slawek_wlkp 17.01.2007 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Obecnie mieszkam w bloku - 2 osoby, za ciepłą wode płacimy ok. 50 zł/mies. (fakt często nas nie ma). Teoretycznie możnaby zaoszczędzić 600/rok. ...Przy założeniu że przez cały rok kolektory będą w stanie pokryć zapotrzebowanie na CWU i nie liczymy kosztów pracy pomp obiegowych i innych dupereli. Poza tym w cenie CWU w bloku masz rówież wodę, za którą w domu płacisz osobno. Napisałem TEORETYCZNIE, wydawało mi się to oczywiste, więcej nie da się zaoszczędzić !!!!! (100 % oszczędniści hiii ) za zimną wodę płacę osobno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1553741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMP 17.01.2007 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 heh, ile głów tyle też punktów widzenia. My podchodzimy do tematu tak: solary i owszem, ale jeśli masz do podrzania wodę w basenie, dla domu jednorodzinnego w naszej strafie klimatycznej to raczej przejaw bycia TRENDY (proekologicznym na pokaz) no chyba że gmina dopłaca (a znam taką co 75% kosztu dopłaca) - ale to nie nasza gmina My raczej nastawiamy się na pompę ciepła - ale tylko do podrzewania wody (koszt ok 12k zl) a z danych producenta (biawar) wynika że można zaoszczędzić rocznie od 1800 do 3500kwh; zważywszy że wodę ogrzewamy w pojemnościowym bojlerze na prąd - powinno się zwrócić całkiem szybko.Pompy nie trzeba serwisować, i praktycznie się nie psuje (solary i owszem) No i najważniejsze - nie wydam gotówki, tylko sfinansuje to niskooprocentowanym kredytem z BOŚ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1553985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.01.2007 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Zauważ, że dzisiejsze rozwiązania techniczne z reguły są ekologiczne i oszczędniejsze i nie zawsze droższe. nie rozumiem ... a od czego droższe Systemy tradycyjne nie zawsze są tańsze od nowoczesnych. Dla przykładu porównaj wydajność tradycyjnego bojlera elektrycznego z eksploatacja kolektrów słonecznych, czy koszt wykonania instalacji grawitacyjnej z instalacją o małych przekrojach. Tu sa plusy i też minusy. Generalnie można stosując tańszą automatykę wykonać skomplikowane układy w rozsądnych pieniądzach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1554003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 17.01.2007 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Ps. Nie licze jednak, ze inwestując w solary po kilku latch zwórci mi sie koszt instalacji solarnej. Wiem jednk, że z tego tytułu bede miał oszczedności z tytułu wody użytkowej. I to jest chyba klucz do sprawy... Choć widzę tu sprzeczność...bo w końcu nie wiem czy ci się to zwróci czy nie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1554371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 17.01.2007 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 a jak solary znoszą gradobicie? bo ewentualnej reklamacji nie uznają juz sie dowiedzialem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1555017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.01.2007 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 porządnym kolektorom, nic ze zjawisk atmosferycznych nie jest groźne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1555089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawciom 17.01.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 U mnie rachunki za gaz poza sezonem grzewczym wynosiły niecałe 100zł za dwa miesiące. Zakładając, że połowa z tego jest na podgrzewanie C.W.U. a druga połowa to gaz do kuchenki i opłaty stałe, wychodzi, że gaz do C.W.U to ok. 25 zł/miesiąc. Ciepła woda z kolektorów też nie jest za darmo, konieczne są pompy, przeglądy... Możliwe, że z tych 25 zł mogę zaoszczędzić 15 zł miesięcznie, czyli rocznie 180 zł. o ile moje obliczenia i założenia są słuszne to póki co zdecydowałem, że przy dodatkowym koszcie całej instalacji, razem z droższym kotłem i zbiornikiem, nie będę robić kolektorów Od dawna obserwuje wymiane zdan tym forum na temat czy sie oplaca czy nie i zawsze zalozenia sa takie ze instalacja kosztuje