zgudi 15.01.2007 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 witam przymierzam się do złozenia dokumentów (odbiór budynku) po pomiarach geodezyjnych okazało sie ze trasa wszystkich przyłączy jest ok. jedynie odcinek kanalizy jest przesuniety o ok.40 cm (w stosunku do trasy na planie zagospodarowania terenu) zaznaczam ze cała nitka idzie na terenie mojej działki czy niesie to za soba jakies konsekwencje? dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 jesli nitka kanalizacji przez to przesunięcie nie zblizyła sie drastycznie do np. nitki gazowej to nic sie nie dzieje ...zostaje zainwentaryzowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1549695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 15.01.2007 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 dzieki za odpowiedż mam nadzieje Brzoza ,ze te ostatnie wichury to nie Twoja sprawka zobaczysz we mnie spokój traw, zobaczysz we mnie dziki wiatr ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1549727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2007 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1549810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 16.01.2007 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Przesunięcia +/- 30 cm jest "wpisane" w dopuszczalny błąd ( oczywiście o ile nie wpadasz na inne media - jw. ).pozdroJ .. a inwentaryzacja na "500" i tak jest kwestią grubości kreski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1550644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 16.01.2007 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Przesunięcia +/- 30 cm jest "wpisane" w dopuszczalny błąd ( oczywiście o ile nie wpadasz na inne media - jw. ). pozdro J A gdzie to jest napisane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1550693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 16.01.2007 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Przesunięcia +/- 30 cm jest "wpisane" w dopuszczalny błąd ( oczywiście o ile nie wpadasz na inne media - jw. ). pozdro J A gdzie to jest napisane? Par 14 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzg. dok. proj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1550938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 16.01.2007 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Ania dziękuję MD J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1550983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 16.01.2007 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Ania dziękuję MD J Ja również Dodatkowo chciałbym zapytać, czy dotyczy to tylko linii sieci wod-kan, czy w ogóle obiektów wytyczanych geodezyjnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1551310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 16.01.2007 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Dodatkowo chciałbym zapytać, czy dotyczy to tylko linii sieci wod-kan, czy w ogóle obiektów wytyczanych geodezyjnie? Dotyczy to wszelkiej sieci uzbrojenia terenu (a więc gaz też). Dodam jeszcze że dla gruntów rolnych dopuszczalne odstępstwo wynosi 50 cm. Warunkiem jest tylko zachowanie przepisowych odległości od innych obiektów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1551464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 16.01.2007 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Aniu, a wiesz jak jest z budynkami ? Czy poszerzenie i wydłużenie budynku o 5 cm ( spowoduje to zastosowanie na ściany np. ytonga 36,5 zamiast 24+10 styro ) to jest istotne odstępstwo od pozwolenia, a jeżeli to gdzie znaleść odpowiednie przepisy ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1551646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 16.01.2007 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Aniu, a wiesz jak jest z budynkami ? Czy poszerzenie i wydłużenie budynku o 5 cm ( spowoduje to zastosowanie na ściany np. ytonga 36,5 zamiast 24+10 styro ) to jest istotne odstępstwo od pozwolenia, a jeżeli to gdzie znaleść odpowiednie przepisy ? Pozdrawiam Odpowiedź będzie salomonowa - i tak i nie. Tak (tzn odstępstwo jest istotne) bo z formalnego punktu widzenia należałoby sporządzić nowy plan zagospodarowania działki i skontrolować, czy nie są naruszone przepisowe odległości od granicy. Nie (tzn odstępstwo nie jest istotne) bo z praktycznego punktu widzenia taka zmiana jest niewidoczna a większość geodetów jest skłonna "ukryć ją" przy inwentaryzacji powykonawczej nawet w przypadku, gdy naruszona zostanie odległość od granicy działki. Przepisy znajdziesz w ustawie "prawo budowlane" ale nie są one aż tak szczegółowe aby odpowiedzieć na twoje pytanie. Ja bym zaryzykowała jako zmianę "nieistotną" po konsultacji z geodetą który będzie tyczył ci dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1551679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 16.01.2007 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Dzięki Aniu, jesteś bardzo życzliwa i sympatyczna ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1551684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 16.01.2007 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Cieszę się że pomogłam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1551764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 16.01.2007 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 dziekuje za odpowiedzi... samo jednak nasuwa sie pytanie jak przebiegałby odbiór budynku gdyby nitka kanalizy była przesunieta w stosunku trasy na planie np. o 70 cm? pozdrawiam rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1552027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 16.01.2007 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1552591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 17.01.2007 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 to geodeta rozkopuje dzialke i patrzy czy kabel energetyczny , rura z ... itd ida zgodnie z planem ? Nie. Przyłącza powinny pozostać niezasypane do czasu sporządzenia inwentaryzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1553287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 17.01.2007 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Ja miałem przebieg kabla elektrycznego zupełnie niezgodny z projektem (różnica kilkanaście metrów). Geodeta naniósł to zgodnie ze stanem faktycznym i mówił, że jeżeli zmiana jest wyłącznie na moim prywatnym terenie no nikt się nie czepia. I tak też było - przyjęto zgłoszenie zakończenia budowy bez uwag. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1553928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 17.01.2007 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Ja miałem przebieg kabla elektrycznego zupełnie niezgodny z projektem A ja nie mam w ogóle przebiegu kabla elektrycznego w projekcie... i co teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69612-odbi%C3%B3r-budynku-przesuniecie-kanalizy-o-40cm-konsekwencje/#findComment-1554545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
