paweł17 15.01.2007 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Witam. Mam pytanko co do kładzenia folji chroniacej przed wilgoscia.Mieszkam w bloku na najwyszym pietrz blok nie jest wysoki, czy musze kłasc ta folje skoro z dołu grzeje mnie sasiad.W pobliżu niema żadnych jezior, bagien , czyli niema dużej wilgoci,czy moge położyć tylko pianke? [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69638-panele-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_R 16.01.2007 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Musisz. Wielu producentów paneli na dzień dobry nie uznaje reklamacji, jeśli zobaczą, że nie położyłeś foli paroizolacyjnej pod panele. Poza tym jak sama nazwa wskazuje jest to folia paroizolacyjna, a ty teoretycznie i obrazowo mówiąc na samej górze zbierasz niejako wilgoć bytową z całego budynku więc moim zdaniem jest to również technologicznie uzasadnione. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69638-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-1550664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweł17 16.01.2007 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Dzięki ,o taką odpowiedz mi chodziło, właśnie dziś jade kupować panele i odrazu kupie folje i tą pianke. Jeszcze będe miał pytanko co do techniki układania paneli.Wiem o odstępie od ścian (1cm), czy powinienem wiedzieć coś jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69638-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-1551072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vondraczek 25.01.2007 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 To mam rozumieć, że para wychodzi z podłogi od sąsiadów a w domu jej wogule nie ma!. Moim zdanie to zbędny wydatek! Po pierwsze folie zakładał bym w pomieszczeniach gdzie od spodu jest pomieszczenie nieogrzewane lub bezpośrednio gleba (jednym słowem gdzie jest duża różnica temperatur). Producent zawsze znajdzie jakieś uzasadnienie żeby nie bulić kasy.Dylatacja -min 1cm. Kładzenie paneli na przemin. Wymierz sobie aby nie było tak że ostatni żąd będziesz musiał przycinać do 3 cm. Pamiętaj że układasz panele wzdłuż głównego oświetlenia -okna. Kupując panele sprawdz czy cena promocyjna nie jest dlatego że grubość paneli to 5mm a nie standardowo 7/8mm. Kupując sprawdz uwage na sytem montaż- odradzam tzw. kliki wbijane!To tyle i pamiętaj każdy fachowiec bedzie miał swoją racje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69638-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-1571940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweł17 25.01.2007 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Kupiłem folje razem z pianką (razem połączone, była też sama folja i oddzielnie pianka). Co do paneli to kupiłem 8mm o klasie 4AC(niewiem czy dobrze napisałem to AC, chodzi mi o klase twardości), na zatrzeski takie mi dali w castoramie. Co do światła to kłade w przedpokoju, a przedpokuj jest 510/160, to oczywiście kłade wzdłuż dłuszej ściany.A kładzenie na przemian ,czyli żeby niebyło w jednej lini połączeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69638-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-1572719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 26.01.2007 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 Oczywiście, że zakończenia paneli nie mogą być obok siebie. Pierwszy rząd zaczynasz nową nieprzycinanę panelą, ostatnia panel będzie obcinana i właśnie ten kawałek będzie jako pierwszy w drugim rzędzie i na końcu znów obcinamy a pozostałością zaczynamy . Oczywiściw cięta krawędź jest na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69638-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-1574851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweł17 27.01.2007 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69638-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-1576303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markar99 07.02.2007 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Witam, a dlaczego nie wybierać paneli na klik ??? myślałem, że takie to się nie rozsuną w połowie po pewnym czasie, bo bez kliku mam panele w mieszkaniu i na środku zrobiła się po kilku latach milimetrowa szczelina. Panele się rozsuneły, na skutek czegoś tam, np. szczelin dylatacyjnych na małej powierzchni, lub nierównej powierzchni. A co do tej folii to myślałem, że daje się ją tylko pod deski, aby nie czerniały zbiegiem czasu łączenia drewna. ??? Pozdrawiam, proszę o koment, przerabiam to teraz... M.K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69638-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-1599084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windziarz3 11.02.2007 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Też zastanawiam się ,,czemu nie klik ?" i co to znaczy wzdłuż głównego oświetlenia - prostopadle , czy równolegle do okna?jakie są klasy twardości ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69638-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-1605017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
