mrio 26.10.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 Witam, żeby nie tworzyć nowego wątku odgrzeje starego kotleta. Również z powodu skromnych zarobków wykonuje układanie dachówki ceramicznej sam na wcześniej własnoręcznie zrobionym deskowaniu pokrytym papą. Niestety wszystkiego muszę się nauczyć więc idzie powoli. Mam pytanie ponieważ mam 2 lukarny które tworzą krótkie ok 4-5m kosze z połacią główną dachu domu ale nie wchodzą do rynny tej połaci tylko kończą się gdzieś na połaci jak na tym rysunkuhttp://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-kaliach-2/m47034735e1eb6,2 To skoro blacha koszowa idzie pod dachówką mocowana na łatach to gdzie ma się kończyć jej wylot pod dachówką czy nad?Pod dachówką mi nie pasuje bo będzie lało się z kosza na papę a nad nią to jak się robi nie wiem.Może ktoś podpowiedzieć, wkleić zdjęcie. A drugie pytanie czy linia pozioma dachówek lukarny musi się równać z linią poziomą dachówek głównej połaci dachowej?Znaczy jak dochodzi do kosza poziomy rząd dachówek to czy z drugiej jego strony musi być w tym samym poziomie? Bo okap lukarny wychodzi na jakimś poziomie i pierwszy rząd od dołu na tej lukarnie wiadomo dopasowuje do jej okapu i rynny a potem rozmierzam do kalenicy.Może to normalne ale jak się robi samemu to jest mnóstwo wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 27.10.2012 01:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 Od strony lukarny wyprowadź kosz na pas nadrynnowy a od strony połaci głównej na dachówkę . łaty na lukarnie i na połaci głównej nie muszą być na tym samym poziomie, jeśli jest taka sytuacja to spokojnie wysuń blachę na zewnątrz tak aby blacha wychodziła spod następnego rzędu dachówek przykrywający na połaci głównej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 27.10.2012 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 Od strony lukarny wyprowadź kosz na pas nadrynnowy a od strony połaci głównej na dachówkę, spokojnie wysuń blachę na zewnątrz tak aby blacha wychodziła spod następnego rzędu dachówek przykrywający na połaci głównej. Od strony lukarny kosz na pas nadrynnowy - to rozumiem. Natomiast od str. połaci gł. na dachówkę nie bardzo wiem o co chodzi. Kosz robię z blachy w kształcie "V" zakończonej zgięciami przeciw przelewowymi. Idzie on przymocowany do łat w ich górnej płaszczyźnie, płaszczyzna wierzchnia dachówki jest przecież wyżej o jej grubość. ( kryje falistą koramic algra9). To na końcu mam tą jedną połówkę kosza wygiąć do góry na dachówkę i jakoś przyklepać gumowym młotkiem do kształtu fali czy jak? P.S. dziś przerwa, u nas pada śnieg z deszczem więc mogę przejechać się i popatrzyć na dachy szkoleniowo łaty na lukarnie i na połaci głównej nie muszą być na tym samym poziomie to mnie uspokoiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 27.10.2012 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2012 Zobacz na zdjęcie,nie mam więcej zdjęć na tym kompie ale to powinno wystarczyć. Najlepiej ukształtować blachę do fali giętkami i młotkiem gumowym,jak będziesz klepał młotkiem to ona się podda ale będzie jeszcze sprężynowała i trzeba ją jeszcze trochę dopasować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 28.10.