adam_mk 23.01.2007 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 To już i logika i ekonomia Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 23.01.2007 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 oczywiście zgoda w całości i po to jest to forum, aby logikę poprzeć teorią i wykorzystać to w praktyce. Ale najlepiej jest swoją decyzję oprzeć nie tylko na teorii znawców i fachowców, warto również poznać opinię tych, którzy już takie rozwiązania zastosowali, oraz jak one sprawują się w eksploatacji. Na dzień dzisiejszy nikt prawidłowo nie jest w stanie wyliczyć zwrotu z inwestycji w solary, a to dlatego, że ceny zastawów są zróżnicowane, każdy kto twierdzi że jest to energia darmowa mija się z prawdą (koszt zasilania, przeglądów, napraw, amortyzacji), oraz nieznane są przyszłe koszty energii. Jedno jest pewne - energia będzie rosła, natomiast czas zwrotu z poniesionej inwestycji będzie ulegał skróceniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 23.01.2007 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Tak naprawdę sprawa z "opłacalnością" w solary jest chyba jasna...Im trudniejszy do wyliczenia/wykazania zwrot/zysk/oszczędność tym chyba jaśniejsze to, że ten "zysk" jest tak mały że aż trudny do oszacowania...lub może żaden...Jeśli byłoby inaczej, nie byłoby to takie trudne...żeby wyliczyć korzyści... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 23.01.2007 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Tak naprawdę sprawa z "opłacalnością" w solary jest chyba jasna... Im trudniejszy do wyliczenia/wykazania zwrot/zysk/oszczędność tym chyba jaśniejsze to, że ten "zysk" jest tak mały że aż trudny do oszacowania...lub może żaden... Jeśli byłoby inaczej, nie byłoby to takie trudne...żeby wyliczyć korzyści... Nikt nie mówi tu o zyskach bo te są żadne, można brać pod uwagę zmniejszenie wydatków na energię w swoich domach lub ochronie środowiska. A wracając do tematu kosztów to nie spotkałem się z rzetelnym wyliczeniem kosztów np ogrzewania, bo każdy liczy wydatki na gaz, opał, ale nie spotkałem się z doliczaniem kosztu prądu dostarczonego do pieca, kosztu serwisu, chociaż bardzo dokładny forumowicz w którymś poście usiłował doliczyć ciepło wydalane z organizmu po zjedzeniu kapusty. Chyba najlepiej o zapotrzebowaniu na energię można powiedzieć w gospodarstwach zasilanych jedynie prądem, chociaż i tam szacunkowo można wyliczyć koszt ogrzewania, przygotowania CWU, czy gotowania, ale już całkowity koszt energii w takich domach jest jak najbardziej rzetelny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 23.01.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Od początku budowy (2003) jestem zafascynowany ideą solarną i przez cały czas łudzę się, że systemy te potanieją. Od września mieszkam w wybudowanym domu a solary niestety jak stanęły na poziomie ca. 6k PLN tak stoją. Czyli na proces potanienia systemów w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Z drugiej strony korzystam z LPG (propan) + kominek z DGP. Koszty miesięczne zima ca. 500 PLN za gaz (latem jeszcze nie eksploatowałem) + 2k PLN za drewno na cały rok, czyli ca. 800 PLN miesięcznie w okresie grzewczym. Jeżeli solary urwałyby mi z tego miesięcznie 200 PLN zimą i 100 PLN latem to dostaję ca. 1800 PLN rocznie. Zaznaczam są to kalkulacje "małego Kazia" z sufitu, jeśli praktycy mają inne dane to proszę o sprostowanie. Ostatnio dowiadywałem się o cenę. Zestaw dwóch paneli płytowych bez ZCW (bo już mam) kosztuje ca. 5300 PLN + 1800 PLN montaż. To zaczyna już być w zasięgu ręki, ale ostatnio dowiedziałem się, że istnieje możliwość podciągnięcia do mnie gazu sieciowego. Czyli solary znów się oddalają. Ja oszaleję. I pytanie do użytkowników solarów bo nigdzie nie podawane są te dane. Co się dzieje jak latem jest duże nasłonecznienie z nadmiarem energii i jakie jest prawdopodobieństwo przegrzania