Właśnie okazało się, że wody gruntowe mam na 75cm (połowa maja) pod nimi sam piach. Strach pomyśleć jak będzie w marcu.
1 - Jak taki wysoki poziom wód wpływa na uciekanie ciepła z domu przez fundamenty? Czy jest to czynnik istotny, czy do pominięcia?
2 - Jak wylać fundamenty - przecież będą poniżej lustra wody - obłożyć je jakąś folią, czy wypompowywać wodę? Chodzi mi o to czy dam radę ją usuwać, czy też jest to praca syzyfowa.
3 - jaką macie opinie o wynoszeniu posadowienia ław w górę, ponad poziom wody, a następnie obsypania tego co nad gruntem ziemią
https://forum.murator.pl/topic/6970-fundament-w-wodzie/
Jaki grzewczy?! Normalny rób fundament! Ja mam wody tak samo jak ty dość wysoko. Robi się obok coś na kształtstudni gdzie można odprowadzić wodę. Potem kopie się ziemie pod fundament i odrazu zalewa. Proponuje wyłożyć wykop folią i cześć.
https://forum.murator.pl/topic/6970-fundament-w-wodzie/#findComment-105142
Albo rozwiaz to jak moj kolega z roboty. Mieszka na polderze, nad rzeka. Lustro wody gruntowej praktycznie na poziomie gruntu, zwlaszcza po deszczu. Literalnie wstawil dom do aluminiowej skrzyni: zrobil wykop, w tym wykopie zespawano mu skrzynie z aluminiowej blachy i tam dopiero postawiono fundamenty. Drogo, ale w piwnicy ma sucho.
https://forum.murator.pl/topic/6970-fundament-w-wodzie/#findComment-105144
Bez paniki i przesadyzmu.
Mam p.w.gr. na podobnym poziomie,warstwę ziemi urodz.,a głębiej już tylko piasek /pradolina Odry/.Miałem trochę kłopotu przy wylaniu ław,ale obyło się nawet bez pompy,wystarczyło wylewanie wiadrem.Konieczne były szalunki do ław,wykopy w piasku osypują się.Nie sądzę aby p.w.gr.miał wpływ na uciekanie ciepła,można dać folię pod chudy beton na gr.
Na jakiej gł.chcesz posadowić ławy?
https://forum.murator.pl/topic/6970-fundament-w-wodzie/#findComment-105148
zgadzam sie z mc...do tego zrób fundament monolityczny z uszczelniaczem ( woodoodporny) , pierwsza wylewke tzw chudziak tez woodoodporny...wszystko zasmaruj dysperbitem lub abizolem..i powinno byc ok
https://forum.murator.pl/topic/6970-fundament-w-wodzie/#findComment-105154
Rozważ roboty ziemne we wrześniu- październiku. Wtedy jest najniższy poziom wód gruntowych. A jeśli masz gdzie odprowadzić to rób razem z ławą drenaż. Ja zrobiłem i od tego czasu na działce mam suchutko nawet po dużych deszczach.A w zeszłym roku w maju (przed robotą) po deszczach woda była na 10- 20 cm.
https://forum.murator.pl/topic/6970-fundament-w-wodzie/#findComment-108500
Nie jestem fachowcem, ale miałam kupić podobną działkę. Geolog zalecił w trakcie robienia fundamentów pompę w pogotowiu oraz obowiązkowo drenaż no i jeszce kilka uwag technicznych odnośnie fundamentów. Lepiej poradź się geotecnika. Zapłacisz 500-700 zł ale co to jest w porównaniu z kosztem całego domu
https://forum.murator.pl/topic/6970-fundament-w-wodzie/#findComment-109864
Tak jak napisał HenoK obniżenie zwierciadła wody gruntowej może spowodować nierównomierne osiadanie gruntu. Wyobraź że a poduszkach wodnych położyłeś ciężar, w przypadku gdy je podziurawimy to ciężar zacznie się obniżać. Podobne mogą dziać się z budynkiem, o ile ławy możesz posadowić na twardym gruncie to w przypadku tego co jest pomiędzy, spowoduje opadanie podług, ścianek działowych itd.... i dlatego dobrze by było by projekt fundamentów przygotował Ci fachowiec i nie mam na myśli geologa. Pozdrawiam Jacek
https://forum.murator.pl/topic/6970-fundament-w-wodzie/#findComment-110294
Geotechnik badania wykonał, dał zalecenia, konstruktor i architekt zaprojektują odp. fundamenty :smile: - spoko, trafiło na kogoś, kto buszuje po forum dość regularnie :grin: i myśli zdroworozsądkowo.
Celem zracjonalizowania dyskusji proszę was o przeczytanie wątku początkowego i odpowiedź na 3 postawione tam pytania, a przynajmniej któreś z nich. Pozdrawiam Bartek :smile:
https://forum.murator.pl/topic/6970-fundament-w-wodzie/#findComment-110297
Odnośnie punktu drugiego.
Mając pewnie jeszcze wyższy poziom wody gruntowej musiałem przesunąć początek budowy z maja na wrzesień, wtedy miałem najniższy poziom w roku. Wcześniejsze próby wypompowywania wody zawiodły - zbyt duże przesiąkanie. Można było jeszcze spróbować z igłofiltrami, niestety dla mnie były zdecydowanie za drogie.
https://forum.murator.pl/topic/6970-fundament-w-wodzie/#findComment-110307
Hmm no wydawałoby się ze się usunie wode i bedzie po sprawie!Wydaje się ze ławy fundamentowe musisz mieć solidne!Nie ma oszczędzać na nich z tej prostej przyczyny ze gdyby na przykład poziom wód zaczął opadać z jakiś przyczyn zewnętrznych bedzie następowało zjawisko konsolidacji gruntu a przebieg jego moze trwać latami a to z kolei bedzie skutkowało osiadaniem podłoza wraz z fundamentami!Cząsteczki wody nie tak łatwo jest wyprzeć(ogromne siły)i musi to długo trwać; i w końcu pustki po wodzie coś musi wypełnić więc osiadać musi-nie ma cudu!!!To jest podobne do dętki z nieskończenie małą dziurą ale dziurą!Będzie wychodzić powietrze az wyjdzie!!!Powodzenia!:smile:
https://forum.murator.pl/topic/6970-fundament-w-wodzie/#findComment-110311
Ad.3. Ja mam wysoki poziom wód gruntowych na działce i chcę posadowić łąwy jak najwyżej się da (na gruncie rodzimym) i wszystko opsypać ziemią (łącznie z podniesieniem terenu wokół domu - droga jest nieco wyżej) dla uzyskania posadowienia poniżej strefy przemarzania.
Takie rozwiązanie zresztą opisywał przedostatni chyba Murator.
DarekRz
https://forum.murator.pl/topic/6970-fundament-w-wodzie/#findComment-110314
Co wy wiecie o wodzie.U mnie była glina,piach,ciek wodny i skarpa.Jezu myślałem,że wykorkuję.Rada moja taka-zbrojone ławy(porządnie),drenaż opaskowy wg.projektu(zrobiłem sam,nie chwaląc się),odpowiednia folia(w moim przypadku z fizyliną),izolacja ściany fundamentowej(pionowa i pozioma),spadki i odpowiednie rury(nie oszczędzaj na studzienkach),no i uwaga!!! na podciekanie wody od spodu budynku(bo będzie trzeba robić wannę,a to spory koszt).Ale wszystko jest do przejścia.Powodzonka.
https://forum.murator.pl/topic/6970-fundament-w-wodzie/#findComment-113844