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 (edytowane) Dziękuję . No mniej więcej chyba wiem o co chodzi z tym koszem. Jeszcze jeśli można pomęczę Was pytaniami.Chcę zrobić rynnę lukarny bez leja i spustu. Widziałem takie rozwiązania. To aby tak zrobić normalnie od strony połaci ucinam rynnę i zostawiam otwartą i leje się z niej na dachówki połaci -czy tak ?Czy jest jakaś odległość odstępu rynny od połaci czy to tylko kwestia indywidualnej estetykiCzy tnę ją pionowo czy pod kątem połaci? Wadą takiego rozwiązania wydaje mi się, że przy silnym opadzie może z rynny lukarny strumień wody podchodzić pod zakład dachówek i podciekać pod nie. Ale to tylko może tak się wydaje laikowi. Edytowane 28 Października 2012 przez m@rio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 28.10.2012 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 Robiłem tak wiele razy i wsio gra. Rynnę kończe około 5-15 cm od dachówki z połaci głównej,obcinam na prosto i nie daje denka. Jeśli coś się dostanie pod dachówkę nie tylko w tym miejscu to właśnie po to masz krycie wstępne aby to odprowadzić do rynny. Ważną sprawą jest wykonanie krycia wstępnego z odpowiednich materiałów i z należytą starannością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 16.11.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Wyczytałem, że nie dosuwa się dachówki szczytowej tak aby jej boczny okap dotykał obróbki bocznej szczytowej z blachy ( wiatrówki bocznej). Chodzi o skapywanie wody - żeby nie płynęła z dachówki po obróbce (odsunięcie kapinosu). Ta dachówka szczytowa zachodzi mi na wiatrówkę ok 7cm, pod nią chce dać farmery aby lepiej przytwierdzić tą obróbkę. Ładnie to będzie wyglądało bo wkrętów nie będzie widać. Zasłoni je dachówka. Łepek farmera i gumka pod nim trochę odstaje, ale chyba w instrukcjach sugerują aby odsunąć bok dachówki szczytowej od obróbki ok 5-7mm.(mam na myśli z boku od strony obróbki a nie na połaci od góry) Czy pod dachówkę szczytową mogę dać wkręt farmerski mocując blachę wiatrówki i nie będzie za dużej szpary miedzy dachówka a wiatrówką ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 18.11.2012 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 zrób jakies zdjece tej sytuacji bo mozliwe ze Cie nie rozumiem do konca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 18.11.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 (edytowane) zrób jakies zdjece tej sytuacji bo mozliwe ze Cie nie rozumiem do konca. zrobiłem rysunek. fotkę mogę mieć jutro dopiero jak zrobię Chodzi o ten czerwony wkręt farmerski. a oto obiecana fotka Edytowane 21 Listopada 2012 przez m@rio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 21.11.2012 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Robota idzie powoli bo robię po lub przed pracą, krótki jest dzień. Robimy we dwóch ja i ojciec. Połowa dachu domu zrobiona została druga połowa, obróbki szczytowe i dach garażu. Ciekawe czy do końca roku zdążę. a tak wygląda to co zrobione ( robię pierwszy raz więc uwagi konstruktywne mile widziane). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 21.11.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Cześć, będziesz miał problem z dachówkami szczytowymi ,będziesz musiał jeden zamek w dachówce odbić. Farmery ok. Okap mi się nie podoba ale ostatnio jak widać po zdjęciach to bardzo modne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 21.11.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 (edytowane) Cześć, będziesz miał problem z dachówkami szczytowymi ,będziesz musiał jeden zamek w dachówce odbić. Możesz rozszerzyć co masz na myśli. Przymierzałem dachówki szczytowe lezą jak talala. Jedna na drugą prawidłowo zachodzi. Deska szczytowa i obróbka mieszczą się w odległości od brzegu ( kątowego zagięcia) dachówki do zaczepu na którym się zawiesza za łatę (jest ok 3,5-4cm do tego zaczepu). Nie za bardzo wiem o co chodzi Farmery ok. Okap mi się nie podoba ale ostatnio jak widać po zdjęciach to bardzo modne Okap jeszcze nie skończony. Papa zostanie przycięta i będzie wchodziła do rynny, zostanie dodana obróbka nadrynnowa zachodząca na łatę. na nią grzebień z kratą wentylacyjną i dopiero dachówka. Plan jest według tego schematu. Coś jest niepoprawnie? Edytowane 21 Listopada 2012 przez m@rio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 22.11.