mawo.gdy 15.01.2007 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Czytałem wszędzie ze do gniazdek powinno się dawac przewody o przekroju 2,5mm.(pomijam podziały obwodów )Był u mnie elektryk i powiedział ze taki przekrój trzeba dac do gniazdek do :pralki i do kuchni a do pokoi wystarczy w do gniazdka przewód o przekroju 1,5mm .Czy moze mi powiedzie jakiś prawdziwy elektryk lud ktoś kto już ma instalacje elektryczną jak powinno byc?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 15.01.2007 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 wszędzie wystarczy 1,5 ale ja do gniazdek dałem wszędzie 2,5 a 1,5 do swiatla.chyba tak się przyjeło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1549684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 15.01.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Kiedys przewody do gniazdek byly z przewodu 1.5 i wszystko działalo swietnie teraz jednak sa inne normy i pomimo ze wystarczylo by 1.5 to do gniazdek daje sie 2.5 mm a na swiatło 1.5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1549694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 15.01.2007 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Zależy jakie dajesz zabezpieczenie poszczególnych obwodów. Przy 10A wystarczy 1,5mm2, jak 16 lub 20A, to 2,5mm2, jak jeszcze większe to i większy przekrój. Nie chcesz chyba, żeby przewód robił za element topikowy bezpiecznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1549715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Midami 15.01.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Śmiało możesz pakować 1,5mm2 taki przekrój można obciążyć prądem12-14A w zależności jak jest ułożony p/t,n/t itd.co daje około 3kw na gniazdko przy ciągłym obciążeniu, jakie urządzenie podłączysz o mocy 3Kw2,5mm2 daje się do gniazdek przeznaczonych do ciągłego obciążenia np:pralka,czajnik itp.ja dałem linkę LGY1,5mm2 do wszystkich gniazdek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1549839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenji 15.01.2007 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Śmiało możesz pakować 1,5mm2 taki przekrój można obciążyć prądem 12-14A w zależności jak jest ułożony p/t,n/t itd.co daje około 3kw na gniazdko przy ciągłym obciążeniu, jakie urządzenie podłączysz o mocy 3Kw 2,5mm2 daje się do gniazdek przeznaczonych do ciągłego obciążenia np: pralka,czajnik itp. ja dałem linkę LGY1,5mm2 do wszystkich gniazdek Zważywszy na to, że na jednym obwodzie masz kilka gniazdek to łatwo może dojść do tego, że te 3kW uzbierasz i co wtedy? Ułóż przewód 2,5mm2 Moc urządzeń rośnie, a te grosze zaoszczędzone na przewodach nie zrekompensują Tobie późniejszych niedogodności lub co gorsza wymiany instalacji. 1,5mm2 możesz śmiało dać na oświetlenie (zakładam, że nie masz mega-żyrandola o mocy kilku kW) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1550436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 15.01.2007 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Moc urządzeń wykorzystywanych w miedszkaniu rośnie i samych urządzeń przybywa. Więc nie ma najmniejszego sensu wstawiać instalacji na styk, tylko dla oszczędności może 100-200 zł w całym obmiarze. Dzisiaj może i by wystarczyła 1,5 mm2, ale co będzie za lat 10-20 ? Przepisy w latach 60-70 przewidywały instalacje aluminiowe, teraz są one tylko do wymiany. Dlatego lepiej położyć 2,5 mm2 i mieć na długie lata spokój i nie martwić się jak dokupisz jakieś kilka dodatkowych urządzeń, czy na obwodzie nie przekraczasz 3000W ( 3kW to wydaje się dużo, ale w rzeczywistości bardzo szybko je zagospodarujesz.