Witalis 16.01.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Witam wszystkich entuzjastów Integry f-my Satel i nie tylko. Chciałbym, w tym wątku zainicjować doświadczenia, pomysły i porady dotyczące PROGRAMOWANIA I KONFIGURACJI central alarmowych Satela i nie tylko. Kupiłem centralę Integra 128 z zamiarem wykorzystania jej, nie tylko do zabezpiecznia, ale również do budowy namiastki inteligentnego domu. Jednak, żeby to zrealizować niezbędne jest poznanie wszystkich funkcji i możliwości. O ile z konfiguracją prostego systemu alarmowego nie powinno być trudności, to przy podłaczaniu automatyki bramy wjazdowej, garażowej, domofonu, sterowników radiowych itp. a następnie zgraniu tego z systemem tak, żeby to miało "ręce i nogi", mogą zacząć się schody. Na razie jestem na etapie uczenia się, konfigurowania i poznawania poszczególnych funkcji. Na początek chciałem zrealizować następujący pomysł: Sygnalizacja optyczna otwarcia okien i drzwi, oparta na LED-ach umiejscowionych w widocznym miejscu na parterze. Miałoby to działać tak: okno zamknięte - dioda wygaszona okno uchylone - dioda świeci światłem ciągłym okno otwarte - dioda miga W oknach muszą być oczywiście dwa czujniki (na górze i na dole). Programowo chciałem to zrealizować na zasadzie sumy i iloczynu logicznego wirtualnych wyjść ale nie potrafię zmusić diody do migania. Chciałem wykorzystać opcję wyjścia "pulsowanie" ale ta opcja dotyczy tylko wyjść działającycz na czas Czy możliwe jest dowolne taktowanie wyjścia np. 250/250ms albo 500/250ms albo 100/500ms ?? Czy mogę prosić o pomoc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69696-konfiguracja-i-programowanie-integry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 17.01.2007 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Po co nowy wątek jak są: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=13001 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=20421 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69696-konfiguracja-i-programowanie-integry/#findComment-1553358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witalis 17.01.2007 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Tak, obydwa czytam i w zasadzie dzięki nim zdecydowałem się na samodzielne zaprojektowanie a potem wykonanie instalacji elektrycznej, sterującej, alarmowej, telefonicznej, LAN i TV. Jednak w obydwu wątkach przeważają posty o tematyce instalacji, wyboru sprzętu, jego oceny, sposobu montażu itp. Wszystko to jest bardzo cenne i pouczające, a dzięki wypowiedziom kilku zawodowców i hobbystów, poziom tych wątków jest bardzo wysoki. Żadne pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi, zarówno laikow jak i tych, którzy "siedzą w temacie". Zdaję sobie sprawę, że forumowiczów, którzy zdecydowali się na serwisowanie swojego systemu jest już znacznie mniej i dlatego też postów nt. konfiguroania, programowania i zastosowania Integry do nietypowych funkcji jest niewiele. Sam dopiero zacząłem raczkować w temacie jak w tytule, choć zawodowo zajmuję się dziedziną dość pokrewną (eksploatacja central telefonicznych DGT). Chciałem po prostu odfiltrować ten ostatni i zapewne najtrudniejszy (ale też najprzyjemniejszy ) etap w samodzielnym uruchomieniu systemu. Najtrudniejszy, bo żeby wyobraźnia zaczęła działać niezbędne jest poznanie systemu "od podszewki". Chyba nie wyszło... Ale może ktoś jednak zlituje się nad rozwiązaniem problemu ujętego w pierwszym poście, bo siedzę już nad nim czwarty dzień. Pozwoli mi to dwuktotnie zredukować ilość fizycznych wyjść w stosunku do rozwiązania alternatywnego (bez migających diód). Pozdrawiam ciepło Witalis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69696-konfiguracja-i-programowanie-integry/#findComment-1555212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 18.01.2007 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Może spróbuj użyć jednego wyjścia jako generatora - wymuś na nim ciągłe pulsowanie w dowolny sposób. Jak nie pójdzie całkiem programowo, to może zepnij jakieś wejście z wyjściem zanegowanym - klasyczny flip-flop.A jak nie to w ostateczności podepnij jakiś prosty generatorek na 555 pod jakieś wejście - wtedy ustawisz sobie częstotliwość i wypełnienie pulsowania jak chcesz. Jak