Zbieram projekty instalacji CO i instalatorzy dość swobodnie podchodzą do tego tematu. Mam salon 38 mkw i tutaj proponują 2 grzejniki a na poddaszu są 3 pokoje po ok 25 mkw licząc po podłodze i niektórzy projektują tam po 2 grzejniki a inni po 1. Są jakieś reguły co do ilości grzejników w pomieszczeniu?
https://forum.murator.pl/topic/69655-ile-grzejnik%C3%B3w-w-pomieszczeniu/
Wydaje mi się, że nie ma jakichś szczególny reguł co do ilości grzejników w pomieszczeniu. Ważne jest aby odpowiednio dobrać moc grzejników w danym pomieszczeniu. Jeżeli pomieszczenie jest duże, to lepiej dać dwa, albo trzy mniejsze, ze względu na lepsze mieszanie się powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/69655-ile-grzejnik%C3%B3w-w-pomieszczeniu/#findComment-1550795
Zgrubsza tyle grzejników ile okien.
Przy balkonowych/tarasowych dać obok albo pominąć
Przy dwóch oknach sąsiadujących bezpośrednio ze sobą - wedle uznania.
Wg mnie lepiej dać więcej małych grzejników niż mniej dużych - temperatura jest bardziej równomierna, ale niestety koszty instalacji rosną.
https://forum.murator.pl/topic/69655-ile-grzejnik%C3%B3w-w-pomieszczeniu/#findComment-1551572
Faktycznie najlepiej grzejnik umieszczać pod oknem (także na poddaszu, jak da radę) - lepszy obieg powietrza.
Ale najważniejszy jest bilans mocy - zależy od budynku, powierzchni: do tego dopasowuje się moc grzejnika pamiętając o temperaturze zasilania - grzejnik ma podaną moc znamionową dla określonej temperatury wody (zazw. 75 st. C), jak jest niższa to i W jest mniej. Taki bilans powinien być przez wykonawcę zrobiony.
https://forum.murator.pl/topic/69655-ile-grzejnik%C3%B3w-w-pomieszczeniu/#findComment-1551594
Witam.
Proponuje dać grzejniki pod oknami. Na poddaszu w szczególniości pod połaciówkami. Jeżeli zaś chodzi o wielkość grzejników to musimy wiedzieć jaki bedzie kocioł atmosferyczny czy kondensat. To jest podstawa. Przy kondensacie grzejniki beda przewymiarowane czyli wieksze niż przy atmosferyku. Generalnie projektant, który dobiera grzejniki skupia sie na obliczeniach dotyczacych strat ciepla poprzez przegrody budowlane a także w samej instalacji. Z praktyki wyglada to tak, że ma 1m2 przyjmujemy od 80-100 Wat jeżeli zaś w gre wchodzi łazienka nawet 120 Wat. to przy parametrach 75/55.
https://forum.murator.pl/topic/69655-ile-grzejnik%C3%B3w-w-pomieszczeniu/#findComment-1552547
