VIP Jacek 16.01.2007 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Jaką macie grubość wylewki na stropie na poddaszu użytkowym? U mnie jest tak: - strop - styropian 2 cm - wylewka 2 cm na to wszystko gotowa podłoga np. panele 2 cm Nie wiem, czy ta grubość wylewki będzie dobra, czy dać np. 4 cm wylewki? Jak Wy macie, doradżcie. Dla mnie temat gorący, bo zamawiam okna balkonowe na poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.01.2007 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 U mnie jest tak: - strop - styropian 2 cm - wylewka 2 cm 2cm to za cienka wylewka, minimalnie to 4 cm i to powinna byc zbrojona siatkami. A może masz nie beton tylko jakies płyty do suchej zabudowy w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1552162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 16.01.2007 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 4 cm na 3 cm styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1552180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 16.01.2007 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 mam u siebie wylewkę betonową. Tak myślałem, że 2 cm to za mało.To może dać 5 cm i bez zbrojenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1552191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 16.01.2007 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Rezi, na 3 cm styro nie za mało 4 cm betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1552208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.01.2007 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 mam ~ 3,5 cm spox ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1552238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 16.01.2007 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 brzoza, a jaką masz grubość styro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1552272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.01.2007 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 4 cm oczywiście zakładam, ze strop masz równy i połozony na nim styropian będzie do stropu przylegał ... bez kołysania się ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1552287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 16.01.2007 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Rezi, na 3 cm styro nie za mało 4 cm betonu? wystarczy - choć gdybym miąl to robic raz jeszczE dałbym 5 cm betonu + siatke stalową ( dałem włókna) na parterze 6-9cm betonu na 10 cm styropianu ( 6 na podłogówce / 9 pozostała cześć ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1552365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 16.01.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 ja mam 10 cm styropianu i 5 cm betonu z siatką stalową, jak na razie ok. Moim zdaniem to 10 cm styropianuto minimum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1552398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 16.01.2007 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 gawel piszemy o pietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1552432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 16.01.2007 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 sorry , a po co tam w ogóle styropian??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1552728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 16.01.2007 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 sorry , a po co tam w ogóle styropian??? jako warswa wygłuszająca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1552737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 16.01.2007 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 gawel napisał a po co tam w ogóle styropian??? No własnie, po co na mieszkalnym pietrze styropian, parter ogrzewany i pietro ogrzewane to w jakim celu ten styropian ?? Jedynie do głowyi przychodzi wyciszenie, wytłumienie, ale czy jest to konieczne nie wiem, sam się wacham czy dawać styropian czy nie dawać? Osobiscie raczej jestem za "nie dawaniem styropiany" ale może jeszcze ktoś mnie przekona że styropian jest konieczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1552758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 16.01.2007 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 gawel napisał a po co tam w ogóle styropian??? No własnie, po co na mieszkalnym pietrze styropian, parter ogrzewany i pietro ogrzewane to w jakim celu ten styropian ?? Jedynie do głowyi przychodzi wyciszenie, wytłumienie, ale czy jest to konieczne nie wiem, sam się wacham czy dawać styropian czy nie dawać? Osobiscie raczej jestem za "nie dawaniem styropiany" ale może jeszcze ktoś mnie przekona że styropian jest konieczny jak masz gary działające jak pudła rezonansowe to lepiej daj styro jak lany nie musisz dawac styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1552784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeF 17.01.2007 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Ja mam 4 cm styro "ciche kroki" i 5-7 cm wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1553556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 17.01.2007 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 jak masz gary działające jak pudła rezonansowe to lepiej daj styro jak lany nie musisz dawac styro "Lany" znaczy jaki? Bo u mnie szkoda mi było wysokości pomieszczeń więc zrezygnowałem z terriwy i mam żelbetowy 12 cm gruby. Czyli nie trzeba styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1553588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 17.01.2007 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 U mnie 4 cm "głuchej baby" i 5 cm wylewki bez zbrojeń. Planuję panele więc pęknięcia mi wiszą. Wylewki mam świeże i pilnuje polewania wodą dlategomam nadzieję że pękania nie będzie. Cienka wylewka (2 cm) moze pękać. Styropian, nawet FS20, lekko się poddaje więc może pęknąć. Mam strop żelbetonowy 15 cm więc bez wygłuszenia akustyka była/by koszmarna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1553614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 17.01.2007 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Dzięki wszystkim za podpowiedzi. U mnie zrobię tak: styro 4 cm bo strop mam miejscami nierówny wylewka 6 cm bez zbrojenia i na to panele ok. 2 cm tylko muszę jeszcze zmierzyć otwory drzwiowe, czy nie będą za niskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1554069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 17.01.2007 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Jak masz balkon to sprawdź czy otworzysz drzwi balkonowe !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69691-jak%C4%85-macie-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-na-stropie/#findComment-1554164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
