Mr_Mabram 26.10.2009 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Myślę, że aż tak ciężko to nie będzie, tym bardziej że posiadam caly możliwy asortyment do wykonania takiej skrzynki. Zastanawia mnie tylko czy musi ona mieć jakieś sprecyzowane wymiary i kształt. Przykladowa potrzebna by była mi skrzynka rozdzielająca powietrze nawiewane na 8 anemostatów - a to juz calkiem sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.10.2009 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Ma się dać zmieścić bez uprawiania cudów w tym domu, co go budujesz. Gabaryt narzuca wlot i wyloty oraz możliwości ich wykonania/wlutowania. Wygoda dołączania rur też. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 26.10.2009 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 A tak swoją drogą, to ktoś poruszył temat skrzynki rozprężnej nie raz w tym wątku, to dlaczego się jej nie stosuje! Tzn. jedna skrzynka obsługiwałaby nawiew, a druga wywiew, obie umieszczone w takim punkcie domu, żeby kanały doprowadzające i odprowadzające powietrze były mniej więcej jednakowej długości. Znacznie by to uprościło wykonanie całej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.10.2009 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Taaa... Prawie, że prawda.... A umiesz tak w jakim pietrowym? Takim z pięterkiem użytkowym? JAK? Adam M. (to rozwiązanie nie dla każdej budy, a szkoda bo proste i dobre) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 26.10.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 No dobra rozumiem, czyli nie głupi pomysł by był gdyby podzielić strugę powietrza z jednej rury przykładowo fi 200 na 2 fi 160 zakończone skrzynkami po 4 wyjścia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 26.10.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 A umiesz tak w jakim pietrowym? Takim z pięterkiem użytkowym? JAK? No racja, konstrukcja budynku czasem nie pozwala na takie wybryki, ale postaram sie u siebie coś takiego może sklecić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.10.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 No, i już jesteś prawie tam, gdzie i ja staram się być! Reszta - to tylko tego nie spiepszyć i jakoś zmieścić w tym, co jest. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semeno 27.10.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Ponawiam prośbę o przyjrzenie się mojemu projektowi w poście z 21 września... Czas mnie nagli... Z góry dzięki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzejson 28.10.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Jak to mówią "lepiej późno niż wcale" Witajcie, mam pytanie. mam wylane posadzki, i tynki, wentylacje grawitacyjną. teraz coraz bardziej myślę nad mechaniczną. 1.Czy da się na tym etapie położyć kanały, tak aby jakoś to wyglądało ?2. Projekt uwzględnia jednoznacznie wentylacje grawitacyjną. Czy musze nanosić zmiany w projekcie? Czy ktoś to będzie sprawdzał podczas odbioru budynku ? Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.10.2009 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Tak!Kominiarz!Sprawdzi czy to działa poprawnie...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 01.11.2009 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 ...prośba do Adama...czytam już dość długo wątki o reku i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, a kilka osób pytało....czy wywiew najlepiej łączyć przez skrzynki rozprężne czy wystarczą trójniki....oczywiście nawiew w miarę możliwości na skrzynkach...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.11.2009 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Najłatwiej a przy okazji optymalnie jest wtedy, gdy główną rurę na danej kondygnacji prowadzimy do centralnie umieszczonego pudełka, a z niego rurkami o identycznych przekrojach i długości do pomieszczeń.Obojętne - nawiew czy wywiew.Wtedy system pracuje w sposób totalnie i absolutnie zrównoważony.Dla dowolnej wielkości wymiany.Ale...Konia z rzędem temu, komu ZAWSZE się ta sztuka udaje w konkretnym obiekcie!Chyba, że był projektowany pod taki układ kanałów.KTO projektuje dom optymalizując go do koniecznego przebiegu kanałów wentylacji?Zwykle to układ kanałów dopasowuje się do domu.I wtedy nie zawsze i nie wszystko jest absolutbie idealne.Co wcale nie znaczy - że nie zadziała.Minimalne różnice zwykle koryguje się (da się skorygować) nastawą anemostatów.