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Możesz rozszerzyć co masz na myśli. Przymierzałem dachówki szczytowe lezą jak talala. Jedna na drugą prawidłowo zachodzi. Deska szczytowa i obróbka mieszczą się w odległości od brzegu ( kątowego zagięcia) dachówki do zaczepu na którym się zawiesza za łatę (jest ok 3,5-4cm do tego zaczepu). Nie za bardzo wiem o co chodzi Okap jeszcze nie skończony. Papa zostanie przycięta i będzie wchodziła do rynny, zostanie dodana obróbka nadrynnowa zachodząca na łatę. na nią grzebień z kratą wentylacyjną i dopiero dachówka. Plan jest według tego schematu. [ATTACH=CONFIG]149959[/ATTACH] Coś jest niepoprawnie? M@rio,ok jeśli twoja dachówka pasuje to się ciesze Większość dachówek nie pasuje bo ma pierwszy zamek zaraz ze skraju . Okap,schemat schematem,ja to robie inaczej,krycie wstępne wyprowadzam na pas nadrynnowy. Takie rozwiązanie mi się nie podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 22.11.2012 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 M@rio,ok jeśli twoja dachówka pasuje to się ciesze Większość dachówek nie pasuje bo ma pierwszy zamek zaraz ze skraju . To mnie uspokoiłeś. Ja tym bardziej się ciesze, że wszystko w porządku. Okap,schemat schematem,ja to robie inaczej,krycie wstępne wyprowadzam na pas nadrynnowy. Takie rozwiązanie mi się nie podoba. Ok raczej już nie zmienię swojego rozwiązania. Jakie widzisz jego wady? W sumie tak dla wiedzy wyobrażam sobie twoje rozwiązanie. Jednego tylko nie rozumiem skoro wyprowadzasz krycie wstępne na pas nadrynnowy to: a) papa zwisa sobie swobodnie do rynny zasłaniają pas nadrynnowy i nie jest niczym zasłonięta. b) pas nadrynnowy jednym końcem leży w płaszczyźnie deskowania bo inaczej papa na końcu miała by pod górkę z drugiej strony kończy się gdzieś za rynną chyba. To jak jest zasłonięta łata i kontrłata od strony okapu? Mnie się takie okapy co są widoczne łaty i kontrłaty z pod dachówki nie podobają. Chyba, że coś źle rozumiem. P. S. Dzięki, że chce ci się coś tłumaczyć. Robię druga połowę, już mniej się boję tego dachu w sensie roboty. Widzę, że lektura to nie wszystko, dużo czasu tracę na braku praktyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_st 04.06.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Witam mam prośbę również sam chcę położyć dachówkę, dach odeskowany na nim papa położone kontrłaty i łaty rozmierzone założona deska okapowa na nią pas podrynnowy, pas podrynnowy włożony pod papę, założone haki rynnna i pas nadrynnowy. I teraz mam problrm jak dobrze rozmierzyć dachówkę na szerokość dachówka tondach holenderka. Deski mam wypuszczone więcej niż krokwie ok 20 cm . Czy trzeba rozłożyć z 10 dachówek i zmierzyć min i max rozszerzenie, ale jak zrobić żeby był taki sam wymiar od krokwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 05.06.2013 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Długość podziel przez ilość rzędów. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 08.06.2017 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2017 czy można delikatnie rozsuwać i zsuwać dachówki w rzędach czy trzeba wyrównać płaszczyznę dachu. Na przykładzie mam zadeskowanydach o długości 11,84 m. Po oby stronach zakończony krokwiami. Dachówki mają 30cm. Czy rozsuwając dachówki mogę zgubić te 16cm czy raczej do krokwi muszę nabić deski i powiększyć długość dachu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EmilKan 04.07.2017 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 Ja sam nie odważyłbym się położyć dachówki samodzielnie. Co do dachówki to czy układał ktoś z was dachówkę Smaragd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
