Crisiano 19.01.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 3x1,5mm2 zabezpieczenie 10A3x2,5mm2 zabezpieczenie 16A do "gniazdek" 3x2,5mm2 Inne wykonanie typowych instalacji w domach jest nie tylko niesatysfakcjonujace ale przede wszystkim bledne. No chyba, ze przewod bedzie ulozony na scianie i oddalony od innych przewodow... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafus12 19.01.2013 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 No ale jak sie ma 3x2,5mm2 kontra 3x1,5mm2 na petli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 19.01.2013 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Zależy jak długa ta pętla i co po drodze będzie podłączone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 20.01.2013 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 rafus12 napisał: No ale jak sie ma 3x2,5mm2 kontra 3x1,5mm2 na petli? A pewny jesteś tej pętli? Za 5-10-15 lat też będziesz taki pewny? Pętle mają to do siebie, że uszkodzenia w pętli nie widać od razu (gniazdka nadal działają), widać dopiero opłakane skutki - przegrzanie i upalenie przewodu w ścianie lub w podłodze. Od tego elektryka cukiernika brakuje jeszcze wisienki na torcie w postaci "Jak to poskręcam i polutuje to wytrzyma 100 lat" albo truskaweczki "Zawsze tak robiłem i żadna Pani nie narzekała". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 20.01.2013 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 rafus12 napisał: No ale jak sie ma 3x2,5mm2 kontra 3x1,5mm2 na petli? Petla ma za zadanie zwiekszyc niezawodnosc zasilania. Nie moze ona stanowic alternatywy do doboru przewodow. Sa zasady doboru przewodow, w tym przypadku nie spelniasz doboru na obciazalnosc dlugotrwala. Wiec jest zle. Wyjsciem jest zastosowanienie zabezpieczenia 10A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafus12 20.01.2013 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Rzeczowo i na temat - albo niech zmienia przewody albo zmienie elektryka - dzieki wszystkim za info. Co do laczenia - to tak - przewody beda skrecane i lutowane.pozdrawiamrafus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 20.01.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Lutowanie jakich przewodow, do gniazdek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafus12 21.01.2013 02:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Tak sie zastanawiam - jesli gniazdka przy okazji robia za laczniki miedzy przewodami to w instalacji zasilania gniazdek za duzo lutowania nie bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 21.01.2013 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Dalej nie rozumiem co i w ktorym miejscu chcesz lutowac? Czy jestes zapalonym elektronikiem czy chcesz po prostu miec wykonana dobrze instalacje elektryczna? Jesli to drugie to daruj sobie lutowanie. Dobrze dobrane przewody i dobrej jakosci gniazdka to w zupelnosci wystarczy. Zyly maja byc solidnie przykrecone w gniazdku, zadnych luzow czy wygietych obudow. To w zupelnosci wystarcza. Nie wiem wg jakiej normy, przepisow czy zalecen ludzie lutuja? Chyba tylko z pasji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 21.01.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Lutowanie kabli w puszkach.....Nie tylko z z pasji, czasem z nadmiaru cyny, czasem z przyzwyczajenia, a czasem zwyczajnie zimno w paluchy na budowie to się kolbą dogrzewają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 21.01.2013 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Kabel a przewod to roznica. Do obwodow oswietleniowych oraz gniazd wtyczkowych w domach stosujemy w 99% przypadkach przewody. No i wystarczy uzywac dobrych zlaczek skrecanych. Ale jak chcesz to nikt ci nie zabroni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 23.01.2013 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Nie lutuje się niczego w puszkach !!! ani nie skręca i potem nie izoluje izolacją !!! Do wszystkiego są odpowiednie narzędzia i urządzenia. Precz z izolacją z puszek !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 24.01.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 thomyk napisał: Nie lutuje się niczego w puszkach !!! ani nie skręca i potem nie izoluje izolacją !!! Do wszystkiego są odpowiednie narzędzia i urządzenia. Precz z izolacją z puszek !!!! znam już duże inwestycje, gdzie te "odpowiednie urządzenia do łączenia w puszkach" w ciągu roku zostały wymienione, bo nie zdawały egzaminy. i nie żadne podróby były tylko oryginalne wago Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 24.01.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Ufff. Dobrze że moje szybkozłączki nie zaglądają na FM. Mają kilkanaście lat i są typu wago. Ale faktycznie nie zdają egzaminów. Tkwią tylko w puszkach. A te w ścianach.Awarii nigdy nie miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 25.01.2013 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 thomyk napisał: Nie lutuje się niczego w puszkach !!! ani nie skręca i potem nie izoluje izolacją !!! Do wszystkiego są odpowiednie narzędzia i urządzenia. Precz z izolacją z puszek !!!! Pewnie cyna kosztuje "grosze", a takie złączki wago skrobną po kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariola6 25.01.2013 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 (edytowane) szlak mnie trafia na wszystkie te postyoswietlenie 1,5 a gniazda 2,5Panowie wrócie do rzeczywistosciżelazko Braun 2000-2400 W nagrzewa się w 15 sek i wyłącza telewizory mniej niż 100 Wgdzie ta obciążalność długotrwała na oświe4tleniu LEDowym 10-20Wwciskacie tylko kit forumowiczommamy XXI wieknie ma telewizorów 300W kuchenek 2000Wa jeżeli są to obciąząlność jest chwilowaporadzcie nowo budującym wydzielenie obwodów np pralka kuchenka itpa nie walić na cały dom 1,5 i 2,5Pozdrowinka Staszek 1/2 Marioli Edytowane 25 Stycznia 2013 przez Mariola6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 25.01.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Sam lepiej wróć do rzeczywistości. Owo żelazko podłączone do obwodu, który dodatkowo będzie obciążony kilkoma innymi odbiornikami spowoduje, że zabezpieczenie B10 wywali w momencie włączenia żelazka. Bezpiecznik B10 nie pozwoli na uruchomienie z pełną mocą sporej liczby współczesnych odkurzaczy i własnie o ową chwilowa obciążalność będzie chodzić. A dla przewodu 1,5mm2 wyższego zabezpieczenia niż B10 dać Ci nie wolno. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 25.01.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 (edytowane) Można dać B13 to trochę poprawi sytuacje jak już w ścianach siedzą 1.5. P.S.Wszystko zależy od Usera.Załóżmy taki przypadki gdzie na gnieździe wisi przedłużasz, a do niego wpięta pralka, żelazko i co tak jeszcze pani domu sobie umyśliła i mamy klops. Edytowane 25 Stycznia 2013 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariola6 25.01.2013 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Jarek.P napisał: Sam lepiej wróć do rzeczywistości. Owo żelazko podłączone do obwodu, który dodatkowo będzie obciążony kilkoma innymi odbiornikami spowoduje, że zabezpieczenie B10 wywali w momencie włączenia żelazka. Bezpiecznik B10 nie pozwoli na uruchomienie z pełną mocą sporej liczby współczesnych odkurzaczy i własnie o ową chwilowa obciążalność będzie chodzić. A dla przewodu 1,5mm2 wyższego zabezpieczenia niż B10 dać Ci nie wolno. J. Jarku szanuję twoje wypowiedzi na forum ale mówimy o domku jednorodzinnym nie o HOTELU gdzie każdy włącza to chce PANI domu włącz żelazko .......i co dalej zmywarka, pralka ........... ale poczytajmy TWoich wypowiedzi o oświetleniu ????? jak to się ma do 1,5 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariola6 25.01.2013 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 wiem ŻE WKŁADAM kij w mrowisko czyżbym naruszał interesy KGHM (miedz) czy SEP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
