re turcin
Mam podobny układ, w moim systemie solary pracuję w krótkim obiegu grawitacyjnie (są zainstalowanie niżej niż zasobnik) i ogrzewają wężownicą wodę w zasobniku 120l zainstalowanym na szczycie budynku. Woda tego zasobnika jest połączona w układzie otwartym z dolną wężownicą zasobnika CWU (300l) na dole budynku (w układzie otwartym bo do niego jest podłączony pw kominka), ten układ jest sterowany programatorem od solarów - steruje pompą solarów i pompą komika. Całość bardzo dobrze sprawuje się od trzech lat używania.
  • Odpowiedzi 708
re kbab
Popraw mnie jeśli sie mylę. Nadal sie w tym gubię. :-?
Woda z górnego zasobnika ( nie z wężownicy) podgrzana przez solary płynie przez wężownicę zasobnika dolnego (razem z woda z płaszcza podgrzewając w nim wodę) i wraca do płaszcza kominka czy wraca do górnego zasobnika?
Jak rozumiem pompa wymusza jedynie obieg wody z kominka, bo wężownica jest niżej niż płaszcz?
A może mógłbyś to w jakiś sposób rozrysować ? Co wyżej a co niżej i gdzie są pompy? Naprawdę sie w tym gubię i boje sie że jak to będę tłumaczył swojemu wykonawcy to cos poknocę.
re jewrioszka
W górnym zbiorniku w wężownicy jest glikol, układ z naczyniem przeponowym i ciśnieniem roboczym ok 1,5.
W dolnym zbiorniku dolna wężownica jest połączona poprzez trójnik z pw kominka i górnym zbiornikiem nad którym (w samym szczycie) jest naczynie otwarte. Dodam, że pompa solarów uruchamia się w takim układzie rzadziej i pracuje dłużej, czujnik, który ją uruchamia jest zainstalowany w górnym zbiorniku 120l. Słońce podgrzewa łącznie 420l wody. Aby woda z solarów i z kominka płynęła tylko do wężownicy zainstalowałem dwa zawory zwrotne
Ja tak sobie myślę że można podłączyć przepływa z kolektora najpierw przez zasobnik cwu a później do wężownicy bufora chociaż w okresach przejściowych dobrze byłoby odwrócić przepływa i puścić glikol najpierw przez bufor a dopiero później na zasobnik. A już hitem byłoby jakieś dobre automatyczne przekierowywanie cały czas główkuję nad takim rozwiązaniem.
Jak rozumiem to jest to osobny układ.
Chce sie jedynie upewnić czy niema przekłamania.
Z górnym zbiornikiem?
Nie z drugą wężownicą (w takich małych chyba zresztą drugiej niema) czyli w tym przypadku podgrzana woda z mniejszego (górnego) razem z wodą z "PW" podgrzewa wodę w dolnym?
Co sie z nią dalej dzieje?
Wraca do "PW" czy górnego zbiornika? A może tu też jest trójnik?
Sorki że tak drążę ale jestem w tym temacie ciemny jak tabaka w rogu :oops:
re jewrioszka
Zgadza się w górnym jest jedna wężownica. Taki układ wymyśliłem bo w promocji musiałem w pakiecie z Hewalexu wziąć zbiornik, dlatego zamówiłem mały bo duży z dwoma wężownicami zakupiłem wcześniej. Taki układ potrzebuje mniej glikolu (panele mają krótki obieg). Górna wężownica dolnego zasobnika CWU jest połączona z piecem i podłogówką, dlatego ciepło z solarów mogę zużyć również do podgrzania podłogi. Na powrocie jest również trójnik, ale już bez w/w zaworów.
Jestem jeszcze przed papierkami (tylko uzbrojona działka), więc nadal więcej we mnie romantyzmu, nie rozwianego twardą rzeczywistością. Dlatego planuję pompę ciepła ( 2 obiegi ogrzewanie + cwu) lub jeden obieg + kolektory dla cwu. Muszę przeliczyć.
  • 1 month później...
Odkurzę trochę wątek.
Rozmawiałem dziś z przedstawicielem Viessmanna na temat promocji przy zakupie dachu Brassa i sprawa wygląda następująco.
Zestaw 2x panel płaski Vitosol 100 (w tym 1 za 1zł) + zasobnik 300 litrów + akcesoria do montażu itp. cena katalogowa 9.640 netto
Zobaczę jaką cenę zaproponuje przedstawiciel w Poznaniu.
Zobacz to: http://v5.hewalex.pl/doc/0/promo1
Podobny zestaw, ale o 1/3 taniej. Właśnie się szykuję do zakupu, tylko bez zasobnika, bo już mam.
Systemy solarne najbardziej opłacają się w dużych inwestycjach, takich jak hotele, pensjonaty, ośrodki sportu i rekreacji, gdzie zapotrzebowanie na CO i CW jest duże i odbiór energii jest nieprzerywalny.
W domach jednorodzinnycn - nie opłaca się, no chyba, że mamy basen, saunę albo gości przez całe lato (zapotrzebowanie na CW będzie wtedy ogromne).
Zimą i tak trzeba będzie uruchamiać coś alternatywnego.
Bzdura.
A to można mieć solary jako jedyne źródło CO? Z tego co wiem, polskie przepisy na to nie pozwalają.
  • 2 months później...
co powiecie na takiego "obywatela" ( bo nazwy kraju zakazali mi tu uzywac, niektrych razi jak mowie ze 2+2=4 a nie 5)
mam sąsiada ktory widząc kolektor na moim dachu (na swoim nie ma)
posadził 20cm od mojego ogrodzenia 2 lipy ( tak lipy!) obok siebie
lipy jak na prawdziwego chwasta przystało od wiosny do teraz urosły ok 1m
kolektor mam ok 40m od granicy na wysokosci ok 4-5m nad ziemią
takze za 5lat wydajność będe miał jaką?
dobre?
nikt nie zakazywał, to była prośba
pewnie Ci ten "obywatel" na złość zrobił, ot cham i drobnomieszczanin
nie powinien był ich sadzić
ale może na pocieszenie dodam, że lipy tak szybko nie rosną, tak lipy!
40m i 4-5 w górę to Ci cienia nie narobią
Tiaaa "dobry sąsiad" to skarb.
Tez mamy takiego..
Najgorsze jest to że nic mu nie możesz zrobić :wink:
Od której strony masz te lipy?
Bo jak od południa to pikuś. W lato słońce i tak jest zbyt wysoko nad horyzontem by to mialo jakis wpływ, w zimie lipy nie maja liści.
Jeśli natomiast od zachodu lub wschodu to z powodu pierwszego pikusia ( który staje sie teraz plusem) ratuje cię bufor.
A ja bym, mimo wszystko, zwróciła się do gminnego architekta o wydanie opinii, czy takie sadzenie drzew od strony południowej, jest zgodne z prawem.
Poproś o powołanie komisji i czekaj co będzie dalej.
Nawet jeśli to nic nie da, zawsze warto próbować. Niech sobie sąsiad posadzi te lipy gdzie indziej.
Posadziłbym coś po swojej stronie. Mogą być też lipy.
I podlewał i zasilał (czym się da!).
Nie każdy musi mieć rękę do zielska....
Adam M.
