Po poszukiwaniach postanowiłem jednak jeszcze zapytać - jaką warstwę styropianu daliście na ścianę z MAXA 29 cm?
Chcę kupić styropian na ocieplenie i muszę podjąć tę jakże ciężką decyzję.
Przy okazji - czy na ocieplenie z zewnątrz tylko styropian frezowany czy zwykły też może być?
https://forum.murator.pl/topic/69647-ile-styropianu-do-maxa-29cm/
w projekcie mam 12 cm ale dam 15 cm i to frezowany , ale ostanio chodzi mi po głowie aby dać 20 cm . Pytanie co chcesz osiagnąć ? Poniesione koszty na termoizolacje zwróca sie potem w rachunkach za ogrzewanie , a czym ceny mediów beda rosły tym inwestycja szybciej sie zwróci . No chyba ze bedziesz ogrzewał węglem albo drewnem , czyli jednym z najtańszych nośników energii to chyba nie ma sensu tak izolować budynku . Decyzja nalezy do ciebie.
pozdr
Jacek
P.s. Chciałbym mieć tylko takie dylematy.
https://forum.murator.pl/topic/69647-ile-styropianu-do-maxa-29cm/#findComment-1550696
Ja mam 15. Jeszcze są przy takiej grubości kołki, no i ekipa nie powinna ci sp... mocowania rynien. Przy grubszych warstwach geniusze mogą mieć problemy, i kołki drogie tudzież słabiej dostępne...
U mnie izolacja bez zarzutu...
https://forum.murator.pl/topic/69647-ile-styropianu-do-maxa-29cm/#findComment-1550963
A mnie się tak wydaje ze bardzo jest ważna jakość styropianu a nie tylko ile go damy, cóż z tego ze damy 20 cm ale jakościowo sabego stropianu ?
Znalazłem taki kalkulator na stronie Termoorganiki proponuje porównać parametry styropianu
http://www.termoorganika.com.pl/poradnik/2_kalkulator.asp
a my nic tylko jaka grubość i jaka grubość ??
:wink: :wink:
Powodzonka
https://forum.murator.pl/topic/69647-ile-styropianu-do-maxa-29cm/#findComment-1551647
Rezi nie jestem ekspertem od styropianu, ale jeżeli czytam na stronie Termoorganiki że:
STYROPIAN ZWYKŁY ŚCIANA- przeznaczony do wykonania izolacji termicznej w budownictwie. rekomendowanym do wykonania izolacji termicznej ścian w metodzie BSO (lekka-mokra).
Współczynnik przewodzenia ciepła λdekl≤ 0,042 (W/mK)
Deklarowany opór cieplny R dla grubości 100 mm wynosi 2,35
a dalej czytam
STYROPIAN PLATINUM PLUS ŚCIANA - ma najwyższe parametry izolacyjności wśród wszystkich styropianów firmy Termo Organika. Płyty PLATINUM PLUS ściana są rekomendowane do wykonania izolacji w metodzie BSO (lekka-mokra)
Współczynnik przewodzenia ciepła λdekl≤0,031 (W/mK).
Deklarowany opór cieplny R dla grubości 100 mm wynosi 3,20
to ktory jest lepszy ten styropian ??? :o :o
Dla mnie zdecydowanie lepszy jest PLATINUM PLUS.
[/b]
https://forum.murator.pl/topic/69647-ile-styropianu-do-maxa-29cm/#findComment-1552466
marketing - niestety :lol:
normalnie deklarowany opór cieplny R dla grubości 100 mm wynosi 2,5
3,2 dla grubości 13 cm
przelicz co jest tańsze - zwiększyc o 30 % grubosc zwykłego czy kupowac PLATINUM PLUS
przelicz sam - nie znam aktualnych cen marketingowych
https://forum.murator.pl/topic/69647-ile-styropianu-do-maxa-29cm/#findComment-1552514
No własnie Rezi dobrze napisałeś
ale nikt nie pyta w tym watku o cenę tylko jaka grubość styropiany dajemy, ja zasugerowałem ze nie tylko grubość styropianu ma znaczeni ale jakość tak samo, tak więc należy policzyć, przeliczyć, poukładać sobie wszystko i do dzieła :wink:
Jasne że cena ma znaczenie, ale jeżeli kupimy w zbliżonej cenie styropian z firmy XXX o grubości np. 15 cm, a kupimy dobry styropian u renomowanego producenta o grubosci 10 cm i parametry obu tych produktów beda takie same, to jakie ma znaczenie pytac o ich grubość ??
