mirage 11.04.2007 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Wracając do obliczeń , Mam dwa pytania: 1. Co z garażem w bryle budynku – tylko wywiew czy nie podłączać tego pomieszczenia 2. Co z pomieszczeniem „technicznym” (np. pomieszczenie z reku rozdzielnią elektryczną, bojlerem), wydziela się tam sporo ciepła teoretycznie, czy uwzględniać je w instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 11.04.2007 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Ile kosztowały cie te wentylatorki ??? Mozesz przesłac link jakies stronki z której je zamawiałes??? Spojrzałem na Allegro i jest . Kupiłem dokładnie coś takiego http://www.allegro.pl/item183030542_rekuperator_odzysk_ciepla_wentylacja_wymiennik.html Co prawda sprzedawca był inny - myślę jednak że to może być ta sama osoba , tylko o innym nicku . Ten sprzęt jest na Allegro od kilku miesięcy i się sprzedaje . Trochę tego już sprzedali - do mnie zwracało się kilka osób z pytaniem o sterowanie . Ja kupiłem bez pośrednictwa Allegro , kosztował mnie 500 zł . Tu na forum Adam podrzucił schemat generatora PWM , przetestowałem , zaadoptowałem i działa . Szczegóły znajdziesz w wątku o Reku tymi recami robiony . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 11.04.2007 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Wracając do obliczeń , Mam dwa pytania: 1. Co z garażem w bryle budynku – tylko wywiew czy nie podłączać tego pomieszczenia 2. Co z pomieszczeniem „technicznym” (np. pomieszczenie z reku rozdzielnią elektryczną, bojlerem), wydziela się tam sporo ciepła teoretycznie, czy uwzględniać je w instalacji? Ja u siebie garażu nie ogrzewam , w projekcie miałem nie izolowaną ścianę garaż/dom , teraz ocieplam ją 5 cm styro . Generalnie garaż powinien być od części mieszkalnej oddzielony szczelnymi drzwiami , może też być bez przejścia do domu . Z tego wynika że albo robimy w nim nawiew i wywiew ( po przekątnej ) , albo nie robimy wentylacji mechanicznej ( ja instaluję kratki nawiewno-wywiewne) . Podobnie z pomieszczeniem gospodarczym ( jeżeli szczelnie oddzielone od części mieszkalnej ) . U mnie cała kotłownia i reku będzie w piwnicy - przewidziałem tam kanał wentylacji grawitacyjnej i kratkę nawiewną . Ja bym w pomieszczeniu w krórym ma być piec nie stosował wentylacji mechanicznej ( chyba że dokładnie zbilansowana nawiew/wywiew , z ewentualnym naddatkiem nawiewu ) - bo mogą być problemy z płomieniem , z odejściem spalin itp . Chyba że będzie to piec z zamkniętą komorą spalania i powietrze dostarczamy z zewnątrz - np piec kondensacyjny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 12.04.2007 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Ja bym w pomieszczeniu w krórym ma być piec nie stosował wentylacji mechanicznej ( chyba że dokładnie zbilansowana nawiew/wywiew , z ewentualnym naddatkiem nawiewu ) - bo mogą być problemy z płomieniem , z odejściem spalin itp . Chyba że będzie to piec z zamkniętą komorą spalania i powietrze dostarczamy z zewnątrz - np piec kondensacyjny . Tylko jedna uwaga, w przypadku np. pieca gazowego bez względu na rodzaj wentylacja MUSI być grawitacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirage 12.04.2007 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 ogrzewanie elektryczne wiec niema problemu z piecem, wentylacji grawitacyjnej niema bo jest mechaniczna, a garaż w bryle budynku już sie buduje wiec na zmiany za późno, izolacja miedzy garażem a domem będzie, drzwi też cieplejsze tylko nie wiem co z wentylacją kratki w ścianie wolałbym unikać (ciepełko ucieka) ale wentylować trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 12.04.2007 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 ogrzewanie elektryczne wiec niema problemu z