układu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.01.2007 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Jeżeli solary urwałyby mi z tego miesięcznie 200 PLN zimą i 100 PLN latem to dostaję ca. 1800 PLN rocznie. nie licz na to, po pierwsze - w miesiącach zimowych jest tego słońca bardzo mało, jak wejdziesz na strony producentów, to spotkasz się ze słupkami, gdzie jest pokazany procent pokrycia potrzeb cwu w ciągu roku, na grudzień wypada około 6%, w lipcu i sierpniu pokrycie wynosi, w tej chwili nie pamiętam, ale kilka procent ponad 100, czyli ciepłej wody masz tyle, że jej nie zużyjesz, po drugie - zależy to wszystko nie tylko od tych słupków, ważne jest co masz i w jakiej konfiguracji, bo tych 6% ze słupka w grudniu nie uzyskasz mając przykładowo źle dobrany zestaw, poza tym wystarczy, że będzie taka zima jak ubiegła i kolektory pierwszy raz ruszyły u mnie w okolicach marca, i wreszcie trzecia sprawa, pytałeś co się dzieje latem gdy tego słońca jest za dużo, nic, w przypadku naładowania zasobnika, automatyka wyłącza pompę, a kolektory gotują się na dachu, natomiast dywagacje czy kiedy to się zwróci zostawiam innym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.01.2007 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 A czy ktoś wyorzystuje kolektory do ogrzewania? Zamierzam założyć ogrzewanie podłogowe w całym domu i do częściowego podgrzania chciałabym wykorzystać solary. Oczywiście, ale nie jako główne źródło ciepła. W zintegrowanym systemie ogrzewać można wykorzystując każde źródło ciepła: słońce, drewno, gaz, prąd, jednak słońca w sezonie grzewczym jest zbyt mało aby w naszych warunkach. Dodam, że np w dniu wczorajszym u mnie zasobnik (300l) podgrzał się od solarów o ok 11 st.C, i mogę zdecydować o tym gdzie to ciepło skierować - ogrzać CWU czy podgrzać podłogi. kbab tymi 11C bym się tak bardzo nie gorączkował, tak prawdę mówiąc to uzyskałeś ze słońca 3,84 kWh, nie jest to wynik rewelacyjny, ale z drugiej strony to mimo wszystko jest 3,84 kWh, czyli odliczając pracę pompy zyskałeś gdzieś 3,8 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuzin 25.01.2007 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Witam. Widze, że gorąco sie zrobiło za sprawa solarów . Na temat czy zwróca sie koszty czy nie można rozmawiać w nieskonczoność. Sprawa opłacalnosci dotyczy zarówno solarów jak i pomp ciepla. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawciom 25.01.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 A tak może z innej beczki, w ostatnim muratorze była reklama Brassa, i promocja ze po 1lutego jak zakupisz dach to dostaniesz .... (wlasnie co??). Panel a może cos wiecej. Byla podana infolinia ale tam w sumie nie dowiedzialem sie niczego oprocz tego ze szczegoly beda 1 lutego i trzeba zakupic produktow firmy brass za conajmniej 8 tys. A tak sie wlasnie skalda ze sie lapie na warunki i to z b, duzym zapasem i zrzera mnie ciekawosc, moze wie ktos cos o tym?? Jestem tylko ciekaw czy to jakas podpucha czy cos sie ma na rzeczy. Sprzet w promocji jest firmy Viessmann, a jak wiadomo taki kolektorek 100zl nie kosztuje. A waracajac do tematu, jak mozna wyczytac powyzej jestem na etapie kladzenia dachu. Domek ma 200m kw, sciany 3w (14cm OC) i to co nam spedza sen z powiek to decyzja czym grzac, i jak wiecie jest to chyba najgorsza decyzja w trakcie budowy domu. Jak pisalem wczesniej nie chce sie wpierdzielic w gaz bojakos mnie nie bawi placic 50 za gaz i 50 oplat stalych miesiecznie, a tak mam teraz w mieszkaniu. Jako podstawowym zrodlem ciepla bedzie piec na wegiel kamienny i brunatny (automatyczny z podajnikiem) i to rozwiazuje temat co i cwu w okresie grzania, teraz tylko kwestia ogrzania w lato wody i jezeli udalo by sie cokolwiek wyciagnac z tej promocji to bym nawet sie nie zawachal i zalozyl solary. W moim przypadki dysponuje kwota ok 6 tys zl i mam wybor GAZ czy Solary, za gazem nie przemawia chyba nic poza tym ze dom bez gazu to jakos tak dziwnie, a za solarami to ze: - szpan (zazdrosej rodzince zagotuje sie pod sufitem ) - ekologia - brak abonamentu - nic ci domu nie wysadzi w powietrze To tak z mojej prespektywy, wg. mnie kazdy musi sobie sam odpowiedziec na pare pytan, chodzby takich czy ma komin klasyczny czy systemowy bo jak klasyczny to dochodzi jeszcze wklad do pieca gazowego. Trzeba to naprawde dobrze przemyslec. 