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coolz 03.11.2009 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Witam wszystkich Forumowiczów. Poniżej umieściłem rzut parteru mojego domu (poddasze nieużytkowe). http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=176528849 Chciałbym zrobić instalację wentylacyjną z odzyskiem ciepła. Zgodnie z tym co było napisane w tym wątku policzyłem kubaturę poszczególnych pomieszczeń, przeliczyłem wymagania higieniczne i przyrównałem to do faktycznej kubatury pomieszczeń wentylowanych. Wyniki: Suma nawiewów - 270m3. Suma wywiewów: powinna być taka sama, ale mam tu jeden problem. W kotłowni mam kocioł z zamkniętą komorą spalania na gaz propan. Zgodnie z wymaganiami w kotłowni na poziomie podłogi muszę zrobić przejście z wewnątrz pomieszczenia ze spadem w kierunku na zewnątrz. Chodzi o to, że propan w przypadku jakiegoś wycieku ma wylecieć na zewnątrz domu. Jeżeli będzie taki przepust, to robienie w tym pomieszczeniu anemostatu wywiewnego mija się z celem. Zatem muszę 270m3 rozłożyć na pozostałe pomieszczenia. Próba tego jest na rysunku. Proszę o opinię, czy wszystko jest OK. A może macie jakiś patent na wentylację mechaniczną w kotłowni takiej jak u mnie (z przepustem)? Opis rysunku. Na rysunku w nawiasach są faktyczne kubatury pomieszczeń. Na zielono nawiewy, na czerwono wywiewy. Nie będzie drzwi między salonem a kuchnią, salonem a korytarzem, salonem a przedsionkiem. Ten prostokąt po lewej stronie na środku to oznaczenie podłogi na poddaszu nieużytkowym (taki kawałek strychu). Dziękuję za wszelkie opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 08.11.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Zastanawiam się nad zmianą lokalizacji czerpni powietrza; miała być nad wnęką głównego wejścia (strona północna). Teraz zastanawiam się aby umieścić ją gdzie jest zadaszony taras (strona południowa). Mały problem w tym,że rurki do nagrzewnicy/chłodnicy w wersji GWC wodny 1 mam wypuszczone przy głównym wejściu. Nie mam jeszcze wylewek, więc mogę jeszcze przedłużyć rurki i doprowadzić je w ociepleniu podłogi do tarasu. Centrala wentylacyjne będzie w P.G. Umieszczenie czerpni w tarasie powinno mi dać następujące plusy: - wyższa temperatura powietrza nawiewanego w okresie zimowym - w dalszych planach możliwość dobudowania do tarasu ogrodu zimowego,- przeważające wiatry zachodnie powodujące nadciśnienie w strefie tarasu wspomogły by lepszą wymianę powietrza. Minusy:- w lecie wyższa temp. nawiewanego powietrza- dłuższy odcinek rurek do nagrzewnicy/chłodnicyPoniżej plan budynkuhttp://img80.imageshack.us/img80/8860/z24rzut10.th.jpgkszew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Preze 30.11.2009 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2009 Mam pytanie dla fachowców: Chciałbym wykonać wentylacje mechaniczną, rekuperator na strychu nieogrzewanym, pomieszczenia na poddaszu użytkowym połączone przez sufit, i teraz pytanie czy pomieszczenia na parterze mogę podłączyć wpinając się w murowane kanały Leier o przekroju 120x170. Byłyby to 2 nawiewy (salon i pokój) i dwa wywiewy (kuchnia i łazienka). Okap kuchenny miałby osobnym kanałem wywiew grawitacyjny. Czy takie rozwiązanie może pracować poprawnie? Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 01.12.2009 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Znaczy masz już kominy ? Możesz tak zrobić, nie wiem tylko jak z regulacją i czy Ci długości przewodów spasują ale to problem do rozwiązania. Tylko ten okap mi tu nie pasuje, jak Ty chcesz to zrobić? Połączysz grawitację z wentylacją wymuszona? Jak w kuchni będzie wciągało to zrobi się podciśnienie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Preze 01.12.2009 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Tak kominy wentylacyjne juz stoją, bo miała byc wentylacja grawiatcyjna, ale teraz chyba zdecyduje sie na mechaniczną. Okap chciałem puścic osobno, żeby nie zanieczyszczać rekuperatora. Kuchnia jest otwarta, połaczona z salonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 01.12.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 O okapie było już wiele razy, ja tego tak szczegółowo nie śledziłem bo sam Go nie mam.Jeśli bym miał to używałbym jako pochłaniacz aby wyrzucał oczyszczone powietrze z powrotem do kuchni! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Preze 01.12.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 czyli lepiej podłaczyć ten okap do wentylacji mechanicznej? a czy nie bedzie problemy ze srednicami kanałow, te kanały Leiera maja wymiary 120x170,jaka rure do tego podłaczyc? czy nie bedzie problemów jak podłacze do nich mniejsze średnice np 100? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 01.12.2009 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 okap: sa 3 szkoły: ortodoksyjna - podłączyć pod reku (przepustnica i takie tam)neutralna - traktować tylko jako pochłaniacz zapachówliberalna - wyrzucić na zewnątrz (zawór zwrotny) każda opcja ma minusy 1. Trzeba dać dobre filtry i pamiętać o nich. Droższa automatyka2. To taki okap i nie okap - zapach pochłonie ale ciepła już nie3. Wyrzucamy ciepło za okno. Tworzymy podciśnienie i plusy: 1. Ciepło wraca do innych pomieszczeń2. Rozwiązanie najtańsze3. Niezapaskudzimy reku Ja zastanawiam się nad 2 i 3 (1 odpada bo nie znam się na automatyce a nie chcę płacić za dużo za nią innym)Chciałbym przy tym zrobić tak, że sam decyduję czy wyrzucam parę poza dom (lato), czy tylko przepuszczam przez filtry (zima) 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