piecem, wentylacji grawitacyjnej niema bo jest mechaniczna, a garaż w bryle budynku już sie buduje wiec na zmiany za późno, izolacja miedzy garażem a domem będzie, drzwi też cieplejsze tylko nie wiem co z wentylacją kratki w ścianie wolałbym unikać (ciepełko ucieka) ale wentylować trzeba. To ja bym dał po prostu wyciąg - ciepełko wpadnie do reku a i ewentualne spaliny wyciągniesz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 12.04.2007 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Witam, Ja bym w pomieszczeniu w krórym ma być piec nie stosował wentylacji mechanicznej ( chyba że dokładnie zbilansowana nawiew/wywiew , z ewentualnym naddatkiem nawiewu ) - bo mogą być problemy z płomieniem , z odejściem spalin itp . Chyba że będzie to piec z zamkniętą komorą spalania i powietrze dostarczamy z zewnątrz - np piec kondensacyjny . Tylko jedna uwaga, w przypadku np. pieca gazowego bez względu na rodzaj wentylacja MUSI być grawitacyjna. A to dlaczego? Czy to wynika z jakichs przepisow? Mnie sie wydaje (wydaje, nie znam przepisow), iz w przypadku kotla z zamknieta komora spalania nie powinno byc przeciwskazan. W moim przypadku (propan-butan) formalnie rzecz biorac musze miec dziure przy podlodze (w razie wycieku LPG - ma wyplynac na zewnatrz). Mam tez normalna kratke went. grawitacyjnej. Jak zrobie went mechaniczna to zamkne obie i wstawie czujnik wykrywajacy propan. Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 12.04.2007 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Witam, A to dlaczego? Czy to wynika z jakichs przepisow? Mnie sie wydaje (wydaje, nie znam przepisow), iz w przypadku kotla z zamknieta komora spalania nie powinno byc przeciwskazan. W moim przypadku (propan-butan) formalnie rzecz biorac musze miec dziure przy podlodze (w razie wycieku LPG - ma wyplynac na zewnatrz). Mam tez normalna kratke went. grawitacyjnej. Jak zrobie went mechaniczna to zamkne obie i wstawie czujnik wykrywajacy propan. Mirek Ano wynika z przepisów Tu nie chodzi o to skąd piec bierze powietrze do spalania tylko, że w razie wycieku/nieszczelności gaz musi móc "wydostać" się z pomieszczenia. I system awaryjny (czyli wentylacja) musi być niezależna od jakiegokolwiek zasilania energią. Dlatego takiego czegoś jak piszesz kominarz nie ma prawa odebrać. Oczywiście potem zrobisz jak chcesz, mówię tylko o przepisach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.04.2007 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 No to jest podwójnie przekichane! Już widzę, jak ten ulatniający sie butan wypływa tą niską kratką! Pewnie z ciepłym (nagrzanym od powierzchni pieca) powietrzem. Razem! Czujnik mocowany na glebie pod propan-butan koniecznie! Tylko sprawdź co na nim pisze (przed zakupem) bo większość, to te montowane pod sufitem (metan, gaz ziemny). Te na glebę i te na wysokość oczu (CO) to ja zamawiam. "Normalne" zwykle leżą na półkach. Zamknięta komora, butan jako napęd. Dałbym i nawiew i wywiew i czujnik. Zadziałanie czujnika powinno załączać wentylację na maxa. Jeden przekaźnik to zrobi. Wygodne jest też powiadomienie osobiste z alarmu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 12.04.2007 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 No cóż niestety nie nam zmieniać przepisy. Natomiast sam przyznasz, że kratka równo z podłogą na zewnątrz w momencie wycieku ciekłego propan-butanu umożliwi jego odpływ zamiast zbierania się w pomieszczeniu i tutaj żadna wentylacja mechaniczna nie pomoże ... chyba, że pompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.04.