Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?
wicekK
  • Odpowiedzi 1k
  • 2 months później...
Regulator wydajności:
Witam wszystkich.
Wpadł mi w łapki używany regulator wydajności firmy "FlaktWoods" tym RW 200 link do opisu: http://www.flaktwoods.pl/582a9e5b-54b9-4ebc-b4bf-f0e1ad615523
Regulator jest wyposażony w siłownik/czujnik Belimo NMV-D2-MP 24V . link do opisu http://www.belimo.pl/uploads/files/VAV_Compact_PL.pdf
Pytanie do szanownych forumowiczów: Czy mi się to może przydać w domowej instalacji wentylacji mechanicznej?
A może jest ktoś chętny i chciałby odkupić urządzenie? posiadam dwie sztuki.
  • 3 months później...
witam mam do was prośbę o opinie gdyż wyliczyłem sobie wstępnie instalacje rekuperatora i proszę o sprawdzenie tj:
wywiew 2 x kuchnia, łazienka+ wc tj 70 i 50 m 3 czyli 120 m3
wywiewy 4 pokoje po 30 -40 ms czyli 120-160 m3
rekuperator o sprawności 300 m3
średnice głównych kanałów do czerpni i wyrzutni oraz do puszek rozgałęźnych fi 150 i tu ie jestem pewien jaki rodzaj rur ale chyba typu flex w wełnie
kanały odgałęźne do do kuchni 150 do wc 100 (moze 150 tego też nie jestem pewien)
kanały nawiewów 100 czy dobrze dobrałem te parametry proszę o waszą opinie i z góry dziękuje
ps. czy coś jeszcze powinienem uwzględnić ? jakieś straty ciśnienia ? za bardzo z tym ciśnieniem to nie wiem jak to ugryźć bede wdzięczny za pomoc
Właśnie układałem sobie w głowie moją instalację wentylacyjną i zastanawiam się w jaki sposób łączyć elastyczne przewody wentylacyjne, żeby spełniało to swoją funkcję.
Czy kupować jakieś złączki? , zapewne jest jakaś alternatywa jaka?!
Przy rurach PE-Flex (zielone) każda rolka jest zakończona z jednej strony złączką plastikową. Rozwijasz rurę i układasz odcinki Ci potrzebje. Jak rozwiniesz i Ci zabraknie na jakiś odcinek, to łączysz z drugim krążkiem i dalej rozwijasz (nowy krążek).
Nie są potrzebne żadne dodatkowe złączki .
Złączki plastikowe - z jednej i drugiej strony wchodzi zielona rura na wcisk i słyszalny "klik". Potem obwijasz to jeszcze taśmą alu dla szczelności i gotowe.
  • 8 months później...
Mam pytanie; czy sufity podwieszane są konieczne w całym domu przy wm? Pytam bo mam w projekcie 285cm. Tyle bym chciała w salonie. Reszta pomieszczen może być niższa o sufit podwieszany. Czy podwyższyć całość czy można wm zapanować tak aby w salonie nie było sufitów podwieszanych? Nie chciałbym zwiększać kubatury całego budynku...
  • 6 months później...
Mam pytanie odnośnie WM w suficie podwieszanym gdy są krokwie, w sumie jeszcze nawet nie kupiłem projektu domu ale chciałbym szacunkowo wiedzieć jak taki sufit optymalnie zrobić. Od dołu do sufitu chciałbym przybić płytę OSB, od góry między krokwie ocieplenie, powiedzmy 20 cm wełny i pytanie, czy gdy wełna będzie równo z krokwiami na górę dać jeszcze ze 20 cm wełny tak aby była jednolita powierzchnia (poddasze nie będzie używane), wówczas jeszcze folie paroizolacyjną ma OSB i można robić sufit.
Czy też robić te dodatkowe ocieplenie od dołu pomiędzy płytami GK a OSB a jeśli tak to jak to krok po kroku zrobić, szczególnie kiedy dać tą folie, czy rury z WM lepiej dać w ociepleniu czy pod ociepleniem?