już będziesz miał wyjście-generator to każde wyjście z ledem zdefiniuj jako:suma(naruszenie wejścia kontaktron górny; iloczyn(naruszenie wejścia kontaktron dolny;wyjście-generator)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69696-konfiguracja-i-programowanie-integry/#findComment-1555863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witalis 18.01.2007 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Metodą prób i błędów swoje zamierzenia zrealizowałem tak: wyjście nr "X"(wskaźnik GOTOWY,pol-) związane z wej. kontaktron GÓRNY wyjście nr "Y"(wskaźnik GOTOWY,pol-) związane z wej. kontaktron DOLNY wyjście nr "Z" jako wskaźnik GOTOWY bez związanych wejść z opcją PULSOWANIE - czyli generator 0,5/0,5 (będzie jeden dla wszystkich okien) wyjście nr "A" jako iloczyn wyjść "X" i "Z" LED wisi na fizycznym wyjściu sumy log. wyjść "Y" i "Z" Trochę za dużo zajętych jest wyjść (4szt/okno + wspólne "Z") i nie do końca osiągnąłem to co chciałem, ponieważ: uchylone okno - LED pulsuje otwarte okno - LED świeci na stałe A chciałem odwrotnie ale przy otwarciu okna obydwa wejścia są aktywne i cóś mi nie wychodzi Czy można to zrealizować prościej? Czy jest możliwe w programie Dloadx globalne odznaczanie lub zaznaczanie wejść związanych z jakimś wyściem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69696-konfiguracja-i-programowanie-integry/#findComment-1557005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 18.01.2007 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 i tak jest łatwiej niż w DGT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69696-konfiguracja-i-programowanie-integry/#findComment-1557783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witalis 19.01.2007 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Masz rację ale jak się wie, to i z DGTką można sobie poradzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69696-konfiguracja-i-programowanie-integry/#findComment-1558287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 19.01.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Witalis coś namieszałeś, bo wg twojego opisu, to led powinien zawsze pulsować (wyjście Z) a przy otwarciu świecić ciągle. Proponuję tak:wyjście LED: suma log. wyjść "X" i "A"wyjście nr "X"="uchylenie" (wskaźnik GOTOWY,pol-) związane z wej. kontaktron GÓRNY wyjście nr "A"="otwarcie-pulsujące" jako iloczyn wyjść "Y" i "Z" wyjście nr "Y"="otwarcie" (wskaźnik GOTOWY,pol-) związane z wej. kontaktron DOLNY wyjście nr "Z": "pulsujące" generator 0,5/0,5 (będzie jeden dla wszystkich okien) Co zresztą zapisałem poprzednio w skrócie jako:suma(naruszenie wejścia kontaktron górny; iloczyn(naruszenie wejścia kontaktron dolny;wyjście-generator)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69696-konfiguracja-i-programowanie-integry/#findComment-1558302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witalis 19.01.2007 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 damiang oczywiście masz rację, pomyliłem się przy pisaniu, Powinno być: "LED wisi na fizycznym wyjściu sumy log. wyjść "Y" i "A" Tylko zauważ, że dioda wisi na sumie a w przypadku otwarciu okna aktywne są dwa wejścia co daje ciągłe świecenie LEDa Natomiast chciałbym żeby uchylenie było sygnalizowane ciągłym świeceniem, natomiast otwarcie - pulsowaniem Czyli : 1. aktywne wejście tylko górnego czujnika - świecenie ciągłe 2. aktywne oba wejścia - pulsowanie Kombinacja: aktywne wejście TYLKO dolnego czujnika się nie zdarzy (a przynajmniej nie powinna ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69696-konfiguracja-i-programowanie-integry/#findComment-1558588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 19.01.2007 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Faktycznie, zapomniałem że okno otwarte (aktywny dół) jest równocześnie uchylone (aktywna góra) No to trzeba jeszcze więcej wyjść: LED = suma(A, B) A="otwarcie-pulsujące"=iloczyn(Y, Z) Y="otwarcie"= wskaźnik GOTOWY,pol- we. kont.DOLNY Z="pulsujące" B="uchylenie"=iloczyn(X, Y2) X="uchylenie lub otwarcie"= wskaźnik GOTOWY,pol-. we. kont. GÓRNY Y2="nie otwarcie"= wskaźnik GOTOWY,pol + we. kont.DOLNY czyli w sumie 6 wyjść/okno i jedno wspólne na generator. Niestety w satelu są tylko wyjścia typu suma i iloczyn logiczny, a nie ma wyjścia typu exor, które by tu pomogło (no chyba że integra ma takie...) Albo możesz spróbować zrobić to sprzętowo stosując dwie diody różnokolorowe (np. żółta=uchylenie, czerwona=otwarcie). Jest szansa że odpowiednio podpinając je do wyjść osiągniesz odpowiedni efekt. Z tym że zajmie to mniej wyjść wirtualnych, a więcej fizycznych. Wybór należy do ciebie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69696-konfiguracja-i-programowanie-integry/#findComment-1558942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 19.01.