powiedzmy ok.6 tys zl i ludzie pisza ze to sie bedzie zwracac 10, 20, 30 lat bo maja rachunki za gaz 100 zl/mc i im sie nie oplaca bo miesieczne oszczedza ok 15 zl (przyklad powyzej), i zawsze w tych super dokladnych kalkulacjach nie biora jednego pod uwage a mianowicie ze GAZ NIE POJAWI SIE ZA DARMO U NAS W DOMU. Nie wiem jak u Was ale koszt przylacza , pozwolenia, materialy, wykonanie, jakis tam piecyk na gaz (do ogrzewania C.W.U) tez kosztuje i znajac zycie zakreci sie w cos ok 5 tyś zl jak nie lepiej. Do tego wiazemy sie z monopolista (gazownia), placimy niesamowite koszty stale, konserwacja instalacji gazowej tez kosztuje, i co najwazniejsze gaz z roku na rok idzie o w gore i to sporo, chocby ostatnio 15%. Prosze policzyc ile za np. 5-10 lat bedzie kosztowal gaz. Bedzie tak jak w u naszych zachodnich sasiadow prad w miare tani bo maja atomowki ale gaz to import i cena zwala z nog, tylko ze oni troszeczke inaczej zarabiaja, zer maja moze tyle samo ale inna waluta . Oczywiscie moja tutaj opinia dotyczy sytuacji gdzie głównym zrodlem ciepla jest piec inny niz gazowy. Ja w swoim domu prawdopodobnie bede mial solary, bo w zime bede grzal wode piecem na wegiel a w lato solarami. Ale jak to przy budowie wypstykalem sie z kasy a solary nie sa najwazniejsze, wiec musza poczekac na lepsze czasy. Taka jest moja opinia, dodam ze nie mam nic wspolnego z instalacjami solarnymi... Pozdrawiam i zycze najlepszego wyboru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1555196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 17.01.2007 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1555240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.01.2007 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 pod słowem porządne, rozumiem te kolektory które przeszły badania w Raperswill w Szwajcarii, tam jednym z testów porównawczych jest próba zniszczeniowa, z tego co wiem, to tę próbę kolektory przechodzą,sam osobiście jeszcze się nie spotkałem z tego typu przypadkiem, nawet w wersji, "słyszałem, że u kogoś", a uważam, że siedzę w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1555318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 17.01.2007 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 porządnym kolektorom, nic ze zjawisk atmosferycznych nie jest groźne kiedys widzialem grad wielkosci kurzego jajka jestes pewien? w prozniowych sa delikatne te rurki mi sie wydaje a plaski tez nie jest raczej na cos takiego odporny Są kolektory próżniowo-rurowe posiadające 10 lat gwarancji na gradobicie. Zużycia prądu przez pompę to około 1/100 do 1/200 energii dostarczonej przez kolektor. Obecnie można stosować wodę w układach solarnych, więc odpada nam wymiana płynu niezamarzającego oraz czasami odpada montaż naczynia wzbiorczo-przeponowego (a przynajmnie można zamontować tańsze do c.o.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1555331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 18.01.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 U mnie rachunki za gaz poza sezonem grzewczym wynosiły niecałe 100zł za dwa miesiące. Zakładając, że połowa z tego jest na podgrzewanie C.W.U. a druga połowa to gaz do kuchenki i opłaty stałe, wychodzi, że gaz do C.W.U to ok. 25 zł/miesiąc. Ciepła woda z kolektorów też nie jest za darmo, konieczne są pompy, przeglądy... Możliwe, że z tych 25 zł mogę zaoszczędzić 15 zł miesięcznie, czyli rocznie 180 zł. o ile moje obliczenia i założenia są słuszne to póki co zdecydowałem, że przy dodatkowym koszcie całej instalacji, razem z droższym kotłem i zbiornikiem, nie będę robić kolektorów Od dawna obserwuje wymiane zdan tym forum na temat czy sie oplaca czy nie i zawsze zalozenia sa takie ze instalacja kosztuje powiedzmy ok.6 tys zl i ludzie pisza ze to sie bedzie zwracac 10, 20, 30 lat bo maja rachunki za gaz 100 zl/mc i im sie nie oplaca bo miesieczne oszczedza ok 15 zl (przyklad powyzej), i zawsze w tych super dokladnych kalkulacjach nie biora jednego pod uwage a mianowicie ze GAZ NIE POJAWI SIE ZA DARMO U NAS W DOMU. Nie wiem jak u Was ale koszt przylacza , pozwolenia, materialy, wykonanie, jakis