Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?
Nie musi w sumie nic nacinać. Wystarczy że użyje najpierw otworu w baterii a potem słuchawki (która ma duuużo dziurek).
Będzie niewielka różnica, gdyż nie znamy przekroju w baterii i nie znamy sumarycznego przekroju otworków (a zapewne coś się różnić będą).
Bitter - jeżeli nie potrafisz zrozumieć - to po prostu uwierz :).
  • Odpowiedzi 1k
No będę musiał uwierzyć ;-) żeby już tu nie śmiecić.
Brakuje mi jeszcze jednej rzeczy do sprawdzenia. Jak policzyć sumaryczny or instalacji wywiewnej i nawiewnej (bo podobnież ma być zbliżony). Mam zsumować wszystkie spadki ciśnień na wszystkich elementach (rury, kolanka, trójniki itp) tak po prostu?
Zależy jakie masz wentylatory,
np. Na EBM-ach stałoprądowych możesz tak wyregulować, że jeden z nich zawsze będzie o stałą wartość chodził wydajniej.
Jeśli to niemożliwe, to pozostaje stworzenie sztucznego oporu, np. przepustnicą.
a czy może mi ktoś podpowiedzieć czy poprawnie mam umiejscowione nawiewy i wywiewy w pomieszczeniach? Czerwone to nawiewy a niebieskie wywiewy układ mebli przypadkowy w większości przypadków
http://img517.imageshack.us/img517/1183/dlwentyl.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img411.imageshack.us/img411/568/grawentyl.jpg
Za wyjątkiem wiatrołapu i klatki schodowej (choć tu też można by poprawić) wszędzie źle.
Anemostaty umieszczasz w narożnikach przeciwległych do drzwi w odległości 0,8-1m od ścian tak żeby w przyszłości w razie czego nie wychodził nad jakimś wysokim meblem.
Powietrze będzie szukało najkrótszej drogi, a powinno przepływać przez całe pomieszczenie.
Bardzo fajny wątek w szczególności podpowiedzi Mirka :)
Aktualnie sam myślę nad projektem wentylacji wstępnie rozrysowałem projekt i proszę kolegów o rady czy jest ok.
Założenie jest następujące:
- Chcę mieć możliwość sterowanie niezależnie wentylacji parteru i piętra (tzn w dzień wentyluje tylko parter a w nocy tylko piętro) w związku z czym na nawiewach i wyciągach dla parteru i piętra będą zawory odcinające (na głównych przewodach)
- Dodatkowo na parterze w salonie nie ma podwieszanego sufitu + jest wysoki podciąg przez cały dom (ok 30cm) przez który nie przebiję instalacji dlatego też nawiew dla parteru idzie z piętra - kolor zielony
Proszę doradźcie czy taki projekt będzie OK (oczywiście zostaje kwestia doboru średnic)
http://www.vacon.pl/parter2.png
http://www.vacon.pl/pietro2.png
Edytowane przez anderian
dodanie zdjec
oki dzięki
co do pokojów na poddaszu nie mam pytań natomiast gdzie w takim razie umieścić nawiewy w salonie (czy może gdzieś przy ściane z oknem?) i wyciąg w kuchni (otwarta na salon) i czy w salonie dawać 1 większy czy 2 mniejsze nawiewy?
http://img37.imageshack.us/img37/6928/dlwentylpop.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/115/grawentylpop.jpg
Edytowane przez brachol
Okap będzie miał najprawdopodobniej swój własny wyrzut, więc wywiew kuchenny przenieś do narożnika po przekątnej do otworu wejścowego.
Wywiew w wiatrołapie raczej jednak lekko z boku, ale proponowałbym jeszcze jeden jakiś mały w szafie (jeśli to szafa) dla odbioru wilgoci z ubrań i obuwia (zapaszków też):)
Nawiew w salonie (tu dużo zależy od wielkości) może być jeden ale np. o większej średnicy (DIN 125)
Jest jeszcze opcja zrobienia dwóch, przy czym ten drugi jest nawiewem wspomagającym, otwieranym tylko w przypadku bardzo intensywnego wietrzenia np latem, albo po mega imprezie :)
Ale jak piszę to opcja nie zawsze uzasadniona.
