Płytki 30x45 Jaki klej, jaka spoina, gdzie folia w płynie ?
Mam kupione płytki do łazienki o wymiarach 30x45 (ściana) Czy do takich płytek trzeba jakiś specjalny klej ? Czy może trzeba ze względu na wielkość używaż wyłącznie elastycznego kleju ?
Rozumiem że na podłodze z ogrzewaniem i na sciance z płyt g-k muszę mieć elastyczny klej, ale czy na ścianach nie mogę zastosować normalnego Atlasa lub CM11 ?
Dużo osób poleca Ceresit CM17, ja mam broszurke Ceresitu i tam pisze także o CM117. Czy ktoś używał ? Jest tańczy od 17 a skoro polecają to nie warto przepłacać chyba.
Czy folią w płynie zabespieczyć całą ściankę z płty g-k (przy wannie) oraz część przy umywalce oraz natrysku, czy to wystarczy ?
Czy sa wymagania co do rozmiaru fugi ? Czy wystarczy 3 mm czy może musi być np 5mm ?
Z góry dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/69682-p%C5%82ytki-30x45-jaki-klej-jaka-spoina-gdzie-folia-w-p%C5%82ynie/
Osobiście nie polecam klejów firmy Atlas, ponieważ uważam że nie jest to wyrób profesjonalny, jedyna zaleta to cena i nic poza tym. Polecam kleje i fugi firmy Sopro. http://www.sopro.pl. Ja pracuje tylko i wyłacznie na klejach i fugach tej marki jeżeli jest tylko taka możliwość. Jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe i płyty gipsowo kartonowe polecam klej Sopro FF 450 http://pl-pl.sopro.com/products/tfp/prace%20glazurnicze/fnk/fliesenkleber/9236/file.html.
Jeżeli chodzi o folie w płynie zasada jest taka że powinna być zabezpieczona cała podłoba i ściany do wysokości ok 5cm i wszystkie strefy wilgotne.
Polecam artykuł o strefach mokrych i wilgotnych w łazience.
http://www.muratordom.pl/6417_4468.htm
Jeżeli chodzi o rozmiar fugi nie ma większego znaczenia może być 2mm a może być również 5mm, kwestia gustu. Tutaj jednak trzeba się kierować zaleceniami producenta fugi. Każda zaprawa do fugowaniam ma ściśle określoną szerokość, zazwyczaj producent pisze np. od 2mm do 15mm.
Przeczytaj też ten artykuł.
http://muratordom.pl/6425_5200.htm.
klej na ścianki GK zawsze elastyczny CM16 wystarczy, CM17 jest na podłoża krytyczne
na ogrzewnie podłogowe klej jw- spokojnie wystraczy CM16
w strefie mokrej obowiązkowo izolacja typu lekkiego - wystarczy CL 51 w dwóch warstwach
na ogrzewaniu podłogowym przy tym rozmiarze płytek fuga 4 elatyczna CE 40
( ja zaryzykowałbym 3 mm :wink: )
gruntowanie ct17
atlasa zostaw w spokoju
Do podlogi z ogrzewaniem bezwzglednie klej elastyczny. Sciany niekoniecznie, chociaz z pewnoscia lepszy bedzie zawsze klej elastyczny :D
Skoro jednak cena gra tu role to spokojnie mozesz kleic "11". Plytka 30x45 to zaden "gigant". Gdybys kleil 120x40 to wowczas z pewnoscia trzeba uzyc kleju elastycznego.