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Hmmmm! Przemyślałeś problem? Mechaniczna to dwie pompy: nawiewna i wywiewna. Opisz mi, proszę, ak to ten gaz wypłynie grawitacyjnie z CIEPŁEGO pomieszczenia na zimny dwór.... Dopiero co to gdzieś analizowałem. Weź sporo butanu i zrób opisany eksperyment. Zamów karetkę i nowe materiały budowlane. Jak Cię łapiduchy puszczą to akurat będzie dostawa i zrobisz tę budę jeszcze raz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 12.04.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Hmmmm! Przemyślałeś problem? Mechaniczna to dwie pompy: nawiewna i wywiewna. Opisz mi, proszę, ak to ten gaz wypłynie grawitacyjnie z CIEPŁEGO pomieszczenia na zimny dwór.... Dopiero co to gdzieś analizowałem. Weź sporo butanu i zrób opisany eksperyment. Zamów karetkę i nowe materiały budowlane. Jak Cię łapiduchy puszczą to akurat będzie dostawa i zrobisz tę budę jeszcze raz. Adam M. Czy przemyślałem ? starałem się jak mogłem Nie wyobrażam sobie jak wentylacja miałaby płynny gaz wyciągnąć z pomieszczenia. Jedna pompa wrzuca powietrze lżejsze od butanu druga je wyciąga. Jak butan ma się podnieść i wypłynąć przez rury spiro do wyrzutni ? A co do ciepłego pomieszczenia i wypłynięcia gazu z niego to nie analizowałem tego aż tak, przyjmuję, że jak coś jest cięższe to wypadnie, zwłaszcza, że nie jest to zatkana butelka bez denka tylko ma otwartą górę. Powinno być tak samo jak z wodą w takim przypadku. Dopóki butelka od góry zatkana, dopóty woda pozostaje w niej. Jak odetkasz górę to wypłynie dołem. A co do łapiduchów i dostaw, nie mam czasu, do lipca musi stać pod dachem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.04.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Rozumiem Jak już musi... Załatw sobie tylko jakiś superciężki butan, bo normalny nie wypłynie dołem. Różnica gęstości powietrza i tego butanu MUSI być bardzo znaczna, aby tak się działo. Wywal dziurę na dole tak z 5 razy większą niż u góry to i butan możesz brać normalny... A jak to robi mechaniczna? Normalnie.. Robiłem to. Zlecili, wykonałem, odebrali... Działa.. Czasem czujnik zadziała (bo tam już tak jest)... Wtedy ta wentylacja robi swoje. Fakt! Nadmuch jest na dole a wywiew u góry. Nie przesadzałbym. Powiesiłbym piec na wspólnym bezpieczniku z wentylacją i dał czujkę. Spałbym spokojnie. Przy każdym rozwiązaniu. Nawet bez wentylacji. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 12.04.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 cóż mogę powiedzieć chylę czoła Butanu mieć nie będę więc i problem mnie nie dotyczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirage 13.04.2007 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Wyciąg z garażu? Kolejne pytanie, czy podciśnienie w garażu nie będzie zasysać zimnego powietrza przez nieszczelną bramę garażową? Dodatkowo do układu dochodzi spora kubatura garażu (dwa stanowiska). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 13.04.2007 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Wyciąg z garażu? Kolejne pytanie, czy podciśnienie w garażu nie będzie zasysać zimnego powietrza przez nieszczelną bramę garażową? Dodatkowo do układu dochodzi spora kubatura garażu (dwa stanowiska). No to daj nawiew i wywiew ( po przekątnej ) ,jak zrównoważysz strumienie to powinno być ok . Ja garaż pozostawiam nie ogrzewany i poza układem reku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 24.04.2007 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Byłem dziś u adriana z forum , oglądałem jego instalację reku wykonaną przez http://www.rekuperatory.pl .Niestety , nie dało się obejrzeć tego o co mi najbardziej chodziło - czy są przepustnice na .Kolega Adrian nie był przy montażu i nie wiedział .Sądząc jednak z jego wypowiedzi -żadnych przepustnic nie montowali .Cały układ został najpierw zmontowany , dopiero po jakimś czasie firma przyjechała wyregulować instalację : polegało to na