pablitoo 15.01.2007 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Witam serdecznie Jest to mój pierwszy post na forum ( jestem jednak stałym "czytaczem" tego forum od dłuższego juz czasu ) więc się przedstawię - mam na imię Paweł i jestem w trakcie budowy mojego domu . mój domek - stan aktualny budowy jak w linku ... Mam pytanko jak w temacie - przeszukałem forum w nadziei znalezienia odpowiedzi na moje pytanie ale poraził mnie ogrom informacji ... Jestem w trakcie zamawiania parapetów wewnetrznych do domu - materiał - granit - jakie wymiary parapetow powinienem przyjąć i zamówić - głównie chodzi mi o głębokość parapetu - ile powinien taki parapet wystawać poza krawędź ściany - po położeniu tynku oczywiście ?? Pod parapetem bedzie się znajdował grzejnik - ile mozna taki grzejnik parapetem zasłonić - czy można tak robić czy raczej nie powinno się grzejnika zasłaniać ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69587-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-wewnetrznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 15.01.2007 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 moje wystają 5 cm i mi się podoba akurat grzejnik mam tylko pod jednym oknem ale też dobrze wyglada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69587-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-wewnetrznych/#findComment-1548770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 15.01.2007 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Czyli zakładając ze grzejnik "odstaje" od ściany około 15 cm ( grubość grzejnika cirka 10 cm / z dwoma radiatorami / plus mocowanie cirka 5cm ) można częściowo zasłonić grzejnik parapetem ... A po długości ? - o ile szersze przyjąć od szerokości okna ? - czy też jest to wielkość względna ( jak komu sie podoba ) , czy sa jakieś normy czy wytyczne ...... ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69587-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-wewnetrznych/#findComment-1548806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 15.01.2007 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Wielkość względna subiektywna po 2 cm wystarczą w zupełności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69587-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-wewnetrznych/#findComment-1549125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