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1550484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 16.01.2007 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 ( 3kW to wydaje się dużo, ale w rzeczywistości bardzo szybko je zagospodarujesz.) hmmmm.... tak "stałe" to: telewizor 150 watów komputer z monitorem 150 watów /w porywach/... wieża np 200 watów... tak od czasu do czasu odkurzacz /raz na jakiś czas 5 minut/ no 1500 watów.... wiertarka /raz na rok 2 minuty/ 800 watów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1550545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 16.01.2007 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Najnowsza suszarka do włosów małżonki 2kW. Jednocześnie właczona lokówka 800W. Córeczka wtedy prasuje spodnie na dyskotekę żelazko 1,5kW Po co ta licytacja ?? Na 99% wystarcza 1,5mm2 ale ...... ale ......... czasami nie. A oszczędnosć nie wynosi 2tys zł tylko 200zł. Ale każdy u siebie robi jak chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1550555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 16.01.2007 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Zgadzam się tutaj z większościa.Starcza 1,5 ale to jest na styk - zdarzy się wieksze obciązenie i....Koszt przewodu 2,5 niewiele wyższy a sen spokojniejszy.Zdarzają się obwody gdzie jest podłączone i 10 gniazdek....?? Tu 1,5 może niekiedy nie wystarczyć.Może uznasz to za bezsensowne - ale u siebie mam w każdym pokoju zrobiony osobny obwód dla oświetlenia (zawsze 1,5) osobny dla gniazdek.Obwody pod zmywarke, lodówkę z piekarnikiem osobno. Dodatkowo kuchnia i łazienka na osobnych róznicówkach. fazy tak pomieszane by jak wywali jedną zawsze na 1-nym poziomie gdzieś znajdowła się druga (conajmniej pod oświetleniem)Pozdrawiam i zalecam jednak pod gnazdka wstawić 2,5 Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1550608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 16.01.2007 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Czytałem wszędzie ze do gniazdek powinno się dawac przewody o przekroju 2,5mm.(pomijam podziały obwodów ) Był u mnie elektryk i powiedział ze taki przekrój trzeba dac do gniazdek do :pralki i do kuchni a do pokoi wystarczy w do gniazdka przewód o przekroju 1,5mm . Czy moze mi powiedzie jakiś prawdziwy elektryk lud ktoś kto już ma instalacje elektryczną jak powinno byc?? Wiem że Niemcy to inne państwo i inne normy,ale ja tam tyle grzebałem w instalacjach elektrycznych że nigdzie nie widziałem przewodów 2,5 wszędzie były 1,5 ,a do kuchenek elektrycznych 4,0 ciekawe!!!!!!! -mam na myśli te 1,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1550689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 16.01.2007 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 A może maja dpuszczone tylko 3 gniazda na takim obwodzie.I do tego każde urządzenie np: powyżej 1,5kW na osobnym obwodzie. Trzeba by całosć przeczytać. Zresztą w kwestii elektryki akurat nie mamy się czego wstydzić. Mamy w kraju światowe sławy opracowujące także normy europejskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1550849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 16.01.2007 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Z tymi kabelkami to tak jak z autem. Możesz kupić takie z 90 KM a możesz dopłacić i kupić sobie takie samo ale ze 115KM. I jednym i drugim dojedziesz w to samo miejsce jeśli będziesz go właściwie eksploatował. Tylko ,że pod większą górkę ten 115 KM w pełni załadowany wyciągnie a ty możesz ze swojego 90 KM czasem wypraszać teściową bo nie pojedziecie dalej. A jak zechcesz dorównać koledze115KM i nie wyprosisz teściowej z pokładu to zarżniesz motor. Tak więc przy podejmowaniu decyzji o kabelkach zastanów się jak ci się będzie układało z teściową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1550889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 16.01.2007 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Zresztą w kwestii elektryki akurat nie mamy się czego wstydzić. Mamy w kraju światowe sławy opracowujące także normy europejskie. Zapomniałeś dodać : noblistę- elektryka ,światowej sławy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1550901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 16.01.2007 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Czytałem wszędzie ze do gniazdek powinno się dawac przewody o przekroju 2,5mm.