Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?
wicekK
Ale chodzi mi po głowie pytanie czy w wiatrołapie powinna być WM a jeśli to raczej wywiew chyba?. Też właśnie mam wiatrołap 4m2.
Tak, powinien być wywiew. W razie konieczności (jak bilans nie wychodzi) można dać nawiew i wywiew (niekoniecznie o takim samym wydatku).
A z tego co proponuje Qter to tak:
- kanały w podłodze - bardzo polecam (poniżej mój projekt, uwzględnia wszystkie złączki i rzeczywiste wymiary)
- przejście na piętro fi200 - po co?? skoro wejściową rurę ma też 200, a jest ona na dwie kondygnacje
- przepustnica na piętro - może się przydać (ja zrobiłem ale mi się nie przydała)
- jeden wyciąg w kuchni - ja bym dał dwa. Jeden na środek kuchni o wydatku 2x, drugi obok kuchenki o wydatku 2-3x
- czerpnia fi250 - koniecznie! (nawet gdy rura 160). Minimum do czerpnia o rząd większa od głównej rury.
Rury prostokątne w podłodze, ściany parteru:
http://img46.imageshack.us/img46/3023/abcut.jpg
Rury naniesione na ściany poddasza (nie widać gdzie należało wykuć dziury bo nie zaznaczyłem drzwi, ale tylko 3 na szczęście)
http://img13.imageshack.us/img13/4200/defl.jpg
Edytowane przez swistak81
  • Odpowiedzi 1k
Przepustnica na obu rurach - i nawiew i wywiew.
Co do średnicy rury - spokojnie możesz pozostawić fi100, ale fi125 też źle nie będzie :)
Dla 100m3/h przy fi100 struga ma prędkość 3,5,/s. A możesz w zasadzie lecieć do 5m/s. Ja bym zostawił fi100.
Mówisz, ze masz SSZ, no ale wylewek nie masz, prawda? Te kanały lecą w styropianie.
Wywiercenie fi100 w stropie może nie jest banalne, ale i dużo kłopotu też nie sprawia. (choć ja miałem zostawione przepusty).
Ale jak masz mieć wszędzie sufity podwieszane - to wyjdzie ci tylko taniej za rury.
A jakie wydajności ci wyszły?
A sorki dojrzałem że ok 520.
Kurcze mocno chcesz wentylować.
Brink Large ma 400m3/h i przy tym bierze ogromne ilości energii elektr. :).
Więc nie polecam lecieć nim dłużej na max wydajności.
Może poszukaj czegoś mocniejszego.
Ale wiedz, że w lecie może się przydać, w zimie będziesz leciał na 100m3/h i jeszcze wyłączał na 8-10godzin...
Ile masz m2 pu?
Kumpel ma jakieś 190m2 i jemu 400tka starczyła...
Max wydatek to po tuningu 430m3. Pow. uż. to 215m2 + garaż (w bryle, ale odizolowany od strefy ogrzewanej)
Więc brink powinien styknąć.
Co do prądożerności to bym powiedział, że jest ok - poza oczywiście 3cim biegu.
Z ciekawości, jakie macie reku?
Edytowane przez pedronx
O to fajnie. Widzę Świstak81, że będziemy mieli ten sam zestaw gratów w kotłowni: Immergasika i Brinka ;)
Czy ten Large to ściema? Czy on rzeczywiście może dmuchnąć 400m3/h? Bo w kartach ma tylko 300 - albo znowu nie tam patrze gdzie trzeba...
Będę wdzięczny za link do specki.
Czy też może ten przełącznik ma tak tylko ustawione na te 300 a można podkręcić do 400?
Te dane z tabeli są ustawieniami standardowymi dla biegów 1, 2 i 3.
Wydajność dla każdego z biegów możesz zmienić. Max wydajność to 400m3/h i może tyle dmuchnąć dla danych max oporów (bodajże 150Pa).
Imergas - jaką moc? :)
Ja mam 12kW i kumpel (1,5x większy domek) też ma taki sam. Obliczeniowo mam 4,5kW, on 7kW przy -20st.
Dodam, że ja grzeję nim od ponad 2mcy. On zaczął 2-tyg temu i po kilku dniach padł mu elektrozawór gazu. (ale to zły człowiek i miał za karę) :D
Był jakiś wadliwy.
pendrox
fi 200 - mniejsze prędkości strugi - ale o tym wiesz ;)
przepustnica zarówno na nawiewie jak i wywiewie
co do czerpni i wurzutni to ten pierwszy kawałek bym zrobił fi 250 jeśli jeszcze możesz potem był dał za nią skrzynke rozprężną z filtrem (lecz nie obowiązkowo) a dopiero potem GWC (super ze masz !)
jeśli chodzi o same centrale wentylacyjne to wybór jes spory na rynku - ja planowałem bartosza, założyłem Jangaza...
jeśli chodzi o wydajności to tak naprawdę wszystko zależy od użytkowników i sposobu prowadzenia domu
nie wiem ile osób będzie mieszkac przez 95% czasu ale tak podejrzewam, że na max. centrala będzie chodziła sporadycznie...
aha - pamietaj o naprawdę dobrze zaizolowanych kanałach
i jeszcze jedno - masz w planach kominek (bo nie dopatrzyłem)
jak tak to daj jeden wyciąg w jego okolicy - jak będziesz palił to będziesz miał taką namiastkkę DGP lecz bez kurzu - ja ostatnio jak w swoim piecu napaliłem to na piętrze miałem nawiewane cieplejsze powietrze niż w pomieszczeniach średnio o 1,5-2 C
pzdr
Qter
Edytowane przez Qter
Qter
Może źle to nazwałem... U mnie jest tak: reku > rurafi200 > nagrzewnica/chłodnica ggwc > rurafi200 przez ścianę > skrzynka 40x40cm na 30cm głęboka (cała schowana w ociepleniu; zamiast ścianki zewnętrznej są filtry przeciwowadzie)
Też się cieszę, że mam GGWC. Mam nadzieję, że dobrze wyszło. Zabawy było z tym co niemiara, ale po 2dniach rura zakopana.
dzięki i pozdro
Witam, od ponad roku zastanawiam się nad wentylacją mechaniczną z reku a grawitacyjną. Od początku skłaniałem się do wm ale kiedy dostałem wyceny z kilku firm złapałem się za głowę. Dom buduję samodzielnie, teraz jestem na etapie 0. Pomyślałem, że może i wentylację mógłbym zrobić sam.
