woody 15.01.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Mam problem z ociepleniem ściany fundamentowej.Mój majster był nadgorliwy i zamiast tak jak w projekcie to zrobił po swojemu.A teraz mam konsekwencje.Zamiast zrobić ścianę fundamentową pod silikat 24 na 24 cmTo ułożył w drugą stronę na 38 cm i teraz nie wiem jak ocieplić żeby zrobić cokół.Na cokole maiły być płytki klinkierowe. 1Miało być takhttp://img63.imageshack.us/img63/9346/1nn2.th.jpg 2Prawdopodobnie to jedyne rozwiązaniehttp://img212.imageshack.us/img212/7504/2mr0.th.jpg 3Ale takie było by dla mnie lepsze bo wyjdzie cokół ale projektant uważa ze będzie lepiej jak silikat będzie stał na środku bloczka.http://img212.imageshack.us/img212/7189/3tb3.th.jpg Poradźcie jak z tego wybrnąć żeby było dobrze ocieplone i wyszedł cokół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69618-problem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 15.01.2007 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Myślę, że opcja nr 2 jest najrozsądniejsza. Opcja 3 nie jest najlepsza z konstrukcyjnego punktu widzenia, co zresztą powiedział już Twój projektant. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69618-problem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1549712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 15.01.2007 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Ja słyszałem że bloczek może wystawać nawet 5 cm poza ściane fundamentową.Konstruktor nazwał to "wiszeniem" co nie jest błędem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69618-problem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1549724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 15.01.2007 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 oczywiście, popieram MarzinaProjektant ma racje, jezeli zrobisz tak jak chce projektant /opcja nr2/ to i tak ci zostaje 3 cm uskok, co sie więc łamiesz, jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69618-problem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1549726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woody 15.01.2007 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Dzięki za rady Ale łamię się tym że żeby nie było tak prosto to murarz zrobił w ten (38cm) dwie równoległe do siebie ściany a kolejne dwie (24cm)nie wiem teraz jak zrobić żeby cokół we wszystkich był taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69618-problem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1549966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.01.2007 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 słabiutki projektant, a i koledzy nie do końca mają rację zlicuj bloczek silikatowy po zewnętrznej z bloczkiem betonowym i będzie ok byleby pamiętać o zmianie wymiaru (światlo pomiędzy ścianami) przy stropie i ew konstrukcji dachu, ale 12cm to pikuś wtedy zachowasz grubości styro i będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69618-problem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1550004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.01.2007 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 zlicuj bloczek silikatowy po zewnętrznej z bloczkiem betonowym i będzie ok To wg mnie najlepsze wyjście, tylko pilnuj tego swojego majstra zeby Ci ściany nie wymurował grubości 59cm.........bo ciasno w domku moze być, Tak z ciekawości majster zaszalał zwikeszając grubośc muru o jakies 40% skąd wziol na to materiał? tzn pewnie dokupił ale na czyj koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69618-problem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1550092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woody 15.01.2007 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Też chciałbym zlicować silikat z bloczkiem - ale na razie się boję, dziś rozmawiałem z projektantem i mówił coś o nierównym nacisku na ławę i ścianę fundamentową. Jeszcze jutro go pomęczę Co do materiału to wg wyliczeń majstra miało wyjść tyle na ścianę 24 a starczyło na dwie najdłuższe po 38 i jeszcze 200 zostało. Materiał dokupiliśmy razem po połowie. Mam nauczkę że trzeba wszystkiego pilnować (w tym przypadku nie zdążyłem zrobili to w 8 godzin (mam 3 murarzy i pomocnika), i że majster w obliczeniach jest słabiutki. Od tej pory materiały liczę sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69618-problem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1550141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.01.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 z ławą to jeszcze, ale ściana do tego nic nie majak się boisz to daj z 8cm styro na ścianę f. 15 cm na ścianę wyżej i pozostaw "okap" z 3cm (4cm ściana do "środka" od lica śc fund)zresztą mimośród powstaje w "stronę bezpieczną" i czasami asymetryczne postawienie ścianki jest korzystne pste 50cm to rzeczywiście trochę malo, ale radziłbym spokojnie przeliczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69618-problem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1550198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
