Witam Serdecznie,
Może to mało profesjonalne ale zamierzam we własnym zakresie położyć kable aby zmniejszyć ogólne koszta remontu w bloku z lat 50-60, a potem elektryk z uprawnieniami sprawdzi instalację i zapnie wszystkie obwody w skrzynce. Mieszkanie ma 55 m2.
Obecna instalacja to typowa jak na tamte lata instalacja w układzie TN, zbudowana w oparciu o aluminiowe kable, zbyt mała ilość gniazdek ( umieszczonych na wysokości 1m nad podłogą w pokojach) "zabezpieczona" dwoma korkami.
Ponieważ w domu będą używane różne urządzenia, a część z nich będzie skupiona w "centrach" wydzieliłem kilka obwodów zgodnie z zasadami. Jednakże w kuchni będą stały: pralka, lodówka, piekarnik elektryczny w zabudowie i płyta gazowa z elektrycznym zapalnikiem.
1. Obwody Oświetleniowe:
a. kuchnia, łazienka, przedpokój - zabezpieczenie 10A
b. duży pokój, sypialnia, pracownia - zabezpieczenie 10A
2. Obwody Przyłączeniowe:
c. tv/kino domowe/Modem kablowy w dużym pokoju - zabezpieczenie 10A
d. komputery ( 2 stanowiska) w pracowni - zabezpieczenie 10A
e. gniazda przyłaczeniowe w d.pokoju, sypialni, pracowni - zabezpieczenie 10A
f. gniazda przyłaczeniowe w łazience (IP44 ok 70 cm od brzegu wanny), kuchnia, przedpokój - zabezpieczenie 10A
g. lodówka - zabezpieczenie 16A
h. piekarnik i zapalarka płyty - zabezpieczenie 16A
i. pralka - zabezpieczenie 16A
j. i dwa gniazdka (przedpokój i d. pokój) na zabezpieczeniu 16A
Czyli łacznie 10 obwodów elektrycznych plus obwody RTV / telefoniczny / lan / nagłośnieniowy .
Planuję obwody oświetleniowe kłaść kablem płaskim 3x1,5 (750V) - taki mam, a przyłączeniowe płaskim 3x2,5 (750V). Łączenia w puszkach, kabel w bruzdach w tynku z zachowaniem wymaganej głębokości.
A teraz
Proszę o opinię czy podana ilość obwodów jest dobrze wyliczona i czy ich zabezpieczenia wyłacznikami prądowymi są dobrze dobrane.
czy może użyć tego :
Wersja optymalna :
1. Obwód Oświetleniowy:
a. kuchnia, łazienka, przedpokój, duży pokój, sypialnia, pracownia - zabezpieczenie 10A
b. tv/kino domowe/Modem kablowy w dużym pokoju - zabezpieczenie 10A
b. komputery ( 2 stanowiska) w pracowni - zabezpieczenie 10A
d. gniazda przyłaczeniowe w d.pokoju, sypialni, pracowni, łazience (IP44 ok 70 cm od brzegu wanny), kuchnia, przedpokój - zabezpieczenie 10A
e. lodówka - zabezpieczenie 16A
f. piekarnik i zapalarka płyty - zabezpieczenie 16A
g. pralka - zabezpieczenie 16A
3. Obwody Mediowie:
h. RTV
i. telefoniczny
j. LAN
k. nagłośnieniowy
Proszę o opinię dot. wielkości skrzynki natynkowej na wyłączniki prądowe i zabezpieczenia róznicowoprądowe, oraz złączki na listwie.
Proszę o informację jakie zabezpieczeni i jak dobrać - zapewne poinformuje mnie o tym elektryk - ale chciałbym się jeszcze wcześniej upewnić.
Dziękuję wszystkim.
https://forum.murator.pl/topic/69657-elektryka-remont-mieszkania/
  • 4 weeks później...
Twoja lodówka ma ponad 3kW? Trochę duża :o .
3. Obwody Mediowie:
h. RTV
i. telefoniczny
j. LAN
k. nagłośnieniowy
Obciążenie takiego obwodu będzie na poziomie max. kilkaset wat ( no telefon to zje najwięcej ;).
Przemyśl, czy warto tak to rozbijać.
Jakie (typ i wielkość) teraz masz zabezpieczenie przed licznikiem?
https://forum.murator.pl/topic/69657-elektryka-remont-mieszkania/#findComment-1603355
Zwracam uwagę, że zgodnie z obowiązującym prawem, na wszelkie zmiany instalacji elektrycznej we własnym mieszkaniu, należy uzyskać zgodę zarządcy bloku.
https://forum.murator.pl/topic/69657-elektryka-remont-mieszkania/#findComment-1603416
witam moich kolegów.
myśle ze najwięcej prawdy to powiedział autor tego pytania jedynie ieden błąd jaki popełnil to fakt ze nie wie jaki jest wzór na wyliczenie zabespieczenia.a jeśli ktos chce komuś radzić to powinien mieć na ten temat poięcie .zawsze można powiedzieć ze do 3 kw wystarczyć powinien tz.korek 16A.jesli weżmie pan elektryka do sprawdzenia instalacji to warto było by zrobić pomiar izolaci i pomiar uziemienia.
pozdrawiam . :D
https://forum.murator.pl/topic/69657-elektryka-remont-mieszkania/#findComment-1614891
pozdrawiam . :D
Człowieku, jak nie wiesz co mówisz, to nie mów. Życzę wam obydwu szczęścia. Będzie wam potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/69657-elektryka-remont-mieszkania/#findComment-1615174
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
