą Adama kupuję rury kanalizacyjne fi 160 (Castorama). Do nich świetnie pasują anemostaty na fi 150 (allegro).Z tych rur robię ostatnie pół metra instalacji. Będą działały jak puszki rozprężne.Dojścia z kolei do tych rur z typowych aluflexów (firmy nie pamiętam)- delikatne jak cholera. Ale jak ubiorę w wełnę i folię stretch może będzie ciut lepiej.Puszki rozdzielcze oraz niewielka ilość trójników z allegro (takie do DGP). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3426393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.07.2009 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Trójniki i redukcje od fi 100 do fi 150 w Castoramie...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3426651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 20.07.2009 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 W chałupie o kubaturze rzędu 1000m3 realne zapotrzebowanie na wentylację, aby trzymać w ryzach wilgoć, to około 1/4 tej wydajności. Czyli około 200-250m3. Tę ilość trzeba podzielić na cały dom. NORMALNIE to prędkości wtedy wypadają w zakresie "niesłyszalnym". Instalacja liczona tak, że puszczona na max, daje nie więcej niż 5m/sek w rurze głównej spełnia te zasady. JEŻELI po każdym podziale kanału (trójnik czy pucha rozprężna) sumacyjne pole przekroju odpływów jest większe jak dopływu (nawiew) - to "robi się samo" (W wywiewie sumacyjne pole dopływu). Zazwyczaj wychodzi po jednym kanale fi 100 na przeciętny pokój. W dużym salonie bywa po dwa takie. Adam M. Adamie - to jest oczywiste i tak wlasnie projektowalem - zgodnie z twoim rownomiernym , symetrycznym podzialem przeplywu. Wychodzi mi ze bede mial dwie skrzynki rozprezne i od nich beda odchodzily koncowe rury idace do anemostatow. Pytanie jest czy warto walczyc - aby przy max 1000m3/h na nawiewach bylo tylko 1,5m/s ??? Wlasnie o to mi chodzi czy warto o to walczyc - sugeruje sie oczywiscie tym ze tak gdzies pisales i mi to zostalo w pamieci. Jasne ze koncowe rozwiazenie ma byc takie aby bylo ponizej 5ms i takie bedzie - ale moze warto aby bylo jeszcze lepsze. Docelowo zakladam ze wentylacja bedzie chodzila na okolo 300m3/h - troszke lepiej nisz piszesz - ewentualnie 400m3/h w nagorszych wypadkach - a to dlatego ze takie zapotrzebowanie na m3 moze miec pompa ciepla do CWU - ktora chcialbym pedzic wywiewanym powietrzem Pozostaje pytanie czy warto walczyc o najmniejsza predkosc na wylocie (przy max wydajnosci)??? oczywiscie przy 200-400m3/h bedzie to o wiele nizsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3431075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 20.07.2009 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 i jeszcze jedno - jesli strop bede mial ocieplony dwoma wartwami 20cm welny i planuje wentylacje puscic w tej dolnej warstwie - to czy musze rury jeszcze ocieplac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3431077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 20.07.2009 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 takie zapotrzebowanie na m3 moze miec pompa ciepla do CWU - ktora chcialbym pedzic wywiewanym powietrzem Hmmm... A gdzie dokładnie chcesz tą pompę wpiąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3431082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 20.07.2009 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 pod wywiew oczywiscie np montuje wywiew do pomieszczenia kolowni - dobre dzwi i mam lekkie nadcisnienie - w tej kolowni jest pompa i sobie pobiera to powietrze (dziala do 8 st) i wyrzuca na zewnatrz jek nie pobiera to jest nadcisnienie i powietrze uchodzi przez jakas inna- zrobiona w tym celu dziurke np taka pompa: http://www.allegro.pl/item689479825_pompa_ciepla_dimplex_bwp_30hlw_promocja_buderus.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3431107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 20.07.2009 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Chyba sie nie zrozumieliśmy. Chodzi mi o to, czy PRZED czy ZA wymiennikiem? Jak PRZED, to zabierzesz z powietrza ciepło i wymiennik nie będzie działał (ergo - do domu wlatuje zimne powietrze). Jak ZA, to pompa będzie słabo działać, albo wcale. Dwa razy z tego samego powietrza nie odbierzesz energii - o to mi chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3431239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 20.07.2009 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 mam nadzieje ze te 8 st t z wywiewu (za wymiennikiem) sie uzyska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3431244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 20.07.2009 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Tzn. masz nadzieję, że Twój wymiennik będzie tak kiepski? Hmmm... Właściwie to latem lepiej wpiąć ją do nawiewu - byś mial klimę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/23/#findComment-3431256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