(pomijam podziały obwodów ) Był u mnie elektryk i powiedział ze taki przekrój trzeba dac do gniazdek do :pralki i do kuchni a do pokoi wystarczy w do gniazdka przewód o przekroju 1,5mm . Czy moze mi powiedzie jakiś prawdziwy elektryk lud ktoś kto już ma instalacje elektryczną jak powinno byc?? Wiem że Niemcy to inne państwo i inne normy,ale ja tam tyle grzebałem w instalacjach elektrycznych że nigdzie nie widziałem przewodów 2,5 wszędzie były 1,5 ,a do kuchenek elektrycznych 4,0 ciekawe!!!!!!! -mam na myśli te 1,5. Może robili te 1,5mm2 w pętlach. Czyli teoretycznie 3mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1551151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof G 16.05.2007 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 U mnie każde pomieszczenie ma oddzielną puszkę zasilającą na gniazda i oświetlenie. Każde gniazdo zasilone jest od puszki oddzielnie przewodem 3x1,5mm2 (oprócz kuchni i garażu), natomiast puszka dla gniazd od rozdzielni przewodem 3x2,5mm2. Czy waszym zdaniem to wystarczy, pytam bo elektryk tym systemem kończy poddasze i przechodzi na parter. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1782902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 16.05.2007 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Wymogi co do dzisiejszej instalacji elektrycznej domku jednorodzinnego są takie że na oświetlenie musi być 3x1,5 (L+N+PE) a na gniazda 3x2,5 (L+N+PE) w innym wypadku mogą być kłopoty z odbiorem jak się trafi jakiś upierdliwiec. Wiadomo że potem z 3x1,5 można zrobić sobie dwa oddzielne obwody ale to już po odbiorze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1782918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 16.05.2007 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Wymogi co do dzisiejszej instalacji elektrycznej domku jednorodzinnego są takie że na oświetlenie musi być 3x1,5 (L+N+PE) a na gniazda 3x2,5 (L+N+PE) w innym wypadku mogą być kłopoty z odbiorem jak się trafi jakiś upierdliwiec. Wiadomo że potem z 3x1,5 można zrobić sobie dwa oddzielne obwody ale to już po odbiorze... A na jakiej podstawie musi tak być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1782926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 16.05.2007 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Teoretycznie jest to gdzieś zapisane, znajdę to podam.Praktycznie 3x1,5 oświetlenie i 3x2,5 gniazda i nie ma żadengo problemu z odbiorem - to tak w kwesti bezproblemowej Co do możliwości obciążalności przewodów to3x1,5 nie narażony na warunki działania słońca ma max 19A 4,4kW3x2,5 nie narażony na warunki działania słońca ma max 37A 8,5 kW Tak więc zastosowanie przewodu 3x1,5 przy zabezpieczeniu 16A (tym bardziej przy 10A) przy współczynniku jedczesności 0,3 dla domku jednorodzinnego jest w zupełności wystarczające bo jeśli tak jak któryś z przedmówców napisał że włączy suszarkę, lodówkę, pralkę i jeszcze parę dużych odbiorników i przekroczy 3,6 kW to i tak "wyskoczy" zabezpieczenie. Jednakże ogólenie się przyjęło iż na gniazda daje się 3x2,5 i tego żąda się przy odbiorze. Tak naprawdę zastosowanie 3x2,5 to czyste niepotrzebne przewymiarowanie... dla zabezpieczeń 10A i 16A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1783039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 16.05.2007 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Teoretycznie jest to gdzieś zapisane, znajdę to podam. poproszę Co do możliwości obciążalności przewodów to 3x1,5 nie narażony na warunki działania słońca ma max 19A 4,4kW 3x2,5 nie narażony na warunki działania słońca ma max 37A 8,5 kW Dla przewodów o o przekroju 1,5mm2 i typowej temperaturze otoczenia 30 stopni C Sposób ułożenia A1 - Iz =14,5A Sposób ułożenia A2 - Iz =14A Sposób ułożenia B1 - Iz =17,5A Sposób ułożenia B2 - Iz =16,5A Sposób ułożenia C - Iz =19,5A Sposób ułożenia D - Iz =22A Jednakże ogólenie się przyjęło iż na gniazda daje się 3x2,5 i tego żąda się przy odbiorze. Więc albo sie przyjeło i to jest uznaniowe albo się żada mając podstawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69610-jaki-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-1783062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