Przeważnie jedna dziura w suficie wystarcza, a przy Twoim układzie pomieszczeń wystarczy na 100%
anderian jak masz czas to wentylację można samemu wykonać (i jak chociasz raz widziało ja sie na żywo) ale projekt naprawdę warto zlecić.
Dzisiaj istnieją firmy, które za 350zł razem z projektem dadzą ci zestawienie materiału. Rozpisane wszystkie kolanka, trójniki itp.
Ja u siebie tez zrobiłem własny projekt, ale w ostateczności zamówiłem. Kanały mam tak poprowadzone jak bym sam nie wymyślił, nie mam np. w skosach dachu żeby nie tracić na izolacji.
Witam ja dorzucę swoje trzy grosze też. :) Instalacja zrobiona samodzielnie na skrzynkach rozdzielczych. główne rury fi 200 - trójnik na fi 160-wlot do skrzynki, wylat ze skrzynek fi 100.
czy rury sam ocieplałeś wełną, dużo z tym roboty?
ps. podłogówka fajnie zrobiona, dokładnie
Napisz skąd takie ładne skrzyneczki wziąłeś? Cały czas myślałem że zrobię rury na strychu ale jak widzę jak to Ty zrobiłeś to chyba jednak też walnę to pod sufitem podwieszanym, choć na strychu gdyby trzeba było coś zmienić to łatwiejszy dostęp bym miał ale strych zawalony rurami. Zmieniałeś wysokość pomieszczeń? Bo sufit przez te rurki to opuszczony pewnie z 15cm.
Rury ociepliłem sam + teść do pomocy robota na jeden dzień, wełna 5cm + folia strech. Zrobiłem sobie specjalny przyżąd do tych rur (zdjęcie poniżej kawałek listew i korba do kręcenia) , nie trzeba na podłodze o wiele szybciej!! 2 osoby i naprawdę masę można narobić. Jedna osoba kręci korbką a druga zajmuje się owijaniem wełny. Wełnę ciołem na paski i pod kontem powiecmy 45st. owijałem rurę wspomagając się taśmą klejącą na styku wełny. Mam upchane wełne po między krokwiami 15cm i pod krokwiami 20cm. Przewidziałem wszystko podczas budowy ścian że sufit mi sie obniży o 20cm.
Szkoda strychu żeby go całego rurami zawalić a od góry będę miał dostęp do wszystkich skrzynek rozdzielczych i tak.
Skrzyneczki robione samodzielnie trochę zabawy- arkusz blachy 0,5mm ocynkowanej koszt ok. 50zł + te wszystkie zarobione kołnierze po chyba ok 2zł za sztukę.
Nawet zrobiłem sobie prowizoryczną giętarkę do wyginania tej blachy :)
Podłogówkę też sam, dzięki naprawdę się starałem żeby ją wykonać.
http://img15.imageshack.us/i/84362301.jpg/
http://img195.imageshack.us/i/51970301.jpg/
http://img816.imageshack.us/i/img3024az.jpg/
http://img571.imageshack.us/i/img3021d.jpg/
Pełen szacun Mr_Mabram ;-)
Mam jeszcze wątpliwość co do ciśnień w instalacji. Skoro instalacja zaprojektowana jest tak aby opory łączne na nawiewie były nieco mniejsze niż na wywiewie (nadciśnienie w domu) to co się dzieje przy przełączeniu się z czerpni ściennej na gwc? Jeżeli różnica oporów była niewielka to możemy uzyskać podciśnienie?
Dobre pytanie u mnie gwc to raczej glikolowe planuję - duuże pokłady gliny na działce więc uwzględniłem opór nagrzewnicy. Jeśli chodzi o rurowe gwc to z tego co pamiętam nieraz trzeba sie wspomagać dodatkowym wentylatorem jesci powietrze musi pokonać dosyć długa drogę.
Niekoniecznie.
Przy GWC rurowym w układzie Tichelmana bez kryzowania gałęzi opory są bardzo małe, wręcz pomijalne podobnie jak przy prawidłowo zaprojektowanym żwirowcu.
