Witam, nie znalazlem podobnego watku wiec pytam:
czy ktos moze mi odpowiedziec na pytanie: co wychodzi taniej, wylanie plyty zelbetowej czy moze polozenie stropu gestozebrowego?
Oczywiscie sa rozne stropy, ale na razie kwestia jest jeszcze bardziej ogolna.
Planuje dosc duze otwarcie pomiedzy pietrem a parterem, wykonanie gestozebrowego wiazaloby sie ze wzmocnieniami krawedziowymi, w zelbecie jak sadze ten detal jest jednak prostszy. Jakie sa wasze dswiadczenia, uwagi?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/69640-plyta-zelbetowa-czy-gestozebrowy/
Nie do konca rozumiem o co ci chodzilo... :-?
Jesli zas chodzilo o wskazanie watkow to juz wczesniej nie znalazlem w nich interesujacych mnie doswiadczen ale moze jeszcze posluzysz jakims linkiem...
Chodzi o osoby, ktore majac dom z poddaszem uzytkowym i "duza dziura" w tym stropie wybraly ktorys z systemow, bede wdzieczny za uzasadnienie wyboru i jakies uwagi. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/69640-plyta-zelbetowa-czy-gestozebrowy/#findComment-1550391
Coś tam kiedyś było o różnych stropach, ale nie obrażę się na Ciebie, bo sam nie potrafię wiele znaleźć na tym forum. Zobacz do mojego dziennika. Mam strop z płyt żerańskich, poddasze użytkowe i otwór na klatkę schodową. Koszty też są podane.
https://forum.murator.pl/topic/69640-plyta-zelbetowa-czy-gestozebrowy/#findComment-1550558
dzieki na pewno zajrze. A czy plyty zeranskie sie nie klawiszuja, nie masz z tym problemu? Slyszalem, ze to moze byc problem.
https://forum.murator.pl/topic/69640-plyta-zelbetowa-czy-gestozebrowy/#findComment-1550828
Najlepiej jakby strop zaplanował konstruktor 8) , Często w takich przypadkach jest stosowany strop mieszany 8) . Część powierzchni piętra jest gęstożebrowa, a część monolityczna.
Czyli raczej rozwiazania ida w strone konstrukcji mieszanych, w sumie to logiczne. A czy jestes w stanie ocenic co kosztowalo "z metra" wiecej?
Strop zelbetowy wymaga oczywiscie projektu konstrukcyjnego. Ciekaw jestem czy brales inne ekipy do monolitu i inne do gestozebrowego?
dzieki :)
https://forum.murator.pl/topic/69640-plyta-zelbetowa-czy-gestozebrowy/#findComment-1550847
j.w. - mieszany
pustaki (gary) ułozyłem na azurowym szalunku
zebra, belki, podciagi - zalałem
W sumie w kazdym gestozebrowym jest jakis podciag czy belka zelbetowa, pomijajac fakt, ze zebra takiego stropu sa po prostu same w sobie forma belki zelbetowej.
Chodzilo mi raczej o typowa plyte zelbetowa.
Dzieki :wink:
https://forum.murator.pl/topic/69640-plyta-zelbetowa-czy-gestozebrowy/#findComment-1550854
...W sumie w kazdym gestozebrowym jest jakis podciag czy belka zelbetowa ...
u mnie nie jakiś, a każdy podciag, wieniec, belka, zebro i nadbeton było monolityczne - prefabrykowane były jedynie pustaki
wiec strop nazwałbym monolityczny wypełniony- zamiast cegłą dziurawką - pustakami ...
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/69640-plyta-zelbetowa-czy-gestozebrowy/#findComment-1550916
Mam stropy monolityczne, lane po calosci. Do tego tematu podszedlem konserwatywnie, chociaz sprzedawcy zapewniali mnie, ze Teriva wychodzi taniej.
Kierowalem sie raczej tradycja, doswiadczeniami i umiejetnosciami wykonawcy...