Powodzonka zyczę :wink:
https://forum.murator.pl/topic/69647-ile-styropianu-do-maxa-29cm/#findComment-1552600
Zezo, liczyłeś to o czym piszesz ?
Weźmy dwóch producentów X i Y.
X ma lambdę 0,04
Y ma lambdę 0,035
weźmy tak jak piszesz 15cm z X i 10cm z Y, liczymy i co wychodzi ?
U dla X wyjdzie 0,26
U dla Y wyjdzie 0,35
Żeby Y dogoniło X musi go być jakieś 13,5cm :lol:
https://forum.murator.pl/topic/69647-ile-styropianu-do-maxa-29cm/#findComment-1553364
U mnie jest 10 cm a nie dałbym więcej niż 15. Ściana to też okna i drzwi. Nawet zwiększając grubość styro na ścianie, nie zwiększysz izolacyjności okien i drzwi. Przy 20 cm styro Twoja ściana będzie miała pół metra grubości (parapety wewnętrzne !). Porponuję Ci żebyś zlicował sobie okna z zewnętrzną krawędzią ściany (MAX-a). Jest to korzystne ze względu na eliminację mostków. Jeżeli chcesz znać dokładne wyniki to użyj programu OZC (wymaga pewnego wkładu pracy) i będziesz sobie mógł symulować sytuacje z dowolnym materiałem w skali całego domu a nie tylko samej ściany.
Dla przykłądu - obliczenia dla mojej chałupy przy zwiększaniu grubości styro co 2,5 cm. Zauważyłeś że przy podwojeniu grubości zapotrzebowanie na energię spadło dwukrotnie? Nie zauważyłeś bo nie spadło. Wnioski musisz wyciągnąć sam.
III strefa klimatyczna, -20 stopni
styro cm Ciepło GJ/rok moc [kW]
10 134,69 15879
12,5 132,02 15532
15 130,09 15276
17,5 128,62 15082
20 127,43 14930
Powierzchnia ogrzewana 340 m2
https://forum.murator.pl/topic/69647-ile-styropianu-do-maxa-29cm/#findComment-1553577
Widzę że niektórzy dają czdu - rozmawiałem z gostkami od ociepleń i twierdzą że na kilkadzieśiąt takich domów tylko 2 dawali 12 cm, reszta 10.
Uważam że przesadyzm jest niezdrowy i dam 10 cm.
https://forum.murator.pl/topic/69647-ile-styropianu-do-maxa-29cm/#findComment-1553873
miliard albo dwa Chińczyków je ryż codziennie, a my pyry i pyry :wink:
Z 10cm styropianu ledwo mieścisz się w normie 8)
https://forum.murator.pl/topic/69647-ile-styropianu-do-maxa-29cm/#findComment-1553913
a jak się zmienia U ściany w zależności od grubości styropianu?
Obowiązuje w Polsce norma, która nakazuje stawiać siany o współczynniku minimum U=0,3.
Aby uzyskac ścianę dwuwarstwową o takim współczynniku wystarczy:
bk 24 cm +ok. 8-10 cm styropianu (w zależności od gęstości i rodzaju bloczków)
max+ ok. 10 cm styropianu
silikat 24 cm + ok. 12 cm styropianu
Wartość o jaką zmniejsza się współczynnik U ściany jesli do tej wymaganej normą izolacyjności (U=0,3) bedziemy dokładali kolejne centymetry styropianu (λ=0,04).
http://www.republika.pl/jezier/izolacja.gif
https://forum.murator.pl/topic/69647-ile-styropianu-do-maxa-29cm/#findComment-1554537