Buduję "Dom w poziomkach 4" z Archon'u http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-poziomkach-4/m47ecd097b61e4 Zastanawiam się czy nie można by zrobić wentylacji na zasadzie reku->rozdzielacz na 5 kanałów (kanał nawiewny do każdego z pokojów na parterze (wg projektu 4 i 5) i na poddaszu (4,5,6)) fi125 na rzecz wdmuchiwanego powietrza i potem odebrać to tymi samymi średnicami (z parteru 5,3 na piętrze 7,2,3) kończąc rozdzielaczem podłączonym do reku. Nawiew i wywiew byłby zrównoważony. Myślałem o reku Mistral Econo250. Układ pomieszczeń jest taki, że kanały ze strychu można by estetycznie ukryć. A w razie potrzeby byłby do nich dostęp bez wielkich zniszczeń. Sprawdziłby się taki system?
Edytowane przez dbbddb
dbbddb,
jeśli chodzi o parter to można podać powietrze po podłodze piętra lub schowac pod sufitem podwieszanym (kto co lubi)
ja bym zrobił nawiewy w pomieszczeniach:
- 5 - 1 szt.
- 4 - 2 szt
- 1 - 1 szt.
i wyciągi:
- 6 - 1szt
- 3 - 1 szt
- 4 - 1 szt (wyciąg z okolic kominka)
jeśli chodzi o poddasze to:
- 6
- 5
- 4
po 1 szt nawiewu
oraz
-7
-2
-3
po 1 szt wyciągu
kubatur ani wydatków nie liczyłem - dużo zależy od ułożenia kanałów.
PZDR
Qter
Dziękuję za odpowiedź!
Tylko nie rozumiem dlaczego nawiew do 1 na parterze? Czyli ten opis jaki dałem (zrobiłem szybki szkic) http://img708.imageshack.us/img708/8918/rekf.png
Uploaded with ImageShack.us
będzie w porządku? wtedy kanały obojętnie którędy pójdą czy podłogą czy przy ścianie. Myślałem o fi 125 bo z tego co czytałem tutaj na forum to ta średnica powinna zapewnić mniejszą prędkość powietrza czyli powinno być ciszej. Żeby wyregulować równy nadmuch w kanałach i żeby do dalszych nawiewów szło tyle samo powietrza można by dać przepustnice za rozdzielaczem na kanałach. Dobrze to sobie wyobrażam?
pozdrawiam
Tylko nie rozumiem dlaczego nawiew do 1 na parterze? CUT!
mea culpa!
własciwie to w 1 powinien być i nawiew i wywiew ale ja u siebie dałem tylko wywiew + planuje szczelinę 1cm pomiedzy drzwiami sieni a resztą domu
przepustnice najlepiej dawac na podziale parter - poddasze
jak sie uprzesz mozesz dac tez przy puszce - tylko musisz ją dobrze wytłumic i mieć jako-taki dostęp żeby RAZ wyregulowac i zostawić
przy skrzynkach rozpręznych - tak jak narysowałeś nie ma problemu jak zachowasz mniej więcej równe długosci kanałów za puszkami (i ich podobne ułożenie)
PZDR
Qter
dodatkowe info
Właśnie kończę instalację wentylacji mechanicznej. Czerpnia 600mmx600mm w formie redukcji na 400mmx400mm przymocowana do chłodnico-nagrzewnicy lamelowej potem redukcja z kwadratu 400mmx400mm na kanał okrągły 250mm, przygotowany do Selen 500. Kanały główne 250mm zakończone skrzynkami rozdzielaczowymi 8x80mm (nawiew) i 6x80mm (wywiew). Kanały 80mm po 10 metrów długości.
Możesz zamieścić zdjęcia z instalacji lub przesłać na mail'a?
a ja mam takie pytanie:
Koledzy w innym watku mieli problem z mostkiem pod brama garazowa (garaz w budynku a dom prawie pasywny, wiec walka o kazda pierdolke).
Wykombinowalem cos takiego (sorki jesli to ktos juz to "wynalazl", ale nie czytam wszytskiego) - nie jest to eliminacja tego mostka ale zmniejszenie strat przez niego powstajacych-jesli tak to moge nazwac.
Otoz, myslalem zeby zrobic wyrzutnie z reku w garazu a nie na zewnatrz. Jakby nie patrzec wyrzucasz jakies +15 na dwor a mozesz wpompowac do garazu - zeby nie rozwalic nadcisnieniem wentylatorkow reku mozesz zrobic zwykly otwor w scianie garazowej z membrana ustawiona na ...iles tam Pa mniej niz wywalaja wentylatorki, zeby ci sie nie cofalo lub ich nie spalilo.
Myslicie ze takie cos zadziala (nie znam sie na reku i WM prawie wcale)?
Mostek bedzie dalej ale temp. w garazu bedzie wyzsza i lekkie nadcisnienie stad migracja zimna do domu mniejsza.