A ze nie mialem doswiadczen z Teriva - bylo mi latwiej :wink: :)
https://forum.murator.pl/topic/69640-plyta-zelbetowa-czy-gestozebrowy/#findComment-1550955
Płyty trzeba ułozyć w odstępach. czy u mnie klawiszują? Mam dopiero stan surowy otwarty. Na razie klawiszuja mi nerwy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/69640-plyta-zelbetowa-czy-gestozebrowy/#findComment-1551048
:wink:
Plyta zelbetowa( monolityczna) zawiera tylko stal i beton - nie zawiera natomiast elementow ceramicznych, a jesli zawiera to juz nie jest stropem monolitycznym, tak sadze :roll: Moze byc plytowa lub plytowo-belkowa, te typy konstrukcji plus strop gestozebrowy sa konstrukcjami zelbetowymi, ale tylko dwie pierwsze sa monolityczne.
Z tego co piszesz to chyba masz po prostu strop gestozebrowy z elementami monolitycznymi typu podciagi, wieniec, itd.
https://forum.murator.pl/topic/69640-plyta-zelbetowa-czy-gestozebrowy/#findComment-1551076
W sumie to chyba to klawiszowanie bylo kiedys problemem, teraz to jakos rozwiazali.
A mowia, ze jazda zaczyna sie dopiero od stanu surowego... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/69640-plyta-zelbetowa-czy-gestozebrowy/#findComment-1551085
Sklaniam sie takze do takiego rozwiazania, monolit wydaje mi sie w sumie bardziej bezproblemowy zarowno w projektowaniu jak i wykonawstwie, trzeba "tylko" dopilnowac zbrojenia i jakosci betonu. Zelbet monolityczny daje tez wieksza swobode ksztaltowania otworow w stropie. Jak rozumiem koszt stropu nie byl jakos znaczaco wyzszy niz Terivy? Czy po prostu zapobiegawczo nie porownywales cen? :D
https://forum.murator.pl/topic/69640-plyta-zelbetowa-czy-gestozebrowy/#findComment-1551091
dokładnie 1,5 minuty poprzez wyszukiwarkę kilka postów z kalkulacjami i polemikami co jest lepsze
a za Ciebie nie będę szukał, bo jestem chyba bardziej leniwy niż Ty :D
https://forum.murator.pl/topic/69640-plyta-zelbetowa-czy-gestozebrowy/#findComment-1551241
Nie porownywalem cen. Nie mialem zaprojektowanego stropu z terivy. Ale fakt, ze mnie to tez nie interesowalo.
Przy okazji: wszystkie przepusty robilem dopiero po wylaniu stropu :oops:, ale to bylo swiadome postepowanie.
https://forum.murator.pl/topic/69640-plyta-zelbetowa-czy-gestozebrowy/#findComment-1551416
plyta monolityczna wydaje mi sie lepsza, daje wiecej swobody w ksztaltowaniu stropu, pozwala na jakies jeszcze ruchy po wylaniu stropu.
Nie widzę różnicy. Przy stropie mieszanym też uzyskiwaliśmy dowolne łuki na otworach :)
Wszystko zależy od projektu konstruktora i doświadczenia ekipy :)
Co do cen: Koszt mieszanego wychodził troszeczkę taniej niż monolitycznego - różnica była niewielka - raptem 300-500 zł na stropie 100-120 metrowym :)
Ekipa była jedna - moja :)
https://forum.murator.pl/topic/69640-plyta-zelbetowa-czy-gestozebrowy/#findComment-1551681
Czyli znow potwierdzenie, ze optymalna konstrukcja to strop mieszany (w przypadku powiedzmy lekko nietypowych stropow), tam gdzie nic nietypowego sie nie dzieje mozna gestozebrowy bo prawdopodobnie troche taniej, tam gdzie strop ma jakies nietypowe perforacje lub wieksza rozpietosc to plyta monolityczna.
A generalnie to widze, ze chyba roznice w kosztach nie sa powalajace - dobrze jest wiec wieksza swoboda wyboru.
dzieki :wink:
https://forum.murator.pl/topic/69640-plyta-zelbetowa-czy-gestozebrowy/#findComment-1551751
