MIGacZ 15.01.2007 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Witam. Szukając możliwości ogrzewania domku znowu zacząłem zastanawiać sie nad gazem płynnym+kociołek na paliwa stałe. I mam pytanie do fachowców tego forum. 1.Czy nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tej samej kotlowni umieścić dwa piece na gaz płynny i na paliwa stałe (tzw. wszystkopałkę)?2. Czy jest zagrożenie wybuchem? 3. Czy zostanie mi taka instalacja odebrana podczas odbioru budynku?4. Co powinienem wiedzieć o takiej instalacji? Może ktoś ma podobne rozwiązanie, chetnie przeczytam opinie w temacie.Mam nadzieję, że pokusi się ktoś na odpowiedź.Pozdrawiam p.s. Komin jest przygotowany na dwa rodzaje paliw tj. jeden kanał jest spalinowy (wkład ze stali kwasoodpornej), a drugi dymowy. Także tu nie ma przeciwskazań. Bardziej chodzi mi o to, że gaz płynny jest cięższy od powietrza i gromadzi sie przy posadce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69603-piece-gaz-p%C5%82ynny-i-na-paliwa-sta%C5%82em-w-jednej-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 15.01.2007 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 po pierwsze, jeżeli masz kotłownię poniżej poziomu terenu, gaz płynny odpada,po drugie, żaden z producentów nie da Ci gwarancji na kocioł gazowy pracujący w takiej kotłowni, każdy kocioł powinien mieć swoją własną kotłownię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69603-piece-gaz-p%C5%82ynny-i-na-paliwa-sta%C5%82em-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-1549461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 15.01.2007 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 strach jest ale mając tylko gazowy i wyciek gazu też może wybuchnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69603-piece-gaz-p%C5%82ynny-i-na-paliwa-sta%C5%82em-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-1549562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIGacZ 15.01.2007 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 po pierwsze, jeżeli masz kotłownię poniżej poziomu terenu, gaz płynny odpada, po drugie, żaden z producentów nie da Ci gwarancji na kocioł gazowy pracujący w takiej kotłowni, każdy kocioł powinien mieć swoją własną kotłownię Kotłownia nadaje się do instalacji kotła na gaz płynny. Poziom parteru (dom bez piwnic). W niejednej kotłowni widziałem kotły na gaz sieciowy i na paliwa stałe w jednym pomieszczeniu. Pytanie czy w przypadku gazu płynnego też to jest możliwe. Faktycznie sprawę może "uwalić" brud i kurz, który będzie przeszkadzał kotłowy gazowemu. Jeśli tak to czy lepiej zwykły tańszy kocioł gazowy czy jednak kondensat? Jeszcze jedno wyjaśnienie. Najpierw mam zamiar zainstalować kocioł na gaz jeśli będzie naprawdę drogo, wtedy montaż drugiego kociołka na paliwa stałe i czasowe (weekendowe) palenie w takim piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69603-piece-gaz-p%C5%82ynny-i-na-paliwa-sta%C5%82em-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-1549622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 15.01.2007 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 wbrew pozorom kotły gazowe są bardzo delikatnymi urządzeniami, bardzo czułymi na zapylenie, a co do instalacji obydwu kotłów w jednym pomieszczeniu,widziałeś pijanego kierowcę? to, że jadą na dwa gazy i jest ich wielu, to wcale nie znaczy, że tak ma być roll: pewno, zrobić możesz wszystko, tylko nie bądź później niemile zaskoczony jak po niedługim czasie okaże się, że palnik do wymiany, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69603-piece-gaz-p%C5%82ynny-i-na-paliwa-sta%C5%82em-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-1549987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 17.01.2007 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 1. W przypadku kotła na gaz ziemny o ile pamiętam to można instalować w tej samej kotłowni z kotłem na opał stały w odległości powyżej 60 cm ale jeśli chodzi o kocioł n agaz płynny to absolutnie jest to niedopuszczalne z powodu przepisów oczywiście Kocioł na opał stały łączysz z kominem w kotłowni a kociołek gazowy do pomieszczenia obok wszak komina on nie wymaga2. Nie3. nie wiem jak jest z odbiorem kotła na opał stały na danym regionie4. droga i skomplikowana niewielu potrafi zrobić prawidłowo ale działa i przynosi oszczędności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69603-piece-gaz-p%C5%82ynny-i-na-paliwa-sta%C5%82em-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-1555523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIGacZ 18.01.2007 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Dziękuję 1950 i niezły za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69603-piece-gaz-p%C5%82ynny-i-na-paliwa-sta%C5%82em-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-1557749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeje 20.01.2007 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 1. W przypadku kotła na gaz ziemny o ile pamiętam to można instalować w tej samej kotłowni z kotłem na opał stały w odległości powyżej 60 cm ale jeśli chodzi o kocioł n agaz płynny to absolutnie jest to niedopuszczalne z powodu przepisów oczywiście Kocioł na opał stały łączysz z kominem w kotłowni a kociołek gazowy do pomieszczenia obok wszak komina on nie wymaga 2. Nie 3. nie wiem jak jest z odbiorem kotła na opał stały na danym regionie 4. droga i skomplikowana niewielu potrafi zrobić prawidłowo ale działa i przynosi oszczędności Szkoda że nie pamiętałeś że nie masz uprawnień do montażu Vaillanta jak u mnie robiłeś instalację; teraz Vaillant nie chce uznać reklamacji na piec który mi sprzedałeś; w vaillancie poradzili mi żeby podać sprawę na policję bo to nie pierwszy raz, wziąłeś pieniądze wody u mnie nie ma, piec ma stałą awarię, gwarancji nie ma - NIEZŁY U MNIE ROBIŁ INSTALACJĘ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69603-piece-gaz-p%C5%82ynny-i-na-paliwa-sta%C5%82em-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-1560247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
