Przyznam się że trochę nie rozumiem czemu by ta folia miała służyć. Przecież murłata, stolec i krokiew to drewno. Izolację przeciwwilgociową daje się pod murłatę by ją odizolować od betonu opaski. U mnie krokiew leży wcięciami bezpośrednio na stolcu i murłacie.
https://forum.murator.pl/topic/69548-folia-paroizolacyjna-na-stolcu/#findComment-1550017
Taka izolacja moze powodowac wiecej szkody niz pożytku. Izolacje dajesz tylko tak jak juz napisał kolega pod murłate. Według niektórych nawet pod murłate nie potrzeba dawac izolacji (ale to tylko nieliczni stosuja).
https://forum.murator.pl/topic/69548-folia-paroizolacyjna-na-stolcu/#findComment-1550064
U mnie pod stolcem idą jeszcze jętki a nad nimi jest stryszek. W jętkach również ocieplenie wełną, w krokwiach do samego szczytu. I właśnie wymyśliłem że ponieważ paroizolacja ma sens tylko wtedy jeżeli jest szczelna - należy ją zrobić POD jętkami czyli tak:
                          /\ ___                  /  \/     \                /    \/       \ a nie tak /      \
ponieważ nie da się szczelnie zrobić przejścia paroizolacji nad jętki. Z tego wynika że stryszek będzie ocieplony od góry i dołu ale paroizolacja będzie pod nim.
Napiszcie jak to było u Was i czy takie rozwiązanie jest wg Was prawidłowe (nie miałem tego szczegółu w projekcie)
https://forum.murator.pl/topic/69548-folia-paroizolacyjna-na-stolcu/#findComment-1551323
Myslalem , ze z czasem trzeba bedzie montowac folie w ten sposob , ale jakos cicho i glucho w tym temacie .
Chyba sie ten pomysl nie sprawdzil :roll:
http://images14.fotosik.pl/29/f06a34f404527273med.jpg
Takie odizolowanie murłaty to błąd bo wystąpi ciągłe jej zawilgocenie. Paroizolację należy z rokwi opuścić na ściankę kolankową osłaniając murłatę. W pomieszczeniach wilgotnych (łazienka) należy osłonić płatew. Stolec nie podpiera krokwi tylko płatew ewentualnie krawężnicę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/69548-folia-paroizolacyjna-na-stolcu/#findComment-1552843
Andrzej , dzieki za cenne uwagi .
Czyli nad platwia nie powinno byc folii paroizolacyjnej w pomieszczeniach wilgotnych ?
Jezeli dobrze rozumie , to / w innych przypadkach /paroizolacja tez przechodzi sie nad platwia , jezeli tak to jak ?
Wyglada na to , ze "moj" sposob ulatwia wykonanie , ale jest nieprawidlowy ?
https://forum.murator.pl/topic/69548-folia-paroizolacyjna-na-stolcu/#findComment-1553129
 ___                  /  \
/       \ a nie tak /      \
a co panie Andrzeju odpowie Pan na moje wątpliwości ?
https://forum.murator.pl/topic/69548-folia-paroizolacyjna-na-stolcu/#findComment-1553180
 ___                  /  \
/       \ a nie tak /      \
Rozumowanie jak najbardziej poprawne i tak nalezy to zrobić!
https://forum.murator.pl/topic/69548-folia-paroizolacyjna-na-stolcu/#findComment-1558011
Folia powinna chronić płatew przed wilgocią z pomieszczenia.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/69548-folia-paroizolacyjna-na-stolcu/#findComment-1558014
