Krzysztofik 11.05.2007 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/n035.gif Wygląda na to, że zmiany nastąpią nie wcześniej niz w poniedziałek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 12.05.2007 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 czyli jednak sie da zrobic samemu gratulacje a na fotce z daleka nie widac juz wezyka i tak jest z wieloma rzeczami ze z bliska widac a juz z pewnej odleglosci czyli z takiej z jakiej bedzie sie dana rzecz ogladac juz nie widac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 12.05.2007 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 czyli jednak sie da zrobic samemu gratulacje No chyba tak Dzięki. a na fotce z daleka nie widac juz wezyka i tak jest z wieloma rzeczami ze z bliska widac a juz z pewnej odleglosci czyli z takiej z jakiej bedzie sie dana rzecz ogladac juz nie widac Zdjęcie zrobiłem tak, żeby było to widoczne, ale naprawdę trzebe się nieźle przyglądać, żeby to wyczaić. Tak czy siak, postaram sie zrobić poprawki. Już nie chodzi o to jak będą to inni oceniać, tylko o moje samopoczucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.05.2007 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Rzędy prostuj posługując się łatą aluminiową lub długą poziomicą (2~3 m) a nie sznurkiem. Do chodzenia po dachu nie trzeba ściągać dachówek, wystarczy je podsunąć. Mocuje się wszystkie dachówki okapowe, skrajne, kalenicowe oraz każdą ciętą, a na połaci można co piątą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 14.05.2007 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 A dlaczego nie sznurkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.05.2007 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Jak zrobisz jednym i drugim to się przekonasz. Do sznurka potrzeba minimum dwóch osób a łatą można to zrobić samemu. Łata jest sztywna i można nią dopchnąć wystające dachówki. A kto powiedział, że dach jest idealnie płaski. Myślę, że podałem wystarczającą ilość argumentów a do tego lata praktyki. A najlepiej jak jedna osoba jest na dole i podpowiada tej na dachu bo dach musi być ładny dla oka a nie koniecznie prosty! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 14.05.2007 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Ok. zrozumiałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 14.05.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 A to tu sie roznimy , ja zdecydowanie dokonuje podzial calej polaci sznurem w momencie , kiedy nie ma jeszcze zadnych dachowek na dachu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 14.05.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 A to tu sie roznimy , ja zdecydowanie dokonuje podzial calej polaci sznurem w momencie , kiedy nie ma jeszcze zadnych dachowek na dachu . Na mansardzie, wolim oku, i wieżyczce kościelnej też ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.05.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 A tu się drogi przyjacielu nie różnimy! Bo trasowanie dachu to jedno i ja też to tak robię, a prostowanie pionowych rzędów to drugie i tu łata i oko. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 15.05.2007 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Witam Marzin gratulację. Mój małż też miał sam układać dach ale troszkę się przestraszył i zabrakło mu jednak odwagi Jak się czujesz wiedząc, że zaoszczędziłeś przynajmniej 5tyś? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 15.05.2007 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Jak się czujesz wiedząc, że zaoszczędziłeś przynajmniej 5tyś? Jeszcze nie wytrzeźwiał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 15.05.2007 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Jak się czujesz wiedząc, że zaoszczędziłeś przynajmniej 5tyś? Świetnie! Ale tak jak pisałem, drugi raz bym tego nie robił.... Jeszcze nie wytrzeźwiał He he Chwilę mnie nie było, bo jeździłem po podlaskich wsiach naszej ojczyzny. Całkiem trzeźwy! Teraz jestem ciekaw jak to wszystko wygląda po wczorajszej nawałnicy Andrzej Wilhelmi masz 100% - tową rację. Dopóki żona podpowiadała mi z dołu, wszystko było dobrze, potem, kiedy kładłem sam, wyszły fale. Ale poprawię długą, prostą łatą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 20.05.2007 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 Jak komin, może być? http://www.directupload.net/images/070520/temp/7P6S9Mhi.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 20.05.2007 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 Komin ładny nawet bardzo, ale zapinek to pan żałujesz żeby się póżniej nie zemściło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.05.2007 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Obudowa komina OK. Nie zauważyłem czy wyłożyłeś się na dachówkę (najlepiej taśmą ołowianą grafitową). Taśma powinna wychodzić z pod elewacji komina. Na Twoim dachu spinki są zbyteczne. Dzięki ich braku możesz swobodnie po nim chodzić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 24.05.2007 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Obudowa komina OK. Nie zauważyłem czy wyłożyłeś się na dachówkę (najlepiej taśmą ołowianą grafitową). Taśma powinna wychodzić z pod elewacji komina. Na Twoim dachu spinki są zbyteczne. Dzięki ich braku możesz swobodnie po nim chodzić. Pozdrawiam. Tak, kupiłem taką taśmę, ale nie ołowianą, tylko na jednej stronie pokrytą warstwą aluminium, a od spodu taka masa, która się klei jak skurczybyk. Oczywiście taśma wychodzi spod płytek komina i naklejona jest na dachówki. Robiłem to wg tej instrukcji. Oprócz tego komin ma drugie opierzenie, pomiędzy papą a stelażem. Tutaj widać tę taśmę do obróbki komina http://www.directupload.net/images/070524/temp/kntM5yi3.jpg Z tymi spinkami to nie jest źle, bo dośc łatwo jest taką dachówkę ze spinką wypchnąć. Na drugiej stronie dam ich mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.05.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Jestem pod wrażeniem! Moim zdaniem wykonanie dodatkowo krytej obróbki pod dachówkami to pełen perfekcjonizm. Gratuluję!Czy komin jest poryty płytkami włóknocementowymi? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 24.05.2007 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Jestem pod wrażeniem! Moim zdaniem wykonanie dodatkowo krytej obróbki pod dachówkami to pełen perfekcjonizm. Gratuluję! Dzięki Czy komin jest poryty płytkami włóknocementowymi? Tak, to jest produkt Euronitu, a nazywa się Struktonit. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 24.05.2007 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Na twoim dachu spinki są zbyteczne to mówi podobno najlepszy doradca z tego forum, a przyszli klienci tego Pana niech się dobrze nad tym zastanowią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
