Na wiosnę zaczynam budowę swego wymarzonego domu. Działka położona jest za miastem a w pobliżu stoi jak na razie tylko jeden dom. Moje obawy związne są z kradzieżami, dlatego też zdecydowałem się na ogrodzenie. Nie prowizorka bo nie stać mnie na wykonywanie ogrodzenia dwukrotnie tylko od razu docelowe.
Czy zaczynał ktoś z was od "końca".
Czy podczas budowy nie uszkodzi się zbyt poważnie, czy dojazd samochodów z materiałami budowalnymi nie będzie utrudniony i co najważniejsze, czy jest to w miarę skuteczna walka ze złodziejami.
https://forum.murator.pl/topic/697-ogrodzenie/
Mam podobne warunki.Dzialka przy lesie,sąsiednie bud ok 100m.W ub roku postawilem ogrodz z siatki powlekanej wys 180 na slupkach met i to jest docelowe,natomiast bramę wjazd prowzoryczną mam w innym m-scu ze względu na transp mat.Jestem z tego rozwiązania zadowolony,wprawdzie rozpruto siatkę w jednym miiejscu,ale uważam,że byle łajza nie przyjdzie.Leżą deski poszalunk.bloczki itp i to nie ginie,a bez ogrodz napewno byloby pusto.
https://forum.murator.pl/topic/697-ogrodzenie/#findComment-6444
  • 3 weeks później...
Wydaje mi się, że nie ma sensu pakować się w ogrodzenie docelowe. Podczas budowy będą somochody z betonem, cegłą itd. Mogą one uszkodzić jakiś element ogrodzenia. Natomiast co do złodzieja - jeżeli ma okraść to i tak okradnie. Żadne ogrodzenie go nie zatrzyma.
https://forum.murator.pl/topic/697-ogrodzenie/#findComment-9022
Robienie ogrodzenia docelowego przed fundamentami - super pomysł jak ktoś ma kupę kasy i pewnośc dokonczenia budowy w założonym terminie.
Znam taką rodzinkę, która wystawiła wspaniałe ogrodzenie z kamienia i metalu /kosztowało chyba z dużą bańkę/ potem zrobili fundamenty, kolumny /styl pomiędzy dworkiem polskim a minaretem/ i zakończyli budowanie na więźbie dachowej. Skończyła się kasa. Od dwóch lat nic na budowie się nie dzieje, oni spłacają kredyt, mieszkają w wynajętym mieszkaniu.
Majka
https://forum.murator.pl/topic/697-ogrodzenie/#findComment-9028
Grzesiu - mogę zgodzić się z opinią, że jak ma ukraść to i tak ukradnie, ale chodzi mi o jedną podstawową kwestię, np. nie zostawię cegły klinkierowej na polu bo zginie w jeden wieczór a za ogrodzeniem na 180cm będzie bardziej bezpieczna. Nie chcę ułatwiać złodzieją i dlatego zdecydowałem już, że najpierw ogrodzę teren, aby nie kusiło. ?tak samo jak z samochodami - który samochód szybciej zginie - ten co ma otwarte drzwi, czy ten co ma zamknięte?
Majka - zgadzam się, że szkoda kasy na ogrodzenie, jeśli nie ma się juz domu, ale po pierwsze to ogrodzenie to nie majątek, choć nie mało /około 3000zł/ a po drugie ogrodzenie traktuję jak ubezpieczenie budowy - można tego nie robić a i mozna wszystko stracić.
Interesuje mnie kwestia dewastacji ogrodzenia podczas budowy domu. Czy można je uchronić przed zniszczeniem - pytam osoby, kóre budowały dom mając już ogrodzenie. Mam działkę o wym. 22x23 około 500m2, więc czy to nie zamało aby mogły wjechać samochody z materiałami.
https://forum.murator.pl/topic/697-ogrodzenie/#findComment-9065
Ogrodzenie na działce tych rozmiarów znakomicie utrudni prace (składowanie, rozładunek itp), a prawdopodobieństwo, że nie ulegnie uszkodzeniu wynosi prawie 0. Mimo wszystko warto ogrodzić plac budowy. Przepraszam, że nie pocieszam, ale takie są realia. Mimo wszystko, życzę powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/697-ogrodzenie/#findComment-9082
Tam raczej samochody nie wjadą, chyba że mogą wyjechać z drugiej strony. Rozplanuj sobie składanie materiałów przez płot (hurtownie mają samochody z HDS'em), oduwany płot na przywiezienie piasku, itp. Uważam, że siatka na byle jakich słupkach jest najlepszym rozwiązaniem. Jak Ci uszkodzą płot, to wydasz na naprawę więcej niż na tą siatkę.
https://forum.murator.pl/topic/697-ogrodzenie/#findComment-9083
Kodi - chodziło mi ogrodzenie docelowe. Co do prowizorki to musisz ją zrobić. Jednym słowem musisz zabezpieczyć teren budowy. Jest to wymóg prawny. Jeżeli tego nie zrobisz, a niedaj Boże spadał by cegła na dziecko to niestety będą nieprzyjemnności.
Czy można uchronić przed zniszczeniem.
Można, sam mam działkę 17,5x35. Najważniejsze to trzeba zrobić szeroką bramę dla dużych samochodów. Moja brama miała 6m.
https://forum.murator.pl/topic/697-ogrodzenie/#findComment-9089
Jestem za ogrodzeniem docelowym. Jesli dzialka jest tak mala to ja bym zastosowal ogrodzenie wykonczone z trzech stron, a od strony frontowej niedokonczone. Przypuscmy, ze ma to byc ogrodzenie ze slupkow murowanych miedzy ktorymi biegnie drabinka drewniana na ksztaltownikach metalowych nad podmurowka. W takiej sytuacji zamiast slupkow murowanych dalbym metalowe rury lub rowniez ksztaltowniki przymocowane na klodki u dolu do ksztaltownikow wmurowanych w fundament. W razie transportu odkluczasz iles klodek i kladziesz sztachete po sztachecie. Na koniec oburowujemy slupki pionowe i ukladamy podmurowke. Co o tym myslisz?
https://forum.murator.pl/topic/697-ogrodzenie/#findComment-9096
Zanim postawisz ogrodzenie dobrze przemysl czy nie bedzie przeszkadzalo w pracach. U mnie pompa ledwo siegnela konca law
a jak bedzie ze stropem przekonam sie niedlugo. No i musielismy przywiezc sporo piachu do zasypania wykopu i to, ze mam dostep do domu z kazdej strony bardzo pomoglo. Na nasze szczescie nic nie zginelo i mam nadzieje, ze tak zostanie.
ewa
https://forum.murator.pl/topic/697-ogrodzenie/#findComment-9119
Ewo zycze aby tak zawsz bylo. Ale... U znajomego bylo gorzej. Ogrodzenie z siatki, dom na wykonczeniu. 14 wlaman. I tak dobrze ze siatki nie zwineli. W biedniejszych okolicach i to potrafi zginac. Ja sie zdecyduje na ogrodzenie docelowe. Najwyzej obije deskami murowane slupki, zeby nie obdrapali, nie zaplamili itd.
https://forum.murator.pl/topic/697-ogrodzenie/#findComment-9123
To co pisze RafaelS jest OK w temacie docelowego ogrodzenia z 3 stron (o ile tam nic Ci nie będzie chciało podjeżdżać - grucha, piasek). Z przodu dałbym po prostu siatkę. U mnie mam brane i 2 odhaczone części siatki. Jak było trzeba to zwijałem, a raz nawet wykopałem jeden słupek.
https://forum.murator.pl/topic/697-ogrodzenie/#findComment-9153
