orko 22.12.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Super pomysł ale ze względu na wilgoć samochód będzie średnio zadowolony a ty jak zobaczysz rdzę jeszcze mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5042744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.12.2011 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Należy wtedy zainstalować pompę do CWU powietrze - woda włączaną czujnikiem wilgotności, pobierającą powietrze z garażu, z taką nastawą, aby samochod był zadowolony ; ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5043333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 23.12.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Czyli jednak będziemy chłodzić ten garaż, zamiast go grzać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5044681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 23.12.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Czyli jednak będziemy chłodzić ten garaż, zamiast go grzać... Suszyć : ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5044815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 30.12.2011 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 A co z reku z odzyskiem wilgoci ? daje to cos czy tylko wydatki niepotrzebne ? (nikogo nie znam kto by takie uzytkowal i szczerze mowiac nie wiem jak to dziala do konca). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5054249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 30.12.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Sam robie swoją wentylację i mam taki problem, muszę zmieścić kanał o przekroju 125 w sufit obniżony o max 12 cm, więc chciałem zastosowac plaskie kanaly DOSPELA 220x55 ale z tego co widzę nie ma do nich trójników. Czy znacie jakiś inny system który móglbym zastosować zeby zmieścić się w tych 12 cm, lub jak rozwiązać sprawę braku trójników w systemie Dospela 220x55? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5054521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 30.12.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Ja robiłem na czymś TAKIM. Mają wszystko czego trzeba . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5054819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 30.12.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Sam robie swoją wentylację i mam taki problem, muszę zmieścić kanał o przekroju 125 w sufit obniżony o max 12 cm, więc chciałem zastosowac plaskie kanaly DOSPELA 220x55 ale z tego co widzę nie ma do nich trójników. Czy znacie jakiś inny system który móglbym zastosować zeby zmieścić się w tych 12 cm, lub jak rozwiązać sprawę braku trójników w systemie Dospela 220x55? możesz dorobić na blachowni lub sam zrobić przy pomocy taśmy do kominków i ostrego noża/piłki do metalu - to plastik i da się dość łatwo łączyć bez złączek systemowych - ja płaskie rozprowadzałem po podłodze piętra (ukryte w warswie izolacji) tu masz przykładową fotkę: PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5054821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 31.12.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Fajnie dzięki za info, chyba faktycznie bede musial sam wykonać te trójniki. Swiastak 81, a pamietasz po ile placiles za 1 m kanalu 204x60?I jeszcze jedno znalazłe dane spadków ciśnień dla kanałów 204x60. Czy według was są to dużo większe spadki ciśnień niż dla kanałów okrąglych? 54 [m3/h] : 0,37 108 [m3/h] : 1,12216 [m3/h] : 3,90 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5055592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 31.12.2011 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Ja kupowałem TUTAJ.Masz tam wszystkie ceny, jest to sklep internetowy z dobrymi cenami (sporo ich przeszukałem).Wspomniany kawałek 205x60x1000 kosztuje 23,29zł brutto.Co do oporów - jeżeli powyższe są dla kanałów okrągłych stalowych - to dla powyższych prostokątnych można przyjąć takie same lub 10% wyższe.Jeżeli są dla plastikowych - podwyższyć by należało te wartości o 25-30% (porównując obwody koła i prostokąta, gdyż głównie powierzchnia styku powietrza ze ścianką oraz jej chropowatość wpływa na opór). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5055693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 31.12.2011 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Te wartości które podałem są dla kanałów PCV płaskich. Czyli jeszcze raz możesz mi wyłożyć jak się mają opory przepływu: kanały okrągłe stalowe i płaskie PCV? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5055820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 31.12.2011 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Więc okrągłe PCV będą miały 10-15% mniejsze opory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5055886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 31.12.2011 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Ok a czy jest konieczność izolowania płaskich kanałów PCV biegnących w suficie podwieszanym w salonie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5056533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 01.01.2012 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 Nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5056882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.01.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 A powiedzcie mi czy do tych kanałów plastikowych nie ma obejm aby je zamontować pod sufitem? (przymocować do stropu)Jakoś mi się nie widzi kładzenie na podłodze, przecież tam jeszcze będzie podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5056884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 01.01.2012 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 No właśnie w systemie Dospela są takie uchwyty bardzo wygodne ale ten system nie ma trójników. W systemie wspomnaianym powyżej są trójniki ale nie ma uchwytów. Niestety systemy nie są kompatybilne, bo jeden jest 220x55 a drugo 204x60. Szkoda,ze nie są wymienne.Ja wogóle wolałbym zrobić na kanałach sztywnych stalowych,ze względu na mniejsze opory przeplywu,ale niestety nie wejdą mi pod sufitem okrągle kanaly. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5056968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 02.01.2012 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 (edytowane) Są i do tego systemu. W powyższym sklepie nie są pokazane. Na stronie producenta w katalogu są, o numerze 122-5 dla kanału 204x60 i numerze 422 dla 120x60. Firma DOMUS Ja wogóle wolałbym zrobić na kanałach sztywnych stalowych,ze względu na mniejsze opory przeplywu,ale niestety nie wejdą mi pod sufitem okrągle kanaly. Po pierwsze - jesteś pewny że stalowe mają mniejsze opory? Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Po drugie - ja preferuję PCV. Łatwo się tnie i dopasowuje, łączenia są ładnie spasowane (mniejsze opory, brud nie zalega). Stal to jednak zawsze możliwość korozji (a woda będzie się czasem wykraplać). Mimo że wiem, stosowane są bardzo często. Edytowane 2 Stycznia 2012 przez swistak81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5057963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 02.01.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Chodziło mi o to,że wolałbym zastosować kanały okrągłe bo one mają mniejsze opory przepływu niż płaskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5058375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 02.01.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Witam Mam pytanie czy przy kanałach prowadzonych w stropie drewnianym dalibyście ocieplenie na kanały czy mogę śmiało je "gołe" "zanurzyć" w warstwie ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5059289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 04.01.2012 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Jeśli będą zanurzone w warstwie ocieplenia ze wszystkich stron to spokojnie może tak być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69540-wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82/page/40/#findComment-5063343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