3majcie sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawciom 25.01.2007 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 dla zastanawiających się 21. STYCZEN!! 2007 64'C na kolektorze, do godz 14 woda w zasobniku osiaga 45'C http://www.cdoc.pop.e-wro.pl/WOJTEK/pc2.jpg Jakiej firmy masz instalacjie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 26.01.2007 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casper 29.01.2007 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 HejA mozna dostac jaka kolwiek i skad kolwiek dotacje dla osoby prywatnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 29.01.2007 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Wiem o dotacjach z UE na kolektory słoneczne dla rolników.Zwrot 50%ceny netto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casper 29.01.2007 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Wiem o dotacjach z UE na kolektory słoneczne dla rolników. Zwrot 50%ceny netto. hmm trzba byc rolnikiem ja znalazlem http://www.ekofundusz.org.pl zwrot 50% kosztow "Koszty instalacji solarnej powinny wynosić min. 50 000 zł." - srednio dla domku wynosi 10tys zl !- wiec skorzytac nie mozna a wie ktos moze z jakiegos funduszu ochrony srodowiska ??? chodzi mi o dotacje a nie preferencyjny kredyt ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 29.01.2007 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Wiem o dotacjach z UE na kolektory słoneczne dla rolników. Zwrot 50%ceny netto. mozna jakes dokladniejsze dane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 17.02.2007 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 18.02.2007 01:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 dla zastanawiających się 17. LUTY 2007 godzina 15:45! lokalizacja wciąż PRL bis (nie południowa Francja) Takie argumenty mi się podobają - utwierdzają mnie w przekonaniu, że solary muszę mieć. SNCF, możesz napisać co to za sterownik, jakiego producenta masz solary i ile kosztowała instalacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 18.02.2007 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 Zapałka daje 400 stopni C, ale nawet łyżeczki wody nie zagotuje Podaj ile kWh nałapałeś w ten dzień to uwierzymy że działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 18.02.2007 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 Zapałka daje 400 stopni C, ale nawet łyżeczki wody nie zagotuje Podaj ile kWh nałapałeś w ten dzień to uwierzymy że działa Widzę, że ktoś tu nie za bardzo wie, jak działa kolektor słoneczny. Nie "łapie" on kWh, tylko podgrzewa wodę w zasobniku CWU. Jeśli wężownica jest długa, to wystarczy godzina-dwie i przy takiej temperaturze woda w zasobniku podgrzeje się o 20-30 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 18.02.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 Wiem o dotacjach z UE na kolektory słoneczne dla rolników. Zwrot 50%ceny netto. mozna jakes dokladniejsze dane? Witam. Ze środków UE można otrzymać zwrot 50% ceny netto solarów z programu SPO 2.6-02 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem. Trzeba być rolnikiem i być ubezpieczonym w KRUS. Dofinansowanie dotyczy ekologicznych źródeł energii: solarów, pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Na rozpatrzenie wniosku czeka się ok 2-3 miesięcy zwrot 50%kosztów po ok 4-6 miesiącach po zakończeniu inwestycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