regulacji anemostatami .Cała instalacja wykonana fleksami , zabudowana , anemostaty wszystkie sufitowe . W pomieszczeniu z reku tylko jedna przepustnica , sterowana czujką temperaturową ,przełączająca czerpnię ścienną i GWC .Zagadaliśmy się na inne tematy , jemu się spieszyło ,więc nic więcej się nie dowiedziałem .To co widziałem upewnioa mnie jednak w przekonaniu że da się zrobić samemu .Ja u siebie zrobię chyba poziomy z rur spiro fi 160 , do tego trójniki i reszta na fleksach .A właśnie dostałem info o promocjach na kształtki i rury sporo .ANG WENTYLACJA Sp.z o.o.Modlnica 315, 32-085 Modlnicatel.: +48 012 398 07 00fax: +48 012 398 07 10e-mail: [email protected] Oddział Wrocławul. Krakowska 37, 50-424 Wrocławtel.: +48 071 782 86 68fax: +48 071 341 39 05e-mail: [email protected] Obniżki o 35-40 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witkacy30 20.05.2007 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 WitamA ja cały czas zastanawiam się nad tanim połączeniem reku z kominkiem. Na parterze to pestka ale problem zaczyna się na piętrze. U mnie wygląda to tak . Centralnie umieszczony jest korytarz a w koło niego przylegają trzy sypialnie i łazienka. Pod korytarzem znajduje się kominek. Najprościej ciepłe powietrze wyrzucić w górę na korytarz dwu-metrowa rurą.... tylko co z obiegiem. I tak zastanawiam się co by było gdyby odwrócić wędrówkę powietrza z reku i nawiew zrobić również w korytarzu a w łazience i trzech sypialniach wywiewy. W sumie przy tak dużej rotacji powietrza chyba nie powinno być problemu? Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 20.05.2007 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 Witam I tak zastanawiam się co by było gdyby odwrócić wędrówkę powietrza z reku i nawiew zrobić również w korytarzu a w łazience i trzech sypialniach wywiewy. W sumie przy tak dużej rotacji powietrza chyba nie powinno być problemu? Co o tym myślicie? Jeżeli chcesz mieć zapachy łazienkowe w całym domu to proszę bardzo . Zwróć także uwagę na rozprowadzaną po chałupie wilgoć ( kąpiel ) - fakt , czasem byłaby wskazana . A co do "dużej rotacji powietrza" - to zwykle instalacja pracuje na minimum (20-30 % mocy) , większe wydajnosci bywają sporadycznie ( goście , intensywne wietrzenie itp) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wicekK 20.05.2007 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 Jest tu kilka osób które kupiły reku na ALLEGRO , właśnie miałem trochę czasu i dokonałem kilku pomiarów .Silnik zasilany napięciem około 42 V , regulacja obrotów PWM według schematu Adama .Anemometrem mierzyłem przepływ powietrza w otwartej rurze wylotowej ( na początku sprawdziłem odczyty w różnych miejscach na jej przekroju i wuszło mi że odczyt w środku rury jest wiarygodny ) .Zamontowałem też U-rurkę do pomiaru spadku ciśnienia na dwóch wymiennikach ( tu , z racji metody pomiarowej , mogą być niedokładności - szczególnie przy małych przepływach .Oto wyniki :V(m/s.....Q (m3/h).......dP(Pa).......P(W)(1-silnik)0,5........34............nie mierzalne....201,0........68............nie mierzalne....201,5........102............nie mierzalne..202,0........136............nie mierzalne..252,5........170................20............303,0........204................40............373,5........240................60............444,0........272................80............534,5........306................100..........695,0........340................120..........875,5........374................140..........113Gdzie :V- prędkość powietrza w kanaleQ- przepływ powietrzadP- strata ciśnienia po przejściu przez wymienniki P- moc pobierzna z sieci przez jeden silnik - zasilany przez transformator 300VA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