Folie plynna powinienes zalozyc bezwzglednie w tych miejscach gdzie bedzie lala sie woda a wiec sciana pod prysznicem pas nad wanna. Przy kibelku, bidecie i umywalce mozna juz sobie podarowac.Dobrze jednak na calosci zaimpregnowac plyte /zielona rzecz jasna /
Fuga o szerokosci 3mm jest wystarczajaca nawet na ogrzewanie podlogowe. Powinna naturalnie byc elsatyczna jesli jest ogrzewanie i w strefie mokrej.Dobrze zastosowac fuge perlowa /szer.2-5mm/, hardcorowcy polecaja nawet epoksydowa / nie ma takiej potrzeby i nie warto przeplacac/
A czy klej CM117 będzie OK ? Mam broszurkę Ceresitu i tam taką proponują, ale co innego piszą a co innego czasami w praniu wychodzi. Cena podobna do Atlasa Plusa koło 45 zł więc już trochętaniej a jednak Ceresit i to elastyczny.,
Czy tania folia w płynie ŚNIEŻKA będzie OK czy też tu trzeba patrzeć na jakość i firmę ??
CM 117 jest wycowywany i zastępowany przez CM16
CM16 jest to nowy klej o nowej formule ( zwiększona ilość żywić i mniejszy udział cementu)
CM 117 kosztuje tyle samo co CM16
proponuje stosowac rozwiązania systemowe grunt folia i klej jednego producenta - unikniesz niespodzianek
My folię dawaliśmy za prysznicem i na podłodze, za umywalką już sobie darowałam.
My uzywamy C11 i C17 - to gdzie jaki to już sobie płytkarze wybierają.
A z tą fugą 4-5 to mnie lekko przeraziliście, ja mam płytki 30*60, podłogówkę i chcę jak najwęższą fugę, tylko jeszcze o tym płytkarz nie wie :wink:
Kiedyś był temat o płytkach rektyfikowanych i podłogówce - i jest fuga nanofuga (sorki, ale chyba napewno pokręciłam coś w nazwie) i ona może być położona na 1,5 mm.
Kurcze tylko że ta folia jak obliczyłem wychodzi drożej niż klej. Minimalne zużycie to 1,4 kg/m2 a jak mam 12m2 na podłodze, do tego koło kabiny dochodzi przynajmniej 4m2 i koło wannyteż 7m2 (bo mam też sciankę z płyt k-g) To mi wychodzi 23m2 razy cena okoł o16zł za kg to straszna suma wychodzi. około 550 zł
Czy ktoś może stosował jakieś tańsze rozwiązanie ??
Czy konieczne jest takze taśm uszczelniających na łączeniu ścian z podłogą ??
A tak w ogóle to przed czym zabezpiecza ta folia ? Rozumiem że płyty kartonowe przed zamoknięciem które może je zniszczyć. Ale np na podłodze nie planuje żeby stała woda w niewiadomo jakiej ilości. Przecież i tak się dostanie pod klej więc na odpadanie płytek chyba nie wpłynie. Czy tylko i wyłącznie chodzi o to żeby wilgoć nie dostawała się do wylewki ? Przecież chyba nie zrobi wielkiej krzywdy w małej ilości ? Mam dom prywatny i łazienkę na parterze więc o sąsiadów nie ma się co bać.
Tak ogólnie czym grozi niezastosowanie foli ?
Czy nie lepiej dać ja tylko np przy natrysku gdzie woda będzie ściekać przez dłużcszy czas.
Czy może lepiej już zastosować ŚNIEŻKĘ która kosztuje około 50 zł i wystarczy na całą podłogę 2 razy.
Pozdrawiam,
Paweł
Chodzi o to żeby zrobić pożądną ilozacje przeciwwilgociową. Jeżeli wykańczam łazienki w blokach folie w płynie daje zawsze. Jakby nie było jest to
zabeżpieczenie. A różne rzeczy się zdażają...
Ale chcąc zminimalizować koszty i straty. Czy jest sens np zabezpieczenie tylko płyt g-k razem z użyciem taśmy na łączeniu z podłogą. Oraz zabezpieczyć podłogę i część ściany za wanną oraz ściany i podłogę pob brodzinkiem.
Wydaje mi się że tam najczęściej wystąpi kontakt z wodą.
Co myślicie ?