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Masz rację ale jak się wie, to i z DGTką można sobie poradzić u mnie akurat, znam DGTke i poradzilem sobie z ca64 - narazie wstepnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69696-konfiguracja-i-programowanie-integry/#findComment-1559522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witalis 19.01.2007 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 damiang - sprawdzone praktycznie i działa Wielkie dzięki. Integra również ma tylko sumę wyjść i iloczyn wyjść i wejść (+ negację). Chyba poprzestanę na wykorzystaniu wyjść wirtualnych zwłaszcza, że w oknach dachowych będzie tylko jeden kontaktron a 128 wyjść fizycznych na pewno nie wykorzystam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69696-konfiguracja-i-programowanie-integry/#findComment-1559822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witalis 19.01.2007 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Masz rację ale jak się wie, to i z DGTką można sobie poradzić u mnie akurat, znam DGTke i poradzilem sobie z ca64 - narazie wstepnie Witam kolegę "po fachu" a niedługo "po kielni" bo budowę rozpoczynam w maju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69696-konfiguracja-i-programowanie-integry/#findComment-1559883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gasol 20.03.2007 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Czesc, Sluchajcie, czy jako mgr inz telekomunikacji pracujacy obecnie przy systemach zarzadzania sieciami i z praktyczna elektronika nie majacy wiele wspolnego mam szanse na zaprojektowanie (to byloby raczej proste) i wykonanie wlasnego systemu monitoringu i ochrony dla swojego domu w oparciu o Integre? Podjac sie, czy zrzucic to na barki jakiejs firmy? Nie chcialbym sie zaplatac w jakies wielomiesieczne lutowanie pajeczyn:-) Czy w oparciu o Integre i gotowe moduly moglbym to zrobic programujac odpowiednio centralke? Czy dobor elementow jest intuicyjny, czy trzeba przekopac sie przez dane techniczne itp? Jak myslicie? Pzdr! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69696-konfiguracja-i-programowanie-integry/#findComment-1679850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witalis 20.03.2007 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Jak widzę masz wykształcenie znakomicie ułatwiające podjęcie się samodzielnej instalacji i skonfigurowania systemu alarmowego. Jesli jeszcze śrubokręt, wiertarka i lutownica "dobrze leżą" w twoich rękach, proponuję zapoznać się z dwoma wątkami: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=13001 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=20421 i wtedy podejmij decyzję. Mnie po lekturze właśnie tych wątków wiele wątpliwości się rozwiało i odważyłem się... Później, mając już integrę 128 na stole, z instrukcją w ręku stwierdziłem, że montowanie, podłączanie i konfigurowanie jest w dużej części intuicyjne i bezproblemowe. Mam na myśli podstawową rolę integry. Najbardziej żmudne i pracochłonne będzie kładzenie kabli i montowanie w oknach wpuszczanych kontaktronów. Lutowania "pajęczyny" nie przewiduję za dużo Od tego jak przemyslanie ułożysz instalację zależy późniejsze rozbudowywanie systemu co można robić etapami w miarę wolnego czasu i przypływu "zbędnej gotówki" To są tylko rady i przemyślenia teoretyka, który jeszcze żadnego systemu alarmowego w praktyce nie zainstalował Nie mniej jednak gorąco namawiam do spróbowania bo w ostateczności zawsze możesz, na każdym etapie, zatrudnić fachowca Pzdr! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69696-konfiguracja-i-programowanie-integry/#findComment-1681904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
