Hej
mam mieć w segmencie ogrzewanie gazowe, pierwotnie projektowane było elektryczne, ale na jakimś etapie zamieniono je na gaz, niestety, lokalizacja pieca wypadła na poddaszu
tu rodzi się pytanie, ponieważ deweloper podłącza mi tylko gaz do licznika a dalej to mój problem mam dwa pytania
1. jakie są teraz wymogi dot instalacji gazowej, jak powienna biec (na wierzchu czy może w ścianie)
2. jak to najlepiej zrobić, by nie szpeciła
i może jeszcze jedno,
3. skoro już będe ciągnął rurę na poddasze pociągnąłbym i do kuchni, czy to może być dodatkowy problem? jak jest w ogóle teraz z odbiorem instalacji gazowej???
https://forum.murator.pl/topic/69594-gaz-wymogi-dot-instalacji-w-domu-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/
  • 1 month później...
Oj Czajnik, Czajnik podszkol się trochę i nie wprowadzaj ludzi w błąd:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690
§ 165. 2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.
https://forum.murator.pl/topic/69594-gaz-wymogi-dot-instalacji-w-domu-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-1650550
Andy01, tak bardzo skoncentrowałeś się na tym, żeby mi dołożyć, że biedaku nie zauważyłeś, że to jest takie moje przewrotne stwierdzenie (w ramach reakcji na nieprecyzyjne sformułowanie wymagań przez anię).
Nie przeżywaj tak bardzo tych przewodów gazowych. Są jeszcze w życiu inne problemy do rozwiązania, oprócz prowadzenia rur z gazem.
https://forum.murator.pl/topic/69594-gaz-wymogi-dot-instalacji-w-domu-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-1650925
