Witam, jaki wkład włożyć w komin murowany do kominka dgp?
zaden.. jak komin ciagnie dobrze.. niewiem co ludzie maja z tymi wkladami ..
to jest naciaganie przez sklepy itp.. pewnie wiele osob bedzie sie bulwersowac ale badzmy szczzerzy.. komin ciagnie dobrze wiec po co pchac kase?
https://forum.murator.pl/topic/69661-kominek-dgp-komin/#findComment-1551103
A jaki masz przekrój komina, jakiej wysokości komin ( od włączenia ) i ile kW
moc wkładu ?
J
Nie wiem jaki przekruj i wysokoś, mogę wkleić zdjęcie projektu. Mocy też jeszcze nie ustalilismy, bo dopiero komin i ściany stawiamy.
https://forum.murator.pl/topic/69661-kominek-dgp-komin/#findComment-1551123
No to najwyższy czas kopnąć się do ludzi od wkładów, wybrać model i dobrać parametry komina ( przekrój kołowy jest najefektywniejszy ).
pozdro
J
... okazać się może że trzeba będzie komin rozbierać :-?
https://forum.murator.pl/topic/69661-kominek-dgp-komin/#findComment-1551159
zapominj o wkladzie... szkoda kasy. Wklady kominowe powinno sie montowac jedynie jak sa problemy z kominem, a praktycznie niemozliwe jest to przy nowym kominie! ... przy problemach z paleniem sa jeszcze sporo tansze wyjscia z problemu taki jak np; dymożary , daszki, pierdoly !...
niedaj sie wrobic we wklady kominowe, chyba ze masz za duzo kasy
https://forum.murator.pl/topic/69661-kominek-dgp-komin/#findComment-1551162
Mam nadzieję, że nie trzeba będzie wkładu :)
Jeśli jesteś na etapie budowy z całą stanowczością doradzam albo postawić systemowy komin a jeśli już masz z cegły włożyć wkład żaroodporny .... też byłem taki mądry ... i w pn prułem ścianę w sypialni , żeby włożyć trójnik w wyjście kominka
( komin pełna cegła , końcówka z kilenkieru i po 3 miesiącach wykwity trochę poniżej klienkieru )
https://forum.murator.pl/topic/69661-kominek-dgp-komin/#findComment-1552523
niepotrzebne pchanie kasy w bloto!!!
ale jak ktos ma duzo kasy moze i klamki ze zlota robic.
i co powiesz klientowi jak mu gdzieś wyjdą wykwity albo murarz na jakiejś warstwie cegieł dał ciała, że trzeba było nie przesłaniać szybra i palić 2-3 letnim sezonowanym drzewem drzewem :lol:
.... pomijaj jakość dzisiejszych cegieł
a jak gość będzie miał kominek narożnikowy to co nie da się otworzyć komina z drugiej strony i bedzie ojej rozbieramy obudowę kominka w salonie , dasz gościowi gwarancje , że nic się nie stanie po sezonie grzewczym ???
i oczywiście wszyscy super fachowcy kominowcy wspomnieli o rozkładzie temperatur komin - ściana jeśli są z różnych materiałów i możliwości pojawienia się pęknięć ( poszukaj sobie wątki o tym jak ludzie murują drugą warstę lub GK )
zainteresowanemu proponowałbym poczytać wątek komin-spirala absurdu to będzię mądrzejszy niż głupie porady w stylu " szkoda kasy " i poniżej reklama :evil:
... nie wie jak , z czego postawiony dom/komin ale do wygłaszania tez pierwszy :x
https://forum.murator.pl/topic/69661-kominek-dgp-komin/#findComment-1553155
Kominek będzie narożny.
poczytaj opinie i przemyśl możesz zaoszczędzić nawyżej zrobisz sobie parę miesięcy po przeprowadzce remont salonu :)
choć na tym etapie to można sobie na zewnątrz albo do kanalizacji wyprowadzidź wężyk ze skroplinami
https://forum.murator.pl/topic/69661-kominek-dgp-komin/#findComment-1553654
A możesz mi dokładnie napisać co mam kupić.
podjedź do jakiejś firmy to Ci dokładnie wytłumaczą albo google i wpisz komin + wkład na stronie producentów są rysunki
większej filozowi w tym nie ma
od dołu kompletna wyczystak ( należy przewidzieć jakieś odprowadzenia na skropliny albo wyjmowalny słoik ) , rura , trójnik , rury do końca komina i tam daszek + ewentualny parasol na komin czy jakl to tam sobie nazwyają ( blacha zakrywająca komin ) :wink:
https://forum.murator.pl/topic/69661-kominek-dgp-komin/#findComment-1553986
