KOLEKTOR SłONECZNY- opłaca się czy nie
2. Czy w przypadku kolektora próżniowego nie ma problemów z zalegającym śniegiem?
MCB
Ad.2. W przypadku kolektorów próżniowo-rurowych CPC i kącie pochylenia pow. 30st nie ma problemu.
1. W jaki sposób jest usuwany zalegający śnieg?
2. Co dzieje się z kolektorem gdy nie jesteśmy w stanie odebrać energii?
3. Co dzieje się z kolektorem gdy zimą przez dłuższy czas system będzie wyłączony (brak energii elektrycznej)?
MCB
  • Odpowiedzi 708
MCB
ręcznie,
automatyka wyłącza pompę a kolektor przechodzi w stan stagnacji (gotuje się na dachu)
nic
MCB
Planuje budowę domu z dachem dwuspadowym. Ustawienie względem stron świata wsch-zach i tu mam pytanie czy jest sens dawać kolektory próżniowe? Wiem, że optymalnie jest dać na stronę południową
Mam kolektory (nie-próżniowe) na stronie wschodniej. Działają do godz. 13-14.
MCB
ręcznie,
nic
MCB
ad1. W kolektorach nie próżniowych można usunąć śnieg załączając cyrkulację. Tutaj jak rozumiem nie da się. Dlatego też pytałem o to ponieważ rozważam umieszczenie kolektora na ścianie. Mniejszy problem ze śniegiem a dostęp lepszy.
ad3. A co z wodą w instalacji? Nie zamarznie?
MCB
Przy kolektorach próżniowo-rurowych z lustrami CPC muszą być naprawdę spore opady śniegu, aby zasypać skutecznie kolektor.
Przy instalacjach z wodą zamiast Tyfocoru w zimie automatyka chroni kolektor przed zamarzaniem. W momencie kiedy brak jest prądu z sieci, automatyka może być zasilana z UPSa, a jeśli to źródło zawiedzie to otwieramy zawór zwrotny w grupie solarnej. ITW potwierdziło skuteczności takich zabezpieczeń.
  • 7 months później...
Systemy solarne najbardziej opłacają się w dużych inwestycjach, takich jak hotele, pensjonaty, ośrodki sportu i rekreacji, gdzie zapotrzebowanie na CO i CW jest duże i odbiór energii jest nieprzerywalny.
Bzdura.
Bzdura.
Popieram wypowiedź pierwszego prelegenta :)
Jeśli to bzdura - to gdzie - proszę o wskazanie ...
  • 1 month później...
Najprościej to zostawić wolny kanał wentylacyjny z poddasz (jeśli kolektor będzie nad poddaszem) do kotłowni. Można również położyć orurowanie wraz z przewodem dla czujnika z poddasza do kotłowni. Specjalne orurowanie SPEED lub SPEED DN do kolektorów, w izolacji, z zabezpieczeniem przeciw ptactwu oraz przewodem 3x0,75mm^2 można kupić w niektórych firmach.
czym ten kabel steruje w kolektorze? a jeżeli podpina się pod jakiś czujnik temperatury to czy można by wykorzystać zwykłą skrętkę komputerową?
w okolicy kotła mam podciągniętą skrętkę i rurki do hipotetycznych solarów w przyszłości ale nie wiedziałem że będę potrzebował jakiś przewód jeszcze... :cry:
witam
ja też przemyśliwałem , czytałem różne opcje sens itp. odnośnie kolektorów słonecznych,
w domu zainstalowałem kominek z płaszczem wodnym i do tego piecyk gazowy najtańszy jaki był z otwartą komorą spalania :lol:
stwierdziłem po głębokich przemyśleniach że nie ma sensu wkładać pieniędzy na piec kondensacyjny bo i po co wykładać dodatkowe 3-5 tyś zł, skoro będę grzał kominkiem ,
no niech ktoś mi powie że to nie ma sensu i kondensat jest lepszy -przecież to bzdura !!!!!! piecyk zwykły podgrzewa cwu zużywając tyle samo gazu co kondensat !!!!!!!!!!! ludzie czytajcie trochę fachowej literatury a nie słuchajcie sprzedawców i instalatorów !!!!!!!! a czytając inne fora wiem że każdy do kominka z pw instaluje kondensat - mija się z celem !!!!!!!!!
tak samo kolektory z pw !!!!!!!!!jaki to ma sens skoro kominek ma tyle mocy że i tą wodę w zimie podgrzeje bez większych problemów i na pewno będzie to kosztować grosze w porównaniu z kosztem kolektorów !!!!!!!!!!!połączenie kolektorów i kominka z płaszczem wodnym mija się z celem gdyż sezon grzewczy trwa u nas 6 miesięcy i wtedy pw wytwarza cwu!!!!!!!!!!!!!!!
pół roku kolektory są bezużyteczne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wręcz robią koszty!!!!!!!!!!prąd itp!!!!!!!!!!!
jeżeli nie ma się kominka z pw to jako taki sens to ma !!!!można się na to porwać
inaczej to głupota!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pozdrawiam :D
witam
dałbyś sobie głowę uciąć, że zawsze będziesz grzał kominkiem :roll:
rozumiem z tego że masz zapewnione to że będziesz zdrowy w pełni sprawny i nigdy nie zdarzy Ci się być samemu obłożnie chory,
gratuluję optymizmu,
WITAM NA FORUM KOLEJNEGO FACHOWCA,
najlepiej mieć misję i nawracać wszystkich,
oni przecież nie wiedzą co czynią,
dobrze że ktoś tutaj potrafi czytać i może oświecić ten ciemny lud
ciekawostka, może mnie oświecisz w jaki sposób kolektor który nie pracuje zużywa energię elektryczną :roll:
a tego to nie rozumiem, głębia Twojej wiedzy przerosła możliwość mojego pojmowania
pozdrawiam :D
witam
jesli chcesz non stop ogrzewac sobie dom kominkiem i z salonu robic kotłownie to gratuluje i życze powodzenia i uwierz mi ze są tego równiez minusy, mam kominek z płaszczem na działce nie jestem tam moze codzien ale czesto.
W domu cały czas jest zapach palonego drewna na początku jest to fajne ale później przesioka tym zapachen wszystko, domek praktycznie co roku nadaje sie do malowania, przez sadze wydostajoce sie przy dokładani drewna nie wspomne tez o dobrym paliwie do tego kominka drewno musi byc odpowiedniego gatunku i dobrze wysuszone no i robią sie koszty całkiem spore
ogrzewanie mam tylko kominkowe
dalej sie nie wypowiadam bo sie nieznam
pozdrawiam :D
A ja mam kolektory - które już po pierwszym lecie oceniam jako najlepszą inwestycję, kominek z płaszczem wodnym, którego po 5 latach palenia już nie używam, bo serdecznie nie znoszę i piec na ekogroszek z dodatkowym rusztem do spalania drewna (-piec oceniam podobnie jak kolektory).
W okresie od lipca, kiedy zainstalowano mi kolektory do końca września, nie przypominam sobie aby trzeba było podgrzewać wodę w inny sposób.
Dla mnie rewelacja, mimo stosunkowo dużego kosztu inwestycji, ogromny komfort (wcześniej grzaliśmy cwu kominkiem :evil: )
A możesz napisać jakie masz kolektory?
