On chce dokladnie tak samo ,okolo 11-12cm.Tylko ze ,od razu kolo schodow po prawej stronie sa drzwi do piwnicy a po lewej do lapacza.
Bedzie wygladalo glupio a ponadto ktos wchodzac do piwnicy moze potknac sie o ten dodatkowy stopien .To samo wchodzac z lapacza do przedpokoju.
Ciekawe ile jest prawdy w tym,ze trep sie zniszczy przy zdejmowaniu.
Gacus ,moze masz jakies pojecie na ten temat?
  • Odpowiedzi 67
No to na jakieś rozwiązanie musisz się zdecydować , albo zrobić ten dodatkowy stopień , albo zostawić tak jak jest.
Jak chodzi o moje pojecie , to skończyłem T.P.D. i przez jakiś czas pracowałem w zawodzie układając podłogi , robiąc zabudowy wnęk , pawlacze itp .
Ze schodami mało miałem do czynienia .
Ale moje zdanie jest takie że da się to zdemontować bez uszkodzenia.Ewentualnie trzeba będzie dać nowe kołki oraz oczyścić z pianki.
Dla chcącego nic trudnego
Czyli jednym slowem facetowi sie nie chce tego poprawiac.
Prowizorycznie dostawilismy taki schodek i powiem szczerze ,ze wg mnie jest gorzej.Przedtem tylko jeden za wysoki a teraz dwa za niskie.I na dodatek wystaje na przedpokoj.Wyglada brzydko.
Mocno wyczuwalna roznica.
Gacus ,skoro jestes fachowcem w tej branzy to moze masz jakis patent na bezbolesne zdjecie takich trepow?
Bede wdzieczna za wszelkie porady.
Bez sensu żebym tutaj pisał jak dokładnie trzeba to zrobić skoro nie widzę tych schodów , nie widzę jak i gdzie jest zamocowana balustrada , jak są zamocowane listwy przyścienne itp A po drugie pisałem że mało miałem do czynienia ze schodami .
Z reguły fachowcy jak już coś zrobią to nie chcą poprawiać bo poprawki zajmują dwa razy więcej czasu i są jeszcze nie płatne.
Piszesz że ten dodatkowy schodek nie podoba Ci się bo wystaje na przedpokój
To musisz sobie szczerze odpowiedzieć na pytanie czy chcesz montować ten dodatkowy stopień i zrywać te pięć stopni aby zniwelować , wyrównać te stopnie?
Jeżeli tak to nawet dopłać temu stolarzowi i niech to zrobi .
Ewentualnie zaproś innego stolarza , pokaż o co chodzi i niech gość się wypowie w jaki sposób można to poprawić oraz za ile .
Wtedy będziesz miała stu procentową jasność jak to zrobić i czy warto.
Bo bez możliwości obejrzenia tych schodów na forum nie można Tobie doradzić 100%-owego rozwiązania . To jest takie gdybanie .
Masz racje.Wezme nowego goscia i niech to poprawi ,niweluje.Cokolwiek.
Na szczescie nie ma zadnych balustrad ani listew.
To jak nie ma balustrad ani listew to tym bardziej trzeba to poprawić i jest to prościej wykonać (mniej pracy)
mi - na Jego miejscu równiez - nie chciało by sie poprawiac po kimś fuszerek ...
pogoń do rozbiórki trepów i skuwania betonu ciesle - który schody szalował
i kierownika budowy - który szalunki odebrał
młotek, meselek - i do roboty !
(jesli to oni zmienili projekt ... oczywiście)
  • 9 months później...