tam piecyk na gaz (do ogrzewania C.W.U) tez kosztuje i znajac zycie zakreci sie w cos ok 5 tyś zl jak nie lepiej. Do tego wiazemy sie z monopolista (gazownia), placimy niesamowite koszty stale, konserwacja instalacji gazowej tez kosztuje, i co najwazniejsze gaz z roku na rok idzie o w gore i to sporo, chocby ostatnio 15%. Prosze policzyc ile za np. 5-10 lat bedzie kosztowal gaz. Bedzie tak jak w u naszych zachodnich sasiadow prad w miare tani bo maja atomowki ale gaz to import i cena zwala z nog, tylko ze oni troszeczke inaczej zarabiaja, zer maja moze tyle samo ale inna waluta . Oczywiscie moja tutaj opinia dotyczy sytuacji gdzie głównym zrodlem ciepla jest piec inny niz gazowy. Ja w swoim domu prawdopodobnie bede mial solary, bo w zime bede grzal wode piecem na wegiel a w lato solarami. Ale jak to przy budowie wypstykalem sie z kasy a solary nie sa najwazniejsze, wiec musza poczekac na lepsze czasy. Taka jest moja opinia, dodam ze nie mam nic wspolnego z instalacjami solarnymi... Pozdrawiam i zycze najlepszego wyboru Oczywiście, że nośniki energii nie będą tanieć (chociaż przykład Kościana pokazuje co innego) Ale zastosowanie kolektorów słonecznych nie zastąpi mi kotła C.O. Ty zakładasz kolektory a nie rezygnujesz z kotła na węgiel, prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1555762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 18.01.2007 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 WitamSolary są zwykle uzupełnieniem systemów grzewczych. Wyjątkowo przyjemnie jest wyłączyć od marca do października piec lub przestać palić w kotle. Nikt nie zagwarantuje stabilnych i niskich cen energii (pazerny fiskus już się o to postara), natomiast komfort i świadomość, że od tej energii nie płacę vatu i akcyzy dla mnie jest wyjątkowo pocieszająca.Pozdrawiam Leon w Wrocławia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1555821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 18.01.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 zawsze w tych super dokladnych kalkulacjach nie biora jednego pod uwage a mianowicie ze GAZ NIE POJAWI SIE ZA DARMO U NAS W DOMU. To jest w zasadzie ciekawy punkt widzenia... W sensie finansowym... Ale nie w praktycznym...wybór solarów nie dtereminuje wyboru rodzaju i "stylu" zasilania w CO....rezygnacja z gazu tak... Dotyczy to w większości tych, którzy (jeśli) mają sobie podłączyć gaz....a nie tych, którzy może kupili działkę już z.... A jak bardzo poprawi się opłacalność bez tego gazu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1555841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.01.2007 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Senser, u siebie mam zainstalowane kolektory próżniowe które są wpięte we wspomaganie centralnego. w tej chwili już mogę coś powiedzieć na ten temat, wyliczenia nie są takie co do grosza, bo nie podchodziłem do tego na zasadzie, czym mi się to zwróci, budynek zasiedlony w 1991 roku, ściany z Maksa 18 cm, 5 cm styropianu, 12 cm cegła silikatowa pełna, otynkowany, 120 m2, wymieniona stolarka, do sezonu 2004/05 ogrzewanie z sieci, od sierpnia 2005 odłączenie się z ogrzewania i "przejście na swoje" roczne koszty ogrzewania za sezon 04/05, to kwota rzędu 2300 zł, bez grzania ciepłej wody (piecyk gazowy), ze wspomaganiem ogrzewania kasetą kominkową, za ten sezon poszło około 3,5 do 4 mp drewna, jak już wspominałem przerobiłem instalację co, nowe grzejniki, kondensat, 50 rur próżniowych na dachu, bufor 700 l. cyrkulacja, http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=52051&highlight=remont jaka była ubiegła zima, każdy wie, w sumie kolektory ruszyły dopiero pod koniec marca, lato z kolei było takie że pracowały przez cały czas w sumie można chyba przyjąć, że jedno z drugim się zniwelowało i rok najprawdopodobniej, jeżeli chodzi o ilość słońca był trochę lepszy niż przeciętny, moja lepsza połowa siadła sobie w styczniu i oznajmiła mi, za cały 2006 r zapłaciliśmy za gaz 2500 zł, z ogrzewaniem, z ciepłą wodą ze zużyciem na cele bytowe, bez żadnego wspomagania, w kominku nie paliłem, czy to jest dobry wynik, uważam, że