gagasia1 15.01.2007 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Proszę o radę doświadczonych budowlańców Jesteśmy na etapie mocowania stelaży sufitowych, za kilka dni ma wchodzić tynkarz. Zastanawiamy się, czy zamocować płyty przed tymi tynkami. Tynkarz odradza, ale my zastanawiamy się czy nie lepiej aby te płyty już wisiały. Jakie są wasze doświadczenia (w tym temacie oczywiście)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69636-sufity-podwieszane-a-tynki-gipsowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.01.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Tynkarz odradza, po tynkach i wylewkachw innym przypadku płyty zawilgotnieją - nie podlega dyskusji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69636-sufity-podwieszane-a-tynki-gipsowe/#findComment-1550196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gagasia1 15.01.2007 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69636-sufity-podwieszane-a-tynki-gipsowe/#findComment-1550233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 16.01.2007 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Rezi a co powiesz na płyty na poddaszu teraz gdy jeszcze będą mrozy ?? Z jednej strony mam obawy ale z drugiej strony na składach łyty leżą i tak na nieogrzewanych halach blaszanych wiec po mrozach i tak kupie płyty przemrożone ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69636-sufity-podwieszane-a-tynki-gipsowe/#findComment-1550567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 16.01.2007 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 jabko - jeśli lezą spokojnie na paletach w halach to ich przemrożenie niewiele im zrobi podobnie jak ich większa wilgotność. Natomiast jeśli w tej samej hali magazynowej zamocujesz płyty na stelażu to wtedy to samo przemrożenie i zawilgocenie spowoduje już ich pracę, wyginanie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69636-sufity-podwieszane-a-tynki-gipsowe/#findComment-1550573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 16.01.2007 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Ja w mojej chałupie składowałem płyty na sufity podwieszane w mrozach rzędu -10-15 (oczywiście chałupka pozamykana wstawione okna) - grzałem kozą tam gdzie akurat robiłem sufit. Z płytami nic a nic a nic sie nie stało. Przyjechały w lecie - poleżały do zimy; w zimie trafiły pod sufity a szpachlowanie odbyło się dopiero na wiosne. Wszystko jest jak najbardziej ok - wisza prawie rok sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69636-sufity-podwieszane-a-tynki-gipsowe/#findComment-1550589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur K. 16.01.2007 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Płyty możesz przechowywać w nieogrzewanym pomieszczeniu - mróz im nie szkodzi. Ważniejsze aby pomieszczenie było suche. Płyty ciągną wilgoć.Złożone na paletach nie wygną się, gdyż są obciążone (pod własnym ciężarem i kolejnych płyt nad nimi )Co zaś się tyczy montażu płyt: zalecane jest dopiero po wykonaniu wszelkich tynków i posadzek. Wcześniej na pewno powiginają się od wilgoci, która będzie się unosić w mieszkaniu w trakcie suszenia wylewek i posadzek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69636-sufity-podwieszane-a-tynki-gipsowe/#findComment-1550590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 16.01.2007 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Płyty możesz przechowywać w nieogrzewanym pomieszczeniu - mróz im nie szkodzi. Ważniejsze aby pomieszczenie było suche. Płyty ciągną wilgoć. Złożone na paletach nie wygną się, gdyż są obciążone (pod własnym ciężarem i kolejnych płyt nad nimi ) Co zaś się tyczy montażu płyt: zalecane jest dopiero po wykonaniu wszelkich tynków i posadzek. Wcześniej na pewno powiginają się od wilgoci, która będzie się unosić w mieszkaniu w trakcie suszenia wylewek i posadzek. .. i tu bym polemizował U siebie zrobiłem własnie najbardziej odwrotnie jak sie da Sufity, posadzki, tynki Płyty wisza i nic się nie wygięło, nis się nie oberwało. (przeciez nikt nie lał wody po suficie. wentylacje mam sprawna a tynki i posadzki były robione w lecie - tak więc się wietrzyło. I jeszcze jedna sprzecznośc która zastosowałem u siebie- profile mam roztwaione co 40 cm w kazdym kierunku. Na 0,16 m2 - płyta nie ma szans na odkształcenie pod wpływem wilgoci oraz róznicy temp. Na tę chwilę nic nie peka nic nie rysuje. Troche większy koszt i więcej zabawy z profilami - ale wg mnie się opłacało. sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69636-sufity-podwieszane-a-tynki-gipsowe/#findComment-1550636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.01.2007 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Płyty a potem tynki. Dla tynkarza to więcej roboty dlatego odradza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69636-sufity-podwieszane-a-tynki-gipsowe/#findComment-1553066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
