KOLEKTOR SłONECZNY- opłaca się czy nie
Zgadzam się z Tobą,sam wyżej lub w innym temacie napisałem że ten mój 200l chętnie bym zamienił na 250l.
Ty natomiast pisząc o 200l wymienniku nie porównywałeś go z 250 czy 300l, tylko osobno przedstawiłeś jak to się będzie miało odnośnie 200,250,300l,tak przynajmniej zrozumiałem Twój wpis.
Źle mnie zrozumiałeś. Napisałem:
Jeśli już 2 kolektory, to zasobnik raczej 250 l. Mniejszy (200) będzie się bardzo szybko nagrzewał latem a w dodatku będzie ryzyko rozebrania całej ciepłej wody. Z kolei 300 l będzie chodził na niższych temp i w okresach mniejszego nasłonecznienia woda może być niedogrzana.
  • Odpowiedzi 708
A idziesz ze mną o zakład, że prąd przez najbliższe kilka lat nie zdrożeje a nawet stanieje? Koszt miesięcznego grzania CWU latem u mnie wynosi około 20-30zł. I to niezależnie od pogody.
to oznacza ze zuzywasz dziennie max 100l cieplej wody....nie kazdy jest tak oszczedny a nawet powiedzialbym ze : nie kazdy jest takim sknera...no chyba ze mieszkasz jako 0,5 osoby w 1 mieszkaniu :p albo to prima-aprilis :D
Edytowane przez Herbatniczek
Czyli kolektory sa w jakis sposob oplacalne jezeli rodzinka jest wielodzietna?
Myslalem o pompie ciepla typu powietrze- woda firmy H., w tej chwili c.w.u. jest podgrzewana w lecie gazem. A czy nie jest tak, ze i tak placac za gazowy abonament przez caly rok, nie bedzie sie oplacalo korzystac z pompy ciepla? Co w tym przypadku? Zostac przy gazie, decydowac sie na pompe ciepla powietrze- woda czy tez kolektory? Rodzina 2+3 dzieci. Mam juz baniaczek 750l z przygotowanymi wejsciami pod kolektory badz pompe, rureczki pod kolektory czekaja na poddaszu nieuzytkowym. Co poradzicie?
pozdrawiam
Ciepłej wody zużywam około 6m3 miesięcznie ale grzanej do 40-47 stopni. Zużywam około 60-90kWh miesięcznie i to zdecydowaną większość w taniej taryfie. Jak widać nie jesteśmy brudaskami :p
pozdrawiam
Ja bym został raczej przy gazie.
Baniak 750l jest zdecydowanie za duży.
Dzieki za odpowiedz. Jedna pomylka sie wkradla: caly baniak ma 750l, ten na c.w.u. ma 300l. Ale i tak mysle, ze lepiej zostac przy gazie niz *pedzic* dodatkowo prad do podgrzania.
Tu chodzi o ten przesył. Tak czy siak go płacisz, a raczej zejście na W-2 będzie w twoim przypadku mało realne (chyba że się mylę). Sam gaz już wtedy jest stosunkowo tani i nie ma co już za bardzo kombinować.
Ten zbiornik raczej znakomicie by się sprawdził z jakimś kopciuchem a nie z gazem, PC czy solarami.
Ale ty masz PC kompleksową do CO i CWU.
Ta za 3 tyś tylko do CWU - dla niej raczej nikt specjalnie nie będzie przechodził na prąd dwutaryfowy. Poza tym w okresach przejściowych jej COP też ładnie spada, do tego dochodzi zabrudzenie wymiennika. Nasz Viessmann po 2 latach pracy już nie jest tak efektywny jak był nowy - a teoretycznie powinien. Kolektory z kolei jak grzały tak grzeją tak samo. Jeden i drugi przypadek musi być wspomagany dodatkowym źródłem (w zasadzie wspólnym dla obu systemów)
Na jakiej podstawie tak twierdzisz, że prąd będzie tanieć?
Mi to się wydaje zbyt piękne i nie potwierdza dotychczasowego trendu. A pewnie jeszcze jakieś klimatyczne unia wymiśli.
Mnie z roku na rok dobijają co raz to większymi stawkami. Raptem o dziwo gaz co mi staniał.
A po co? Moja gruntowa pobiera latem w nocy z DZ około 8 stopni. Powietrzna natomiast w dzień może pobierać dużo wyższe temperatury a więc i mieć zdecydowanie lepszy COP. Różnice w złotówkach mogą być tutaj niewielkie.
manix76 czy na wyjściu c.w.u. ze zbiornika masz zainstalowany zawór termostatyczny mieszający???
Jeśli tak to w tym miejscu zjedź z temperaturą c.w.u. do ~45stC zaoszczędzisz energię w zbiorniku.
Jeśli nie masz takiego zaworu to koniecznie zainstaluj -np. ESBE VTS520.
Nie,nie mam takiego zaworu.
Sporo ten zawór kosztuje,myślisz że będzie mi się kalkulowało ?
Mówisz, że PW PC będzie miała zdecydowanie lepszy COP niż gruntowa?
[ATTACH=CONFIG]181526[/ATTACH]
No może przesadziłem z tym zdecydowanie, ale piszę to z doświadczeń użytkowników. Wejdź na temat o zużyciu prądu przez PC, to się sam przekonasz, że w złotówkach latem gruntowe i powietrzne mają podobne wyniki. Większość powietrznych grzeje w G11.