tak, w 2006 roku były chyba 3 podwyżki gazu, komfort mieszkania nieporównywalny w porównaniu z ciepłem z sieci, jestem sam sobie żeglarzem, sterem i okrętem, czy bym zrobił tak jeszcze raz tak samo? odpowiedź brzmi tak, ale zamiast kolektorów próżniowych dałbym płaskie Hewaleksy, których było by co najmnijej 10 płyt i wyszło by to taniej a chyba bardziej efektywnie, tak jest u mnie, jak będzie u kogoś innego trudno powiedzieć, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1557207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 18.01.2007 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Toż to doktorat cały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1557669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.01.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 noooo...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1557696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 18.01.2007 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Senser, u siebie mam zainstalowane kolektory próżniowe które są wpięte we wspomaganie centralnego. w tej chwili już mogę coś powiedzieć na ten temat, wyliczenia nie są takie co do grosza, bo nie podchodziłem do tego na zasadzie, czym mi się to zwróci, budynek zasiedlony w 1991 roku, ściany z Maksa 18 cm, 5 cm styropianu, 12 cm cegła silikatowa pełna, otynkowany, 120 m2, wymieniona stolarka, do sezonu 2004/05 ogrzewanie z sieci, od sierpnia 2005 odłączenie się z ogrzewania i "przejście na swoje" roczne koszty ogrzewania za sezon 04/05, to kwota rzędu 2300 zł, bez grzania ciepłej wody (piecyk gazowy), ze wspomaganiem ogrzewania kasetą kominkową, za ten sezon poszło około 3,5 do 4 mp drewna, jak już wspominałem przerobiłem instalację co, nowe grzejniki, kondensat, 50 rur próżniowych na dachu, bufor 700 l. cyrkulacja, http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=52051&highlight=remont jaka była ubiegła zima, każdy wie, w sumie kolektory ruszyły dopiero pod koniec marca, lato z kolei było takie że pracowały przez cały czas w sumie można chyba przyjąć, że jedno z drugim się zniwelowało i rok najprawdopodobniej, jeżeli chodzi o ilość słońca był trochę lepszy niż przeciętny, moja lepsza połowa siadła sobie w styczniu i oznajmiła mi, za cały 2006 r zapłaciliśmy za gaz 2500 zł, z ogrzewaniem, z ciepłą wodą ze zużyciem na cele bytowe, bez żadnego wspomagania, w kominku nie paliłem, czy to jest dobry wynik, uważam, że tak, w 2006 roku były chyba 3 podwyżki gazu, komfort mieszkania nieporównywalny w porównaniu z ciepłem z sieci, jestem sam sobie żeglarzem, sterem i okrętem, czy bym zrobił tak jeszcze raz tak samo? odpowiedź brzmi tak, ale zamiast kolektorów próżniowych dałbym płaskie Hewaleksy, których było by co najmnijej 10 płyt i wyszło by to taniej a chyba bardziej efektywnie, tak jest u mnie, jak będzie u kogoś innego trudno powiedzieć, Andrzej zamiast grzejników panelowych mogłeś założyć regulusy, wtedy Twój doktorat byłby nieco dłuższy i w wolnym czasie mógłyć badać wpływ wychłodzenia pomieszczenia na emisje elektronów przez wężownicę miedzianą wobec substydencji osadu w rurach, kompensowaną przez sedymentację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1557806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.01.2007 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 nie, nie zrobił bym tego bogusławowi zwłaszcza dysertacji na temat sedymentacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1557825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 18.01.2007 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 nie, nie zrobił bym tego bogusławowi zwłaszcza dysertacji na temat sedymentacji Ale podobno mają branie w skupie złomu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1557830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 18.01.2007 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Czy się opłacają solary?Zrobione tak,kupione nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69701-kolektor-s%C5%82oneczny-op%C5%82aca-si%C4%99-czy-nie/page/2/#findComment-1557924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
