Ostatni schodek wyzszy od reszty o 6cm.Co mam robic?
  • Odpowiedzi 67
jajmar Wysłany: Pon Sty 15, 2007 5:24 pm Temat postu:
Pierwszy stopien w stosunku do wykonczonej podłogi parteru powinien byc niższy o grubosc okładziny, a więc u Ciebie powinien miec cos kolo 9,8cm wys. Kolejne juz 13,8cm. Jak dołozysz okładzine (4cm) byłoby równo wszedzie. Piszesz ze pierwszy był wyzszy od pozostałych o 2,5 cm to juz był bład.
Nieprawda. W stosunku do Wykończonej podłogi parteru pierwszy stopień powinien byc tej samej wysokości co drugi i trzeci itd. Ponieważ na każdym przyjdzie okładzina o gr np.4cm.
Pomyliło ci się z NIEWYKOŃCZONĄ podłogą, a i wtedy nie powinien być niższy, tylko wyższy od pozostałych.
pzdrw
A może rzeczywiście jeżeli istnieje taka możliwość i nie przeszkadzało by to , to zrobić ten dodatkowy stopień (niby spocznik) ale o wysokości 12cm . Jeżeli zrobimy ten dodatkowy stopień na wys 12 cm to zostanie nam do wysokości poprzedniego 7,8cm , dodamy 4,2 żeby kolejny miał 12 cm i tak stopniowo jak na rysunku .
http://images14.fotosik.pl/34/2fda921f49423dd8.jpg
I tak stopień (zero) 0 i 1 będzie miał wysokość 12cm , stopień 2 i 3 12,5cm , stopień 4 i 5 13 cm a stopień 6 13,8
Myślę że takie rozwiązanie byłoby najmniej pracochłonne bo należałoby rozebrać 5-6 stopni zrobić jeden dodatkowy stopień i nie byłoby kucia . Różnice w wysokości stopni byłby mało widoczne i nie wyczuwalne podczas chodzenia a przede wszystkim bezpieczne.
Co Wy na takie rozwiązanie ?
Ojjj nie doczytałem że to pierwszy stopień...to co pisałem odnosiło sie do sytuacji gdyby ostatni był wyższy...przepraszam
Dr.opsik jeśli pierwsy stopień w konstrukcji byłby równy następnym, zakładając że mamy wykończoną podłoge na parterze to wszystkie następne byłyby niższe od pierwszego, polecam rysunek
Pkm nie wiem czy odpowiadasz na mój post, ale jeżeli tak to nie masz racji.
jeżeli masz juz wykończoną podłogę , to okładzinę kładziesz na każdy stopień i chcąc żeby wszystkie były równe muszą mieć przed położeniem tejże jednakową wysokość.
pzdrw
Ale na logikę to jednak nie.... bo dając okładzinę zmieniasz wysokość pierwszego stopnia w stosunku do podłogi, więc to musi być uwzględnione, aby schody wykończone były równe..... :roll:
pzdrw
Wszystkie kolejne musze byc jednakowe pierwszy musi być niższy od pozostałych o grubośc okladziny.
Gacus
Jeszcze go nie bylo ale ma byc w ciagu najblizszego tygodnia.
W ciagu ostatniego tygodnia obejrzalam na internecie i nie tylko setki zdjec roznych wnetrz bo szukam inspiracji do wykonczenia mojego domu i ze zdziwieniem zauwazylam,ze moj przypadek wcale nie jest odosobniony.
Na kilku zdjeciach [kilka roznych domow] wyraznie bylo widac pierwszy schodek duzo wyzszy od reszty!!!!
Pani architekt wnetrz ktora projektuje nam lazienke twierdzi,ze to sie bardzo czesto zdarza.
Ja mysle ,ze skonczy sie na zerwaniu kilku trepow [lacznie z tym felernym] ,skuciu i obnizeniu trepow na nastepnych kilku az sie gdzies zgubi te pare centymetrow.Moze niekoniecznie az 6 ale bodaj 3-4.
Zwlaszcza ,ze u mnie trepy nie leza bezposrednio na betonowym stopniu tylko na kolkach fiszera a przestrzen miedzy trepem a betonem wypelniona jest pianka.Jest to okolo 2cm.
Nie mam pojecia czy takie sa zasady montazu trepow na betonowych schodach.Zobaczymy.
Mocno mnie to wszystko zniecheca i coraz czesciej mysle ,ze najlepiej byloby zbudowac nowy dom .[bez wpadek]
Gacus
Dzięki za info.
Nie martw się będzie dobrze , jakoś się to da zniwelować .
Może nie będzie idealnie no ale trzeba to poprawić żeby rzeczywiście nie stała się jakaś tragedia i ktoś nie został kaleką.
Na 99% dojdziesz do porozumienia ze swoim fachowcem i znajdziecie jakiś kompromis i rozwiążecie ten problemik .
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Wysłany: Wto Sty 16, 2007 1:53 pm Temat postu:
To prawda,. Pomroczność jasna mnie opetała ;-). mój błąd.
pzdrw
  • 3 weeks później...
No wiec dzis przjechal ten fachowiec i powiedzial ,ze zdejmowanie trepow [,ktore sa na kolkach fishera i piance ] skonczy sie ich uszkodzeniem.
Proponuje dobudowanie bardzo niskiego stopna ponizej.
Ale jak juz ktos zauwazyl na tym forum to nie polepszy sytuacji.
Juz mi sie nawet nie chce komentowac.
Po prostu mu się nie chce tego robić , jakby się postarał to zdejmie te stopnie bez najmniejszego uszkodzenia .
Może zapłać mu dodatkowo kilka groszy i niech zrobi to jak należy i zdejmie te 5 stopni.
A jak nie to zaproś innego stolarza , może będzie bardziej chętny.
Ja proponowałem coś takiego , dodatkowy stopień miałby 12 cm .
A jakiej wysokości proponuje zrobić ten dodatkowy stopień (spocznik) Twój fachowiec ?
