andopo 16.01.2007 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Witam,zlecam właśnie wylanie wylewki jednej firmie, po ustaleniu szczegółów fachowiec stwierdził, że oni nie dają siatki zbrojeniowej do wylewki. Teraz pytanie czy tak może być? Dodam, że wylewka będzie robiona maszynowo. Wychodzi jej 130m2, styropian o gestosci 20 - 2 warstwy po 5 cm, ukladane na przemian. Pod styropianem folia, na styropian 5 cm wylewki betonowej. Pozdrawiam,Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69687-wylewka-bez-siatki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.01.2007 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 ja bym siatkę dał (albo włókna) koszt znikomy a pewnie się śpi a dylatacje ten fachowiec robi? (i gdzie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69687-wylewka-bez-siatki/#findComment-1551920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 16.01.2007 22:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 witam,ale czy siatka ma być czy nie? Co się może wydarzyć jak jej nie będzie? Pozdrawiam,Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69687-wylewka-bez-siatki/#findComment-1552958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 17.01.2007 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 witam, ale czy siatka ma być czy nie? Co się może wydarzyć jak jej nie będzie? Pozdrawiam, Andrzej jeżeli ogrzewanie podłogowe, potem terakota to lepiej dać siatkę. No i w garażu też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69687-wylewka-bez-siatki/#findComment-1